Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 201 из 256<  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Divinity писал(а):
tREF
его надо повышать для улучшения производительности, на стабильность значения выставляемые на авто не влияют.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
acidist покажи скрин с таймингами, которые выставляются для 2200
gungstar, сейчас выставил 2200 при напруге 1.65 В (показывает 1.632 В) и тех же таймингах. Вроде держит, но мемтестом еще не прогонял. Все что выше 2200 не держит вообще ни в какую, материнка просто перезагружается несколько раз и скидывает разгон. Обидно немного, а то вроде как даже дешевые модули 2400 берут, хотя может эти джискиллы и не считались продвинутыми, не помню уже, но по какой-то причине именно их я и покупал 6 лет назад.
Фото: 25
gungstar Ну, так для производительности повышать и надо, для стабильности наоборот) 6240 - это супер низко...
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
В общем удалось разогнать вплоть до 2600 с таймингами на автомате. А не разгонялась память выше 2200 потому, что абсолютно все тайминги выставлены вручную, а менял я лишь первичные. Чтение/запись/копирование стали наибольшими из всех, что я добился. Но работает нестабильно. На 2400 с таймингами 11-12-11-12-CR1, вторичными немного сниженными от автоматических, а третичных на авто только запись с высокой скоростью, а чтение и копирование даже ниже, чем на 2133. Как я вижу, тут у многих так выходит. Непонятно, как повысить скорость чтения/копирования? И есть какая-нибудь утилита, которая показала бы все возможные тайминги памяти, которые выставляет матплата, т.к. сама плата в разделе инфо показывает лишь самые основные тайминги, которые установлены?
Фото: 25
acidist aida64 покажет, или asus memtweakit(если проц поддерживает)
acidist tRDRD скорее всего выставился слишком высокий, потому и просадки.
MemTweakIt.rar [1010.39 КБ]
gungstar писал(а):
tRDRD
Что-то не нахожу такой.
acidist, tRTR same rank вроде он же
gungstar, да, он самый. На единицу уменьшил и чтение/копирование сильно выросло. Спасибо!
В общем, сегодня попробовал до 2400 разогнать хайниксы свои. На 13-14-13-32-CR2 вроде стабильно (мемтест5 проходит и 3DMark Night Raid). В Night Raid в сумме, со стоковых 1600 11-11-11-28 прибавил ~1000 очков к результату (с 6500 до 7500). Значит, не зря разгоняю) Надо другие тесты в марке погонять.
Но вот вопрос в чём. А она (память) вообще сильно греется ? А то я думаю попробовать 2666 взять, но она не сгорит там внезапно? Датчиков-то на ней нет, фиг знает какая у неё темпа.
acidist, слушай, а можешь скинуть скрин MemTweakIt со своей гиги и памяти на 2133? У меня гига, но другая, чтение и запись как у тебя по скорости, а вот копирование меньше, не могу понять в чём причина.
Пальцометром :-) можешь проверить температуру, предварительно сняв статику
Loco23 писал(а):
скрин MemTweakIt
Снимок экрана (26).png [ 63 КБ | Просмотров: 1302 ]
Для 2133 только задержки меньше - 10-11-10-11 и вторичные чуть меньше.
acidist, спасибо! Это стабильный вариант у тебя с 4по4 на 2400? И у тебя плашки одноранковые или двух?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Всё, нашёл твои скрины, двухранковые у тебя.
Loco23, да, вариант абсолютно стабильный. Берет и 2600МГц, но может насыпать ошибок и пока не могут добиться полного отсутствия ошибок. Память двухранговая.
acidist, скинешь ещё скрин из аиды с псп?) Буду ровняться на него при подборе таймингов))
MarsOn писал(а):
Пальцометром
Не не, про этот "инструмент" я знаю :lol: На алике заказал алюминиевые радиаторы с термопрокладками ) И внешний вид улучшат, и темпы наверно чуть снизят)
Я смотрю тут у многих память на таких низких таймингах при высоких частотах работает. А у меня 2400 на 13-14-13-33 Т2. с 13-13-13 никак не проходила тестмем5, а как только поставил 13-14-13 сразу стало норм, 0 ошибок, таймспай проходит, в играх не вылетает. Надо покрутить ещё другие тайминги, может их получится снизить. Или сразу пробовать частоту выше...
Фото: 45
попробуй 12-14-13, а уж затем повышай...
https://ibb.co/Sf1jB85
Loco23
2400
Снимок экрана (27).png [ 234.84 КБ | Просмотров: 1240 ]
2600
Снимок экрана (28).png [ 236.52 КБ | Просмотров: 1240 ]
2400 c таймингами 11-12-11-12
Снимок экрана (29).png [ 236.3 КБ | Просмотров: 1240 ]
Пока оставлю с низкими таймингами, заодно и напряжение понизил до 1.65В (показывает 1.632В). Может тоже рабочий вариант. На 2666 запускается на первый взгляд стабильно, но в винду не попасть - выпадает синий (голубой :-) ) экран.
Вот так вроде стабильно работает при 1.6в (4 по 4GB):
