Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 209 из 256<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
самсы две по 4 на 1600 сегодня разогнал) 1.45в как результат?
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Фото: 40
можно лучше... 4x4 модуля двуранговые :)
cachemem.png [ 30.51 КБ | Просмотров: 1725 ]
仁者见仁,智者见智
WalterWhite писал(а):
Подозреваю, что не выдержала разгона с 1.65в и померла.
Навряд ли из за "разгона", скорее планка уже была полумертвая.
Фото: 6
Может и так, надеюсь получится выиграть спор и вернуть деньги, потом закажу еще одну такую же, как раз подешевела на 200р. Но разгонять озу из китая больше не буду :D
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 40
[Но разгонять озу из китая больше не буду :D
у меня весь комп из Китая, это на разгон никак не влияет =))) кстати самсе не нужно 1.65v моя память на стоковом питании 1.6v.. меньше не пробовал.. может и можно ещё опустить, но не вижу смысла...
仁者见仁,智者见智
Доброго времени суток, народ подскажите какие тайминги ещё можно подкрутить и в какую сторону? память с алика https://ru.aliexpress.com/item/Atermiter-DDR3/32949593481.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6d3633edNStcMR, 1866MHz Radiator Model A. 2400 планки не в какую не хотят запускаться даже на 15-18-18, не идёт в систему, 2200 частота стабильно работает и без ошибок и бсодов в винде.
На скрине, тайминги которые более эффективны, 10-12-11-33 тоже стартует, но скорости на 200-300 едениц ниже и задержка на две единицы выше стабильно, не погрешность, тестов 10 делалось. вольтаж 1.65.
#77 #77
R5 2600, Gigabyte X570 Gaming X, Gigabyte GTX1070 G1 ROCK, Crucial BL8G36C16U4 E-die 3600 cl16
Последний раз редактировалось Gumko 03.04.2019 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 40
мои тоже не хотели пока я все тайминги не перебрал руками... всего 1 вторичный тайминг влиял на запуск на 2400.
仁者见仁,智者见智
только 4 тайминга крутил, они ни в какую не дают запустить как бы не крутил. Первый тайминг либо 4-9 либо 15, в других же случаях 10-14 комп просто тухнет, а не перегружается.
Статус: В сети
какой?
Фото: 40
gungstar писал(а):
какой?
я уже не помню) но у тебя может быть другой...
仁者见仁,智者见智
Gumko
выложи плиз фотки из биоса со всеми таймингами и настройками по твоей памяти
на 2200 и на 2400
БЭТмент писал(а):
Gumko
на 2200 и на 2400
2400 я никак не смог запустить, а 2200 выложу чуть позже.
Gumko
хорошо жду
Alexshanghai
у тебя такая же память радиатор-А?
скинь фото своего биоса со всеми таймингами-субтаймингами тоже плиз.
Фото: 40
нет, у меня брендовая память, но разве это важно?
в стоке 2133 @ 1066 МГц 11-11-11-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-171-2-6-16-8-8-25-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) 1.6v
на 2400 работают вот так
Тайминги памяти
CAS Latency (CL) 11T
RAS To CAS Delay (tRCD) 12T
RAS Precharge (tRP) 12T
RAS Active Time (tRAS) 31T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 193T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 7T
Write Recovery Time (tWR) 16T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 3T
Read To Write Delay (tRTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 4T, Different DIMM: 4T
Write To Read Delay (tWTR) 10T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 1T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 10T
Four Activate Window Delay (tFAW) 28T
Write CAS Latency (tWCL) 7T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) 6T
Refresh Period (tREF) 9360T
Round Trip Latency (tRTL) DIMM1: 45T, DIMM2: 45T, DIMM4: 46T
I/O Latency (tIOL) DIMM1: 4T, DIMM2: 3T
Burst Length (BL) 8
仁者见仁,智者见智
БЭТмент писал(а):
Gumko
хорошо жду
#77#77#77
Alexshanghai Gumko
спасибо! сохраню для статистики
Может кто подсказать как попробовать завести 2400? на моих планках?
Фото: 266
Gumko
А зачем?
Но попробовать можно: 11-13-13-38-2@1,75V, на SA/IO (что есть, короче - 1,3В), на проц - увеличить на 2 степа напругу.
Если нет, то 12-13 или 12-14
Камрады, кто гнал память на сайбертусе х79? Поднимаю до 2100-2400 и ловлю дикие просадки. Падение чтения/копирования/записи по сравнению с дефолтными 1600 - почти в полтора раза.
Проц: 1650в2. Память: ХайперХ (KHX1600c10d3) 4 штуки (два по два).
iisysQQ
Извесная проблема c Ivy Bridge, поднимай шину.
QQLS/M8H/IH-THOR/AORUS 1080 Ti/2x8Gb Crucial AES/FSP Aurum CM AU-750M/OCZ RVD400 256G/P300 3TB/LG 27GL850
