Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 205 из 256 • <  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 18
Tarrok, twr крути, а не trd
Доброго времени суток!
Имеется память Kingston HyperX Fury Black 16Gb (2x8Gb) DDR3 DIMM (HX318C10FBK2/16) CAS Latency10 tRCD 11 tRP 10 1866 МГц
Кто работал с такой памятью? Интересуют частоты до 2400 и примерно какие тайминги при этом использовались
Заранее благодарен за ответ!
nikolainikolai3346
Тут как повезет. У меня такая же, только белая. На моей максимум при blck 105 1968Mhz при 12-13-13-36 удалось завести, стабильность даже не стал проверять, обиделся я на нее))
p.s. хотя вам может и повезет) Вон каждый первый обзорщик этой памяти с "легкостью" разгоняет ее до 2400))
Z590 Aorus Master (F7), 10700K, RX 580 8Gb, Kingston Renegade 3600Mhz 4x8Gb, Seasonic Focus 850
Фото: 25
nikolainikolai3346 У меня была по-моему именно такая, ну, точно фури блэк 1866мгц 2х8, но маркировку не помню точно уже. Выше 2133мгц стабильно не работала ни в какую, тайминги были вроде 11-12-11-32 Т1 1.5в
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity не работала стабильно выше 2133 при напряжении в 1.5? или напряжение было выше? 1.65 +/- ?
пробный запуск для подбора на понижение был при 1.65 11-13-11-36 остальное на авто и частотой 2133.
Фото: 25
Раз "ни в какую", то, да, пробовал высокие напряжения, конечно.
Фото: 6
У меня эти хайперы 1600-ые берут 2133 при 11-11-11-30-1T и 2400 при 11-13-13-31-1T, напругу сразу же поднял до 1.65в, лень было подбирать.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Слушайте, я тут как то натыкался на статью по разгону памяти и процессора Sandy Bridge, так вот там писал чувак, что Sandy любят низковольтную память. И тут я вспомнил, что свою старую Genesis, когда пробовал первый раз разогнать выше 1600, я сразу поднимал напряжение на нее до 1.65 и комп уходил в циклическую перезагрузку или вырубался, но спустя какое-то время снова попробовал разогнать, и на 2133 поставил 1.4в напряжение, и все это дело благополучно запустилось. Правда не было стабильности в linx пока не поднял напряжение до 1.45в. Так вот к чему я, может поэтому не гонится у меня эта hyperx HX318C10FBK2/16
Выбирая между Кингстон/Самсунг 1333-L9 или 1600-L11, какой вариант предпочтительнее для разгона, до 2400 ?
какая лучше гонится 1/2 ранговая?
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Последний раз редактировалось WhiteGhost85 12.02.2019 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Одним вопросом я озадачился. Было несколько комплектов памяти 1600 Мгц 2Гбх2 9-9-9-27 или 9-9-9-24, как старых, так и относительно новых, напряжения 1.5 и 1.65, 2-ранковые и 1-ранковые.
Так вот, вроде тайминги одинаковые, но скоростные характеристики нет.
Например, одни планки давали скорости "чтение-запись-копирование" 23-24-23 Гб/cек, а другие с теми же таймингами давали 22-23-20 Гб/сек. Причем последнее значение 20 было близко к стандартной памяти 1333, где копирование было 19.5 Гб/сек.
Т.е. более старая 2-ранковая память на 1.65v давала значительно лучшие показатели скорости, чем более новая 1-ранковая память на 1.5v, у которой показатели по копированию были почти равны показателям 1333- памяти.
Интересно, что так резко снижало скорость копирования почти на 15%, что довольно существенно. Процессор или чипсет не виноваты, проводилось сравнение на одной и другой системе системе, одинаковая память выдавала одинаковые результаты на разных конфигурациях.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Prophy2000 2-ранковые по идее и должны быть побыстрее 1-ранковых за счёт чередования (interleave). Также возможна разница в скорости из-за разных вторичных и третичных таймингов.
Не кто с али не заказывал Samsung DDR3 1600MHZ
как успехи в разгоне?
Фото: 45
Коллеги в чем секрет разгона памяти выше 2400 на иви бридж? 2400 (сток 2133) получил методом проб и ошибок (подбор таймингов) а вот 2600 или 2666 не при каких пробованных мной значениях стартануть не удалось... :-( может кто заводил G Skill RipjawsX F3-17000CL11-4GBXL выше 2400? поделитесь таймингами...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Alexshanghai, секрет в правильных таймингах и напряжениях (на КП и вспомогательные и на память) ну и само собой, чтобы контроллер памяти и сама память могли тянуть такие частоты. Память скорее всего на hynix. Моя плата предлагает такие тайминги для 2666 МГц hynix при 1,65В. Смотри цифры справа в белых полях.
190215175133.jpg [ 289.29 КБ | Просмотров: 2202 ]
или
190215175220.jpg [ 292.91 КБ | Просмотров: 2202 ]
Есть слегка разогнанный старенький комп i5-750 4.1GHz, Asus p7p55d, Kingston 2x2GB и 2x8GB kvr1333d3n9, определяются и работают все 20 гигабайт, хотя по спецификациям должно быть не больше 16. Все было хорошо, температура процессора выше 80 в нагрузке не поднимается. Работал без проблем несколько лет и на винде и на маке, но после последнего обновления Windows 10 начал раз в несколько дней при обычной офисной нагрузке выдавать синий экран. Чистая переустановка винды не помогла. Думаю, что из-за памяти, покрутил тайминги, напряжение - не особо помогло. Кто-нибудь знает как можно попробовать исправить?
Фото: 9
4ux-nbIx писал(а):
Память - 2388(12-12-12-34) Несколько проходов той прогой что вы посоветовали. В принципе для китайской памяти (4т.р. за 16гб) не плохо
Что за память, на каких чипах?
Janisdeters
Да в чем угодно, вы же не написали коды ошибок, например, деградация процессора, давно бы уж X3440 купили, раз такая мат.плата крутая есть.
BSODviewer и testmem5 в помощь
Это здесь не причем, когда эти спецификации писали, даже 4Гб памяти были роскошью.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
А смысл? У меня в разгоне выдает 100 и 400. BSODviewer, не очень понимаю что с ним делать. Memtest86 я раньше из под биоса запускал, ошибок не было.
На счет деградации тоже сильно сомневаюсь. Напряжение никогда не поднималось выше 1,35 при безопасном лимите 1,40 и температура никогда не поднималась выше 82 градусов, когда в маках эти процессоры нормально и при 100 градусах работают.
Сейчас сделал testmem5, ошибок нет. Обновление сетевого драйвера не помогло, синий экран с ошибкой WHEA UNCORRECTABLE ERROR:
AMD R9 PC3-17000 R938G2130U2S 10-11-11-30 2133MHz 1,65v
пока поднял до 2400 на таймингах 11-12-12-31 при сохранении напряжения
интересно кто-нибудь сталкивался и гнал выше? какие тайминги получились и частота?
у меня пока выше не хочет, поэтому подбирал только тайминги пониже
изначально получилось на 2400 11-12-11-31, но в некоторых играх вылетало с ошибкой, сейчас на 11-12-12-31 все стабильно но дальше по частоте не особо хочет (уходит в циклическую перезагрузку еще до биоса), может напряжение попробовать снижать?
вот такие скорости по бенчу получились
5700g|Asus TUF 520|AMD DDR4 2x16Gb 3600|RTX 5070 Inno3D Twin2x|BQ 650W Platinum|Titan Army P40UG
