Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
iisysQQ писал(а):
А можно поподробней?
ты проверил чего по аналогии совету данному тебе по ддр4 или последователю твоему ака отследить в биосе, что меняется в тех же третичках, когда начинаются просадки vs когда их нет?
ты проверил чего по аналогии данному тебе по ддр4 или твоему ака отследить в биосе, что меняется в тех же третичках, когда начинаются просадки vs когда их нет?
Я не страдаю склерозом. Если бы советы по ДДР4 подошли к той сборке которую я кручу сейчас - я бы не задавал вопрос. Логично же? Понятно что затык идет из-за какогото вторичного-третичного тайминга. Но как понять из-за какого? Методом тыка? Перебирать 20+ значений? Както не вдохновляет.
iisysQQ писал(а):
нормально чтото посоветовать?
самый норм тебе уже посоветовали ака разгон по шине, а для души да разнообразия => "ака отследить в биосе, что меняется в тех же третичках, когда начинаются просадки vs когда их нет?" + отписаться о результатах по этим сравнениям.
Отписываюсь. Просадки начинаются при повышении частоты памяти. В вторичных/третичных на авто соответственно меняется ВСЁ. При попытках завести 1866 на повышенных относительно 1600 основных таймингах при зафиксированных вторичных - просадок нет, но система стартует через раз, тесты проходит через жопу, но просадок нет... Даже наблюдается примерно 10% прирост (если по бенчу аиды судить). Делаю вывод. Проблема во вторичных/третичных таймингах. В каких именно - ХЗ. Крутить от фонаря их все - долго и небезопасно. Соответсвенно я и пытаюсь найти человека, который гнал память на асусах с ивиками чтобы получить совет какой конкретно тайминг крутить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Фото: 6
turboclocker писал(а):
Круть) А-то обходил кингстоны стороной почему-то. Просто они на 20-30% дешевле crucial/corsair на барахолках почему-то.
HyperX Fury вроде как все гонятся неплохо, но только китами. Потому что был опыт уже, когда купил в разное время две плашки блюшек по 8, так они не ехали вообще выше 1600. А этот кит блэков с 1600 спокойно до 2400 поехал, 2133 на 11-11-11-30 вроде тоже норм. По-моему с ддр3 еще была серия Predator, так там вообще частоты космос, они даже не особо и нужны для хасвэла, т.к. КП не вывозит.
Доброго дня всем. Парни подскажите пожалуйста имеется память две планки по 8Gb 1600 11-11-11-28 память zeppelin, пытаюсь разогнать, повышаю только частоту на 1866 работает но не стабильно иногда выскакивает синий экран. На 2133 комп не пускается. В разгоне памяти новичок, подскажите какие параметры еще попробовать выставить? Спасибо за ранее!
Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 Стабильно держит 1866 при таймингах 9-10-9-24 и 1,65. Возник вопрос - если на более высоких частотах при любых таймингах и напругах заводится, но не держит бенчи и стресстесты, есть ли смысл мучить? Вроде как неплохая частота при таких таймингах.
П.С. если верить userbenchmark у мои старушки работают лучше всех сестричек)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Планки хоть и оем самсунги (DB1), которые на 6400 ходят по 3ггц(я в курсе что там кп совсем другой), но у меня выше 2200 никак. Вторичку на глаз крутил, напругу поставил 1.68. С кп не повезло, или планки дубовые? Первичные тайминги 10-12-12-24-1Т - стабильность есть, вылетов не встречал пол года. До этого кит эльпид был, вот они так 2133 со скрипом на таймингах похуже брали. Память без охлада, выше 1.7 пока что ставить не хочется
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: Волгоград Фото: 1
Разогнал разный комплект 2 корсаров 2 балистик по 4гб = 16гб. 2133 при 11-13-13-30 1т 1.65в. Хочу понизить. Можно ли каждый тайминг по одиночке понижать и тестить? Какие попробовать?
_________________ R5 5600 MSI B450M gaming plus ASUS Dual Radeon RX 5700 XT 2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16 gammax 400 Corsair CX 550M Zalman Z3
Каждый тайминг по очереди с прогоном на стабильность по идее. До упора первый вначале уменьшаешь с шагом в 1, как только теряется стабильность/не заводится система, возвращаешь предыдущее значение и переходишь на следующий и так далее.
Насколько безопасно напряжение 1.65 на повседневку?
1,65 это в пределах рекомендуемого напряжения, так что в принципе ничего страшного не будет, если же ставить выше - может быть накладно, особенно если у планок нет радиаторов и в системнике слабый воздушный поток. Если можешь поставить ниже и не потерять стабильность работы - ставь ниже.
Лично я после приобретения довеска в виде еще двух плашек к своему киту как раз столкнулся с тем что система не может адекватно функционировать с разгоном на умеренном напряжении, пришлось сбросить до заводского ХМР профиля и при этом поставить напругу 1,66 благо недавно улучшил продуваемость корпуса.
