Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 21 из 24 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24  >
vital_xbc писал(а):
Судя по скорости, мало отличающейся от моего 2х канального режима, реального толка на 4х каналах в такой частоте нет
Количество потоков проца
1) http://ark.intel.com/products/63697/Intel-Core-i7-3930K-Processor-(12M-Cache-up-to-3_80-GHz)
# of Memory Channels 4
Max Memory Bandwidth 51.2 GB/s
2) Stream 8 потоков, Мбайт/с http://www.overclockers.ru/lab/46505_3/Obzor_i_testirovanie_processora_Intel_Core_i7-3820.html
Intel Core i7-3930K @ 4600 МГц (46х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т
Intel Core i7-3820 @ 4625 МГц (37х1125), память 2333 МГц, тайминги 11-11-11-27-1Т
Intel Core i7-2600K @ 4600 МГц (46х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т
Intel Core i7 3930K (4600 МГц) Copy: 51977
Intel Core i7 3930K (4600 МГц) Scale: 51950
Intel Core i7 3930K (4600 МГц) Add: 49494
Intel Core i7 3930K (4600 МГц) Triad: 49500
Intel Core i7 3820 (4625 МГц) Copy: 51253
Intel Core i7 3820 (4625 МГц) Scale: 51290
Intel Core i7 3820 (4625 МГц) Add: 49464
Intel Core i7 3820 (4625 МГц) Triad: 49500
Intel Core i7 2600K (4600 МГц) Copy: 28898
Intel Core i7 2600K (4600 МГц) Scale: 28931
Intel Core i7 2600K (4600 МГц) Add: 30142
Intel Core i7 2600K (4600 МГц) Triad: 30203
Память: 4 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Leo_99 писал(а):
вобщем, эти DH0-планки взяли 9-9-9-24@1866 =1.55v.
дальше понижать напряжение или тайминг не пробовал,
также повышать частоту, наверное можно, смысла просто нет в приросте кпд..
доволен гнусмасом, нереально в какой степени
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/06/6218bb765ccc40790aff901d97d655fb.png
планки (DH0) взяли частоту даже ещё лучше :
9-10-10-20-2CR@2133 =1,5700v.
начало там :
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9749065#p9749065
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9745840#p9745840
на 1.5600v. стартует через раз, (но без ошибок)
на 1.5500v. стартует через раз, (но в MemTest сыпет ошибки)
1.5700 вроде бы нормально
p.s.
вот у кого-то тоже самое
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9677748#p9677748
Причем здесь количество потоков проца? 2 каналов на 2200мгц хватит любому интеловскому процу, даже 6-8ядерному, далее прирост идет на доли процента, на IB и SB-E например уже на 2200мгц наступает насыщение и дальше производительность не растет.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Подскажите - так и должно быть?
Было 8 плашек по 2 - еще от 920го камня - работали на 1.64v при 1660 при 9 9 9 24 т2
Поменял на 4х4 самсунг , выставил 2000 , на 1.56v при 9 10 10 28 т1 - прогнал мемтест - все ок , гораздо холоднее тех)
Вот в аиде на чтение - они выдают больше старых - старые 19гб , новые почти 22 , а вот в записи старые 19гб , а новые 18.8...
Похоже на http://www.overclockers.ru/lab/46289_4/Bazovyj_variant._Obzor_i_testirovanie_materinskoj_platy_ASUS_P9X79.html
3930K @ 4700 - Memory read 21516, write 18206 (4 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9 10-10-10-27-1Т)
Dis07
Тоесть имеете ввиду , что это нормуль для моей матери ?)
Недавно попались мне 2 плашки Samsung'a DH0 сделанные в филипинах. По частоте идут нормально 2400 cl11, дальше не мучал. Ктонибудь с такими сталкивался?
sv_cheats 1
god
ekzo поздравляю !
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM писал(а):
поздравляю !
С чем? Они обычно из китая вроде :-)
sv_cheats 1
god
Не все же плашки из Китая так гонятся.
Фото: 21
Ровно как и не все филлипинские. Микросхемы одинаковые, текстолит одинаковый, чудес не бывает.
...and then John was a zombie.
T.L. писал(а):
чудес не бывает
Но у самсунга нет завода в филипинах. Или еcть? WTF?
Видел 2600+ шли на GENE-Z и 3770k :-)
Буду свои дальше мучать, уж больно хорошо идут)
sv_cheats 1
god
Да ну нафиг, какая маркировка чипов ?
Добрый день!
Имею 2 планки 4Gb 1333Mhz Samsung M378B5273CH0-CH9.
Пока разогнал до 2000 с таймингами 10-11-10-25 при 1.55 В - мемтест проходит, но бсод через 2 часа таки произошел(
В какую сторону копать?
Gigabyte Z77X-D3H|i7 3770K @ 4500 MHz [HT-ON, 1.245V]|Thermalright Silver Arrow|Samsung 1333 MHz 8Gb @ 2000 Mhz [11-11-11-30 1.55V]|Crucial M4 64Gb
Фото: 4
lordxeo
BSODы бевыют не только от переразгона памяти
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R писал(а):
lordxeo
Ну это просто очевидно. Но я перепроверил со снятым разгоном процессора потом...
Какая напруга без радиатора максимально комфортная, без деградации?
Фото: 33
Скорее всего, проблема в "дешевизне" и производителе материнки. На Z77X-UD5H мне также не удалось достичь стабильной работы памяти на 2133. После замены на ASUS - 2400+МГц без проблем.
Ставьте 1866 и не заморачивайтесь. По напруге - 1,6В нормально, выше - нужно смотреть на теипературу чипов. К примеру, микрухи на моих DH0 при 1,6В (2200-2400МГц), уже заметно(!) горячее, нежели при штатных 1,5В
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
А какие тайминги для 1866 посоветуете достичь?
Фото: 33
Почитайте этот материал: http://www.overclockers.ru/lab/45844_3/ ... jta.html#6 Там толково исследован потенциал плашек CH0-CH9.
Попробуйте так: 1866 9-10-10-28-1Т/2Т, если будет нестабильно, можно проверить с 10-11-11-28 напругу 1,5-1,6В, ровные сочетание таймингов (вида 9-9-9.... 11-11-11...) для чипов самсунг неоптимальны. Тестируйте последним Prime95 в режиме "blend", именно там нестабильность ОЗУ обнаруживается быстро.
Leo_99 писал(а):
Сравнение на разгон 4Gb модулей Samsung DDR-1333 Mhz
M378B5273DH0 - CH9 (2Гбит двусторонние) и M378B5173BH0 - CH9 (4Гбит односторонние)
Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #9910503
