Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 21 из 122<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
А почему в описании некоторых плат, не присутствует информация о таймингах? Я так понял у Samsung по умолчанию 9-9-9.
Если у планок есть радиаторы, частота 1600 mhz при таймингах 7-7-7-20, но напряг 1.9. Но ведь предусмотрены радиаторы, вопрос чего опасаться, и чем Samsung'овская может быть здесь лучше? Если не судить о цене конечно.
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 45 секунд:
Или вот к примеру не дорогая планка с неплохими параметрами:
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 97577.html за 1200 рублей.
Corsair CMD8GX3M4A1600C8 что скажете про эту память? Само собой под Феню беру.
Последний раз редактировалось Kessandr 08.04.2010 21:39, всего редактировалось 1 раз.
И ещё такой вот вопрос:
В какой комплектации лучше брать планки, 2 gb одной, или 2 планки по 1 гигабайту, если использовать как dual mode?
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Kessandr, Комплект из 4х модулей памяти для использования с процессорами Core i7 8xx.
Нормальный тайминг, при достаточно низкой напруге. Ну + это ещё кит, все планки будут вместе работать отлично.
<TopUpdate> писал(а):
bad prototype
http://rcc-penza.ru/product/17042/#parent/14972 - если не охота переплачивать при прямых руках заработает на 1600Mhz.
Спасибо! Значит Самсунг будет предпочтительнее Кингстона? Там на странице есть Самсунг и Самсунг Ориджинал, второй чуть дороже, по сути разницы не будет?
http://rcc-penza.ru/product/19509/#parent/17044 - или эту если охота с радиатором и типа оверскую.
Да может и охота. Переплата небольшая. Не знаю пока что это даст практически, какой прирост.
Люди, меня текст в прайсах ставит в тупик...:
DDR3 SDRAM
Объем 2048 МБ
Организация 256М x 64 бита
Частота работы 800 МГц
Эффективная частота 1600 МГц
Пропускная способность 12800 МБ/сек.
Латентность CL 9
Проверка и коррекция ошибок Нет
Буферизация Нет
Напряжение питания 1.7 - 1.9 В
Особенности Позолоченные контакты
Производитель Kingston Technology, http://www.kingston.com
и
DDR3 SDRAM
Объем 2048 МБ
Латентность CL 9
Буферизация Нет
Напряжение питания 1.5 В
Производитель PDP Systems, Inc http://patriotmemory.com/
почему про первый тип памяти написано: "Организация 256М x 64 бита",
а про вторую нет?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
скажите плиз в чём разница? и какую лучше взять под АМД.
bad prototype Да всё таки Самсунг предпочтительней Kingston, так как фиг знает на каких чипах тебе может попасться этот Kingston. А у Samsung чипы Samsung, и без разницы Ориджинал или без ориджинал.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
DIMDYM О_О 256m - значит что обьём одной микросхемы 256мегабит если одно сторонняя память и 8 чипов то она 1gb, если двухсторонняя то 2gb. А то что 64 бита, это простой стандарт память должна быть 64битной.
И разница между этими планками только в напряжении, в остальном они похожи.
Нет предела совершенству.
<TopUpdate> спасибочки... Я то думаю что это...фигня оказывается) Буду брать патриот,- они, слышал, стабильны в работе.
Подскажите, пожалуйста. Если не в тему - извините.
Конфиг в профиле.
Кратко: Phenom II 720 x3 @ x4 3600
GIGABYTE MA-770T-UD3P F5
DDRIII 2Gb HYNIX HMT125U6AFP8C-H9 x2
DDRIII 2Gb PATRIOT PSD32G13332 x2
При установке Windows 7 x64 установка зависала и BSOD с различными сообщениями о проблемах с памятью типа in non paged area.
Планки менял местами - толку не было. Установил Win на одной. После чего вновь BSOD после добавления всех планок при работе Win и тем более при тестах.
Тестил MemTest (DOS) выявил ошибки на одной из планок Patriot. Естественно при проверках вернулся на 3 ядра и убрал разгон. Отнёс в сервис, после чего мне сказали, что память исправная.
Выдали заключение - тоже тестили MemTest (DOS). Предложили принести им комп.
Подскажите, м.б. такое или нет? Это несовместимость модуля или брак модуля? У знакомых проверить не могу - у них DDR II.
Отметил ещё одну непонятную вещь: установил битую(?) планку в плату MSI 785G-E53, при проведении MemTest ошибок не было. Но! Примерно через час работы оси - BSOD, и при новом тестировании ошибки. Тоже и на Gigabyte 770T-UD3P.
Т.е., если MemTest запускать сразу после включения компьютера, то ошибок при тестировании в течение получаса не будет. А если сначала поработать за компьютером примерно час, перезагрузиться и провести проверку MenTest, то будут ошибки.
Что это такое? Спасибо.
chapa Либо память просто битая, или просто перегревается. МБ не хватает напруги. Попробуй поднять.) В общем много вариантов.) Попробуй биос поновее прошить.
<TopUpdate> спасибо. BIOS последний. Напряжение поднимал до 1.6.
Взял Mushkin 2x2GB DDR3 1600 MHz (996805) RedLine вместо профильных Тимов. Уходит за 1700MHz на 6-8-6-18 1Т, паматью доволен. Насколько я понял там стоят Elpida BBSE.
Всем привет..в вопросах памяти я профан полный... поэтому нужен совет знающих...
Мать : GA-MA790FXT-UD5P http://gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-ma790fxt-ud5p_10.html
Проц: Фен 955 (степинг С2)
Память: 2 Х DDR III 2048 Mb 1333 Mhz PC-10600 Hynix (HMT125U6AFP8C-H9)..
тайминги: #77
Хочу перейти на Win 7 х 64 и докинуть еще памяти... чтобы было либо 6 Гб либо 8 Гб...
Будет ли нормально работать система если:
1) поставить еще одну планку такой же памяти?
2)поставить еще две планки такой же памяти?
p.s. если взять 2х2 Гб память другого производителя, с такими же таймингами..и добавить к той что сейчас установлена... не будет ли лагов.. или нужна исключительно такая же память!!?
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
Обзор моей Samsung - M378B5673FH0-CH9 :oops: http://www.overclockers.ru/lab/36897/Vs ... _DDR3.html
Чем она им не понравилась? Что больше 1750мгц разогнать нельзя? Ну и Бог с ней=) При 1.5В хватает 1700мгц, при этом память еле теплая)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Конфиг в профиле.
Как уже писАл такая же ерунда на MSI 783G-E53. Причём всё это происходит:
1) только конкретно с одной планкой
2) только при запуске MemTest после 2 и более часов работы в Windows.
Или запуске MemTest более 2 часов.
Если тестировать примерно в течении 1-2 часов или сразу после включения компа, то ощибок нет.
Поэтому и из сервиса вернули с заключением: всё ОК, -вероятно поэтому.
Память вроде горячее, чем другие планки. Напряжения 1.5.
Ничего не понимаю.
BIOS последний. Поднимал на памяти до 1.6 - без результата.
Последний раз редактировалось chapa 21.04.2010 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Сразу хочу извиниться- вопрос не совсем в тему.
что означает в описании матери:
Поддержка памяти 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2000 (O.C.)/1333/1066 ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Значит ли это, что 2000 только в режиме разгона?
bobol Это значит, что мамка типа официально может работать с оверской памятью, обычно это пишут для придания плате большей крутости.
Фото: 132
Планирую взять GA-770TA-UD3 + x3 425 (в ожидании 6тиядерников).
Какую память 2х2 ГБ взять?
За вменяемые деньги есть Crucial BL25664TN1608, BL25664BN1608 - оба варианта 1600 8-8-8, есть еще планки CT25664BA1339, без радиаторов, зато там гарантированно будут чипы микрон.
Ну и есть обычная Samsung, Kingston, Silicon Power.
Что выбрать?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ Бери которая без радиаторов с чипами микрон.)
Подкиньте ссылки с тестами и обзорами (желательно на русском) о OCZ OCZ3G1866LV4GK.
Dell 2408WFP\Core i7-930\CM V8\GA-X58A-UD3R\Kingston KHX2133C11D3/4GX\GV-N680OC-2GD\WD 20EARS,20EARX\Intel SSDSC2CW240A3\Kandalf\Silent PRO Gold 1200W
Подскажите кто в теме
стоит ли брать память DDR3 4096Mb(2*2048Mb Kit) PC16000 (2000MHz) Kingston Hype
на мать ASUS AMD890 M4A89GTD PRO/USB3 ATX с такими характеристиками памяти:
или стоит поискать чего попроще и подешевле?
