Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 202 из 256 • <  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Народ подскажите пожалуйста. Для вишеры норм, или еще поиграться?
cachemem14356.png [ 198.74 КБ | Просмотров: 4768 ]
Фото: 45
запись хромает или это особенность Вишеры?
cachemem.png [ 30.46 КБ | Просмотров: 4753 ]
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 45
попробуй частоту КП подтянуть, чтобы латентность уменьшить: http://uploads.ru/bgT5y.jpg и проверяй tm5 на отсутствие ошибок
https://ibb.co/Sf1jB85
Ок, спс за наводку.
Еще поигрался. CPU/NB ни как не хочет брать 2700, напряжения вплоть до 1,45В не дают даже загрузить винду.
Остановился CPU/NB 2550 -1,287В Память - 2388(12-12-12-34) Несколько проходов той прогой что вы посоветовали. В принципе для китайской памяти (4т.р. за 16гб) не плохо (раньше 4*2 на 1666Мгц работали). Поиграюсь теперь с разгоном проца, еще раз спс.
Фото: 45
Добрый день коллеги
память сток 2133 разгон 2400 1.625v. относительно стабильно (мем тест 3 часа) pcmark игры итд не вылетают все стабильно. НО
2 игры в которых появились жуткие фризы при стабильном фпс выше 60.. FINAL FANTASY XV и Shadow of the Tomb Raider. в других играх фризов не заметил.. фризы конкретные картинка замирает. в чем может быть проблема? не хватка питания? или надо с таймингами играть?
Фото: 25
Alexshanghai А с чего ты взял что это вообще память - убирал с нее разгон и всё становилось нормально?
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 8
Здравствуйте.
Есть желание чутка разогнать память. Стоят 4 планки по 4Гб: 2х1333 и 2х1600. Все 4 работают в биосе на авто на 1333.
Когда докупал память тупанул - надо было взять 2х8 1600, но уже поздно :(
Так вот можно ли их разогнать ну хотя бы до 1600, а может и чуть больше.
Может кто подскажет какие тайминги выставить? И надо ли поднимать вольтаж?
Заранее спасибо.
screen
39446
39447
39448
P.S. Если поставить в биосе 1600 - мать несколько раз ребутится и все равно ставит 1333.
mb
39449
39452
Это нормальные тайминги или много для оперативки
Corsair Vengeance ddr3 1800мгц разгоне 11 11 11 30 ?
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Kn1ghT76 писал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
screen
39446
39447
39448
mb
39449
39452
Попробуйте поменять местами планки по две одинаковых 1-3, 2-4. У меня тоже 2 по 1333 и 2 по 1600 сначала выше 1600 не гналось поменял местами и завелась на 2133
Kn1ghT76 для начала, вручную поставь тайминги от 1600МГц модулей
Добавлено спустя 54 секунды:
судя по скринам у него так и стоит
Я имел ввиду 1-3 поменять местами с 2-4
9-9-9-24 пробуй, если не пойдут 11-11-11-28
Так то должны они на 9-9-9 стартовать 1600, единственное планки одноранг и двухранг.
Для этой частоты достаточно 1,5v
Corsair Vengeance ddr3 1800мгц разгоне 11 11 11 32 ?
не слишком задранные тайминги ? 1800мгц разгоне 11 11 11 32
Фото: 8
Всем кто ответил спасибо. На 1866 завелась, на таймингах 11-11-11-28-2, пока тестирую линксом, на 2133 1 раз в Винду загрузилось, но в БСОД ушло на линксе. Если на 1866 будет стабильно работать, то потом попробую на 2133 поставить.
В Аиде заметно прирост в скорости по тестам.
Заодно и проц до 4.4 разогнал ;)
1866
39497
P.S. Радость была недолгой - поставил OCCT и через некоторое время комп ушел в ребут и пока биос не сбросил не включился. Выставляю разгон - 1 раз загружается и потом в цикличный ребут в биосе. Буду дальше пытаться разгонять.
Самсы DB0, 4 плашки. Частоту выше пока не пробовал, 2200 на таких таймингах во всех моих задачах держит, однако мемтест не проходит( Вторичку неумело крутил, там-сям потыкал и оставил. Есть какие нибудь рекомендации? 2400 никак не берет, видимо кп уже сдыхает там. 1.68в, кстати, не многовато ли для самсунгов будет? Может ли понижение напряжения стабильности добавить* Память под обдувом, совсем не греется
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - Ref 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
народ подскажите что я делаю не так. или в чем может быть проблема...
мать Gigabyte GA-970A-DS3P rev2.1
проц FX-6300
память вся двухсторонняя
SK hynix HMT351U6CFR8C-H9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-9-9-24 @ 666 МГц) (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
SK hynix HMT351U6BFR8C-H9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
SK hynix HMT351U6CFR8C-PB 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
изначально была HMT351U6BFR8C-H9 DDR3-1333
докупил SK hynix HMT351U6CFR8C-PB 4 ГБ DDR3-1600 у которой более новая черная наклейка sk hynix.
воткнул их двухканально и всё заработало.
разогнал до 2000 легко. напряжение 1.6v (на скрине)
скрин
2000 T1.png [ 92.35 КБ | Просмотров: 4223 ]
решил что всё ок и докупил HMT351U6CFR8C-H9 DDR3-1333 и HMT351U6CFR8C-PB DDR3-1600 (всё что смог найти на авито. в продаже теперь вся она односторонняя)
поставил...система не стартанула на 2000.
занизил до 1600. всё ок. в итоге смог добить до 1752..дальше не идет. даже на 1800 не стартует.
скрин
1752 -4- T1.png [ 92.17 КБ | Просмотров: 4223 ]
при том что, если ставить в систему только по две планки, в абсолютно любом сочетании, любая планка с любой, гонится выше 2000 без проблем, как только ставишь все 4 штуки, опять во всех сочетаниях пробовал, не гонится.
что может быть не так?
iKOT контроллер памяти фикуса захлебывается от четырех плашек, тем более двухсторонних. Попробуйте на него напряжения добавить
Фото: 45
частоту NBcore (cpu/nb) подними на шаг (или два) - до 2400мгц (или 2600). напругу в первом случае можно не добавлять, во втором на +0.100v (ориентировочно). как планки памяти расположены в слотах? ставь 2+4 SR в 1 и 2 слоты от сокета, а 2+4 DR соответственно в 3-й и 4-й. вольтаж на память выставь 1.67v.
Поковырялся, 10-12-12-24-1Т полный стаб :)
не совсем понял про 2+4 SR и 2+4 DR
сейчас стоят, те что 1600 - во 2 и 4 столах, а те что на 1333 - в 1 и 3, по цветам слотов. чтоб одинаковые планки в двухканальном режиме работали.. или как нужно?
попробую сейчас напряжением и частотой поиграться, посмотрю что будет.
