Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
При повышении частоты сильно падает скорость чтения и незначительно копирования, куда копать? И второй вопрос: Материнка Asus p8z77-v lk дает повышать первичные тайминги до 15, но при повышении первого выше 13 комп уходит в вечный ребут (к примеру 13-15-15-36 стартует, а 14-15-15-36 нет). Можно это как-то вылечить и с чем это связано?
Покрутил тайминги немного и добился повышение скорости записи и копирования, вроде стабильно всё, есть интерес поднять ещё немного псп, что поправить можно? Второй вопрос про то, почему не стартует система при поднятии CAS Latency выше 13 все еще актуален.
Здравствуйте. Помогите разобраться, при повышении частоты памяти до 1600mhz падают все скорости и растет задержка почти вдвое. На скринах настройки абсолютно одинаковые, изменение только в частоте шины (159 vs 160). Попробовал разогнать до 2000 mhz на тайминах 10-10-10-28, но скорость на ней выходит даже меньше, чем на стоковой частоте)) Чипсет p55, биос последний, может быть в нем какой то якорь включается?
Вроде так, я уже запутался в скринах, вечером проверю.
латентности
... #77
На самом деле PUBG отлично откликается на частоту оперативы, получается порядка 10-20% прироста в сравнении со стоком. Если не эта кривая поделка от мира игровой индустрии, то сидел бы и дальше на 3770 4,1ГГц и 2х4гб Кингстон 1866Мгц. В целом после смены проца и оперативы получил неплохой буст фпс, вот только от долгих кадров до конца это не избавило...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Братцы, нужен совет. Докупил для сандаля (в профиле на Z68) 2х4 гига. В итоге счас комплект 2 плахи DH0-CH9 чипы BCH9, 2 плахи DH0-CH9 чипы HCH9.
1866-9-9-9-24-1 комплект без проблем запустился, все полностью стабильно. Пропусканя где-то 27Г+, запись чуть повыше, 29+. Поскольку решил еще погнать систему, нефиг этому старью расслабляться, погнал и проц, и память. Память проверял на "штатном" стабильном разгоне проца 4,4. До этого на 3570к комплект 2х4 одноранговый односторонний я смог заставить 2133 9-11-11-24-1 - все как скала держалось.
А тут не задалось сразу, в итоге смог пока 2133-10-10-10-18-2. Аида примерно 31-34--31-48. На CR1 никак не смог - система выдавала ошибку или валилась в краш на первом-втором прогоне линкса. Никакие напряжения вообще никак не повлияли - ни IO, ни Vcore, ни на DDR. PLL тоже крутил - без толку. CL9 тоже не взяла, ни в какую, валит ошибку. Решил "взять" больше по памяти, разогнав шиной. И тут никак( 103 и 2200 на тех же таймингах - ошибки/синь 105 и 2239 (ну, попробовал), тоже никак, и выбивает даже игровые тесты.
Поэтому вопросы такие: - сандаль и 68 чипсет даст взять 105? - Тайминги все? Надо уводить в 10-11-11 например? - профит небольшой был, Аида на 105 выдала 32+-35-32+-47. Но вообще, может и не стоит оно того? - CR1 никак не взять? ваще? На двухранговых двусторонних 4х плашках? Аида дает чуть выше резалты, улучшается значимо только латентность.
Времени уже просто не было, тертий час ночи, отложил экскременты на сегодня. Да, 2133 на 10/проц на 4600 стабильны, 20 проходов проехали. Кто чего думает/советует?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Фото: 0
CHiCHo, На сандале выше 2133 тяжко. Попробуй перебрать модули по одному - какие тайминги держат. Возможно вычислишь паршивую овцу. Тогда как вариант продать и взять на замену другой. На барахолке была объява 4Гб DH0 по 1к руб. Напругу на uncore/ring/SA накидывал?
У меня только ИО можно. Да, 1,15 ставил, 1,2 не пробовал. Не помню, тянет оно агента или нет, посмотрю по мониторингу.
Перебирать... Да можно, конечно, но по одной они все пойдут Т1 - 100%. А вот все 4... Или тут уже в моем проце дело. Но вообще муторно это, конечно. 2Т против 1Т - разница такая крохотная, метров 100, от силы 200, и 1 нс латентности, стоит ли оно того? Еще не накидывал на ПЛЛ выше 1,575. У меня вообще 1,5 стоит. 1,575 не помогает. Попробую штатные 1,8 завести.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 38 секунд: gungstar А может ли повлиять на стабильность перестановка планок с разными чипами по слотам? И вообще, какие более дерзкие: HCH9 или BCH9. Комп собрал был изначально на HCH9. Щас добавлены BCH9. Разрыв в производстве 36 недель всего, кстати, 1149 HCH и 1223 BCH.
Вчера опять утомила меня проц и память. Смог пройти 10 проходов линя 10-10-10-24-1, но с эээ... нестандартными напругами. IO - 1,25 PLL - 1,7 DDR - 1,45 (!!!)
Впервые в моей практике память работала лучше на напруге ниже 1,5. Это, наверное, самая стабильная напруга конкретно для моей памяти. Ибо другие напряжения выкидывали ошибку почти сразу.
Но, как оказалось, и это не стабильность. Поставил Прайм, и комп где-то ночью ребутнул. Утром поставил ИО 1,275 (да и черт с ним, пусть горит огнем ), на ДДР 1,5 - и Прайм уже просто выкинул ошибку, самое быстрое - 0 ядро на 16 минуте, 8-е - на 19 и далее уже время повышается.
Блин, чертовски не хватает материнке регулировки SA. Мониторинг упрямо кажет 0,925 и все тут. Судя по всему, у проца хреновый (ну да) КП.
Осталось только потестить плашки парами, чтобы окончательно в этом убедиться и не менять плахи до посинения, как и рекомендовали. Сегодня попробую. Кстати, Мемтесту под Винду можно доверять? Нормально ошибки ищет? Или под ДОС лучше, и лучше ли вообще. Помнится, как-то тестировал, но на заведомо ошибочных настройках все было стабильно в Мемтесте. Или плохо помню?
зы Понимаю, что опасно, но может на ИО 1,3 накинуть? Раз уж агент не регулируемый. Или деградирует быстро? У кого опыт есть высоких VCCIO напруг? А нет способа старого доброго паяльного оверклокинга повысить напругу агенту? Или джампер мож какой? Мать P8Z68 V-Pro/Gen3.
Но чую, судьбинушка сидеть на 2Т... Потери: 1 нс латентности памяти, скорости - 50-100 метров примерно, и 1 ТФлопс. Не факт, что и 2Т стбильны Кстати, на 1Т бенч Метро прошел спокойно, общий счетчик показал 4200 примерно против 4050 ранее. Память чуть роляет.
gungstar вопрос про CAS Latency все еще мучает мое сознание, вчера еще раз пробовал поднять его выше 12, но все так же получал вечный старт. Почему 12-15-15-1/2 стартует на разной частоте, а 13/14/15-15-15-1/2 или 13/14/15-14-14-1/2 нет, так и остается для меня загадкой. Нигде про такое поведение не нашел постов. Материнка asus p8z77-v lk, проц 3770к, планки Samsung M378B1G73EB0-CK0. Поискав по теме, есть скрин где такие же модули как у меня берут 3146 мгц при 17 таймингах на гиге в сингле, моя конечно выше 15 не дает поставить, но и на 13 нормально проверить даже не могу...
Вопрос по tRFC и tREF. Как на сандалях влияют? Нужно ли tREF загонять в "стандартные" 65535? Это вообще законно на стабильность влияет? tRFC какой обычно на 2133? 320 или выше? Понимаю, индивидуально, но все-таки опыт есть опыт. И вообще я довольно упорото тестирую 10-10-10. А может, 10-11-11 уже начать? Не помню уже в этом угаре, делал или нет...
Кстати, не смог по шине подняться, уж не знаю, память или общая нестабильность. Ошибки в Линксе после 1го же прохода.
gungstar писал(а):
Intel XTU
Попробую, но надежды мало. Даже в обзоре проги не было агента, ИО только, видимо, зависит от материнки, есть или нет. Смотрю уже материнки на z77 типа 5 гены или фаталити про-м, чтбы возможность SA крутить была. Ценник, конечно, ад Новые на z390-ом столько стоят.
CHiCHo tREF на максимум, при котором есть стабильность. tRFC на минимум, при котором есть стабильность, ориентир для DH0 при 2133 - 171 и менее. Для DH0 на 2133 реальны стабильные 9-11-11 при 1,5-1,55В
Последний раз редактировалось gungstar 22.03.2019 15:52, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHo На сандалях выше 2133 особо не разгуляешься, т.е. есть ограничения по росту ПСП, потому можно ужать тайминги и получить прирост от улучшения латентности.
