Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 206 из 256<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Получил память с али Samsung M378B1G73DB0-CK0
1600 9-9-9-24-2@1.55
2000 11-13-13-31-1@1.65
Какие тайминги использовать для 2400?
1600
1600 самсунг.png [ 91.28 КБ | Просмотров: 1615 ]
2000
2000 Sam.png [ 91.28 КБ | Просмотров: 1615 ]
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
я бы пробовал сразу что-нибудь типа 13-15-15-35-2 и если заведется пробовать снижать по одному, но скорее всего учитывая уже напругу 1.65, хорошо если на 2133 заведется и не факт что будет быстрее с большими таймингами, для начала попробовать на 2000 добиться минимальных таймингов
5700g|Asus TUF 520|AMD DDR4 2x16Gb 3600|RTX 5070 Inno3D Twin2x|BQ 650W Platinum|Titan Army P40UG
denks писал(а):
13-15-15-35-2
2200 взял с этими таймингами
2200
Вложение 2200 Sam.png больше недоступно
с низил до 11 13 13 31 1
2200 11
2200 Sam.png [ 91.22 КБ | Просмотров: 1564 ]
Какие предложения для покорения 2400?
Последний раз редактировалось WhiteGhost85 08.03.2019 16:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 6
Господа, подскажите куда копать что бы производительность не падала при поднятии частоты? Какие-то вторичные тайминги крутить?
Память DDR3 Corsair Vengeance Pro 2x8GB KIT (CMY16GX3M2A2400C11R)
Stock XMP 2400 11-13-13-31 2T
2600 12-13-13-32 2T
2666 12-13-13-32 2T
i7-2600K@4,5GHz/1.32V - Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 - 12GB CORSAIR XMS3@1600MHz - ASUS GTX970 - Vertex460 120GB - WD BLUE 1TB x2 - WD 500GB - AOC i2757Fh
aSq1x старайся держать tRDRD и tWRWR=4.
на наклейках на модулях какая ver написана?
Фото: 6
gungstar Благодарю. 5.29 Ver.
В общем с tRDRD и tWRWR со значением 4 скорость увеличилась, но TestMem5 сразу сыплит ошибками :(
2600 12-13-13-32 T2 tRDRD/tWRWR=4
2400 покорен 11 13 13 31 2 @ 1,7?
2400
2400 Sam 11 13 13 31@1.7+.png [ 39.06 КБ | Просмотров: 1487 ]
2400
2400 Sam 11 13 13 31@1.7.png [ 91.4 КБ | Просмотров: 1487 ]
aSq1x tRDRD=4 тяжко даётся на хасвелах выше 2500МГц. Можно попробовать подбирать напруги на cache/ring/uncore/SA/ioa/iod/память
Фото: 6
Crucial Ballistix Tactical BLT8G3D1608DT2TXRG на чипах micron
Взял частоту 2426
Вольтаж 1.65
AIDA
cpuZ
@2600 не берет не при каких таймингах, вольтаж больше 1.65 не ставил/
Janisdeters писал(а):
Сейчас сделал testmem5, ошибок нет. Обновление сетевого драйвера не помогло, синий экран с ошибкой WHEA UNCORRECTABLE ERROR:
Вы не по адресу, это не память. 124 ошибка https://overclockers.ru/lab/show/56089_ ... el_Haswell (не важно, что тут haswell, у интел ошибки общие):
0x124 = увеличить vcore;
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 25
aSq1x лучше крути тайминги на 2400, то что 2600 бенчи проходит уже праздник, но что бы была стабильность с нормальными таймингами надо будет понимать вольтажи кп\памяти... и еще не факт что заработает все равно. Космической разницы между 2400 и 2600 все равно не будет, тем более если на 2400 подтянуть все тайминги, а не просто XMP юзать или вбить только 4-6 основных таймнигов вручную...
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity как подтягиванием таймингов заниматься?
Фото: 25
WhiteGhost85 идешь в биос и вбиваешь пониженные тайминги вручную вместо авто))) кроме tREF - его надо повышать :writer:
Фото: 6
Divinity Да я так и решил поступить, но без поднятия вольтажа особо улучшить результаты не удается :( C CL10 сразу циклический ребут, с tRCD 11 аналогично, поэтому 11-12-11-28 1T.
2400 11-12-11-28 1T
Timings
aSq1x Можно попробовать trfc до 300-320, tfaw до 28, twcl до 9, tref чем выше тем лучше-максимум 65535. Меняй по одному таймингу за раз и тестируй на стабильность.
Фото: 25
aSq1x Да, глянь в моих фотах остальные тайминги, у меня там такой же скрин с аиды есть.
Парни, стабильно завел Samsung M378B5273DH0-CH9 на 2133 на таких вот таймингах
все тесты проходит стабильно, собственно вопрос, кто может подсказать какие вторичные выставить тайминги, или не морочить голову и оставить в авто?
neo89skynet tcl у меня без проблем на 9 работал, trrd 4 и tfaw 16 пробуй, ещё trfc можно попробовать ужать.
Mass Effect Andromeda
возникают такие артефакты, куда копать со вторичными или основными ?
артефакты
лысый
артефакты+.jpg [ 231.1 КБ | Просмотров: 1254 ]
сопля от подбородка до пола
артефакты.jpg [ 238.8 КБ | Просмотров: 1254 ]
сейчас тайминги след 12-14-14-32-1
ментест5 (простой) проходит без ошибок
Фото: 25
WhiteGhost85 копать в сторону видеокарты, имхо
