Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 204 из 256<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 25
MaximRank1 Попробуй подними вольтаж на контроллере памяти...
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Tarrok писал(а):
Попробовал поставить вторичные и третичные тайминги как на 2200
Чукча не читатель, чукча писатель? Тебе конкретно сказали насчет tRDRD, а именно его надо ставить на значении 4.
Спасибо за ответ! Напряжение контроллера памяти это VCCIO, на сколько безопасно его можно поднять? И почему со старой памятью все работало при стандартных напряжениях?
p.s. может из-за старой мат. платы, ну т.е. 8 гб на планку ей тяжело разгонять? Или может быть из-за того, что на процессоре стоит напряжение 1.13в, может для работы 16 гб памяти на 2133 требуется большее напряжение?
Z590 Aorus Master (F7), 10700K, RX 580 8Gb, Kingston Renegade 3600Mhz 4x8Gb, Seasonic Focus 850
Мне конкретно сказали "tRDRD зафиксировать на значении при 2133 попробуй", где ты 4 увидел?
И что из этого tRDRD?
https://st.overclockers.ru/images/lab/2011/12/01/1/30_ASUS_Saber_BIOS3_big.jpg
Tarrok tRRDR на иви вроде оно. пробуй уменьшать постепенно.
Спасибо за ответ! Попробую. У меня на 2133 tRRDR = 0 0 1 1 (для каждого из 4х каналов мать ставит), а для 2400 tRRDR = 1 1 1 1, понижать особо некуда... Есть смысл как человек выше писал до 4х увеличить?
до 0 0 1 1 пробуй
нет, так ещё сильней просядет ПСП
Ничего не понимаю, на 1866 при таймингах 9-9-9-24-1Т 1.5в работает идеально. На 2133 при любых таймингах, при любом напряжении от 1.5в до 1.65в не заводится вообще, пробовал увеличить напряжение на VCCSA и VCCIO вообще никакого результата. Пробовал убрать разгон процессора, убирал одну планку, никакого результата(( Может все таки мать не тянет 8 гб планки на 2133?
Фото: 25
Tarrok Можешь сделать скрин таймингов в ASUS Mem Tweakit?
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
MaximRank1 Вот хз из-за чего, ладно бы с 2-х плашек на 4 перешел - это часто бывает причиной, т.к. не каждый КП осиляет работу 4х планок на высоких частотах. Не знаю у 2-поколения где КП, в проце или в матери, если в проце, то мать как бы не причем. Вольтажи КП у меня называются VCCSA, VCCIO и еще какой-то 3-ий, не помню уже, но они в биосе подряд идут. По поводу прибавить вольтаж на проце - знаю что на современных поколениях intel это реально влияет - типа, хочешь 4000мгц, а не 3000мгц - надо и vcore поднять, но на старых типа моего или еще старше - хз, не видел что бы кто-то о такой закономерности писал. Сам, если честно, и не проверял :?:
Divinity
Поставил разгон проца на 4500mhz 1.28в, память 2133mhz 1.65в с таймингами 11-12-12-32-1т, завелся, но завис на посте. После принудительного выключения ушел в циклическую перезагрузку( Руки опустились, думаю дальше не смысла продолжать. Даже попробовал поднять тайминги 12-13-12-36-1т вообще не запустился даже до поста.
MaximRank1 возможно затык во вторичных таймингах если они подхватились из хмр-профиля. Например, для 8ми гиговых планок низкий trfc может быть проблемой, попробуйте 300 или 350. И не грузите хмр-профиль. Для начала основные 11-12-12-37-2т при 1,65в, вторичные(кроме trfc) и третичные в авто.
gungstar
XMP у них нет. Сейчас попробую 300 и 350
Попробовал и то и то, запустилось с таймингами 12-13-13-39-2 и тут же зависло на посте
Последний раз редактировалось MaximRank1 30.01.2019 20:43, всего редактировалось 2 раз(а).
gungstar писал(а):
до 0 0 1 1 пробуй
Не помогло. Похоже проблема в матплате, вот тут пишут https://rog.asus.com/forum/showthread.php?46486-X79-BIOS-bug-might-affect-all-x79-boards&country=&status=, что это баг прошивки в платах асуса для х79.
Сейчас вот так
bug.JPG [ 66.83 КБ | Просмотров: 1455 ]
Спасибо всем кто ответил! Если кому-то интересно скрины тестов аиды как должно и как становится когда скорость записи падает:
2400-11-4400.png [ 91.04 КБ | Просмотров: 1455 ]
2400-11-4400-bug.png [ 90.33 КБ | Просмотров: 1455 ]
По ссылке человек советует ставить множитель памяти на 2133 и до 2400 добивать разгоном BCLK +14
Tarrok упс, думал речь о падении чтения, а не записи. тот тайминг, о котором я говорил сильно влияет именно на чтение и копирование.
на скринах разная частота северника. это не влияет?
Фото: 11
Tarrok писал(а):
разгоном BCLK +14
лучше гони на 125 страпе и далее шиной ибо +14 можешь и не осилить, а +4 - как пить дать:)
Там по факту та же частота - 4400, похоже процессор начал бустить после того как аида посмотрела характеристики. Есть скриншот где написано 4400, скорости такие же.
Уже попробовал 2133 и bclk 114, завелось, проблемы с падением скорости памяти нет, но комп субъективно как то странновато себя ведет :-)
Как пишут на забугорных форумах проблема возникает на платах х79, только на ивиках и множителе памяти 2400, кто-нибудь еще сталкивался с такой бедой?
Вот еще старое обсуждение http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?288873-Ram-performance-drop-X79-2400-divider
Фото: 203
michernov писал(а):
и к кингстонам доверия нет
Лучше всётаки для вишеры ddr 2133 c низкими таймингами, чем ddr 2400 c большими. Как ты считаешь? :
39913
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 45
Ruslan56 писал(а):
Как ты считаешь?
привет! при КП 2600 1-й вариант предпочтительней, тк для второго надо 2700+ (попробуй таки шиной, она за 300 легко гонится): https://hostingkartinok.com/show-image. ... a922134bd0 ; или https://hostingkartinok.com/show-image. ... 40ccb56fcf
https://ibb.co/Sf1jB85
В общем никак не получается разогнать HX318C10FWK2/16 даже на один шаг до 2133. Остается смириться с этим и внушить себе, что никакого прироста в производительности от этого я бы не получил))
Не в материнке дело,предел памяти по частоте ~ 2050, вот она и не стартует на 2133.
Да :D
cron
