Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 22 из 77<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 77  >
abc100
Ну мои кингстоны 1600 пошли на 8-ках , при 1.6В. также у меня,и многих берёт 1200 на 6-ках при дефолтной напруге.но это только на core i5.
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
<TopUpdate> спасибо! А что скажете о Комплект 2xDIMM по 2Gb PC3-12800 (1600Mhz) OCZ Gold Series [OCZ3G16004GK]???
Фото: 8
однако на радиаторах охлаждения присутствует надпись о 1333Mz (вроде) и 6 6 6 x 1.65V . Сколько не искал не смог найти в чем прикол...
Писал я тут пару страниц назад: viewtopic.php?f=4&t=201826&p=6648544 о том что на радиаторах самих модулей памяти указано 1333 6 6 6 20 1.65V, сейчас подумал, а может быть это имеется ввиду рабочие параметры при использовании модуля одного (или в сингле) ? Как думаете мог патриот так намудрить с хар-ками (учитывая что он это любит) ?
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Доброго всем время препровождения). У меня такой вопрос, у меня мать GA P35C-DS3R(со слотами DDR-2 и DDR-3), недавно поставил два модуля CORSAIR XMS3, у них тактовая частота 1333мГ, а плата нормально "воспринемает" только 1066мГ (тайминги выствил заявленные, разгона нет), нормально ли будет функционировать система с пониженной частотой на памати? :?:
SProntiy
ServaProntiy
На 98% отвечу что работать на заниженных частотах БУДЕТ! а почему кстати 1066? мать вроде держит 1333? или у тебя проц на 1066 шине работает? Во всяком случае ели ты поставил модули на 1333, то на 1066 работать она будет, причем можно занизить тайминги или напряжение. Если сомневаешся в стабильности, прогони Winmem, раз 20 или насколько терпения хватит :-) , если ошибок не выдаст то все в порядке. А еще скачай CPU-Z и посмотри в SPD на что твоя память способна :D . Удачи!
Core 2Duo E8400 (3700), Asus X38, KHX1600C9D3K2/4GX 2x2Gb (по факту 1645MHz 9-9-9-27), GeForce GTX 260 (GV-N26OC-896I)
Выбрал 4GB DDR3 PC10600 DIMM CL6 6-6-6-18 GEIL Ultra kit of 2 Neo Metallic Blue Heat-spreader (GU34GB1333C6DC) http://shop.bigcomp.ru/catalog/group2151/good71924.html. Но Гигабайт не пишет о её поддержке в E55-UD3R http://download.gigabyte.ru/memory/mb_m ... 5-ud3r.pdf , либо это я её там не вижу. Вопрос в чём - пойдёт ли с i5?
Да, как тут гиперссылку то вставить? :D
Вообщем есть выбор между
Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> CL9 и
Corsair XMS3 <TR3X6G1600C9> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-12800> CL9
Тайминги одинаковые, у корсара больше частота+больше напряжение+радиатор+XMP. Но материнка Gigabyte P55-UD3R официально не поддерживает этот корсар, а вот кингстон поддерживает (таблица). Так вот, какую память выбрать? И наличие XMP - это плюс или минус?
Такой вопрос: что лучше взять - 2 обычные планки DDR3 по 2гб от GoodRam или kit от Corsair 2х2Гб? Цена вопроса 2600р против 3800р соответственно. Corsair того стоит?
Привет!
Меня интересует имеет ли смысл сменить свои 4GB DDR3 (2x2GB) на трехканальные DDR3? Например (3x1GB) или (3x2GB) я имею виду на сколько трехканальные DDR3 быстрее и лучше чем двухканальные? Актуальна ли замена?
Обзоров в инете мало что-ли?
Вбей свой пост в гуугл!
Гуру, рекомендуйте плиз DDR3 под M/B ASUS P5KC LGA775 c С2D E6750 (2.66)(http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 67011.html)
В данный момент установлен 1Gx2 Patriot Memory PSD21G8002 DDR2-800 DDR2 SDRAM. Маловато, но раз увеличивать то может стоит перейти на DDR3 , PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333) ? Заранее благодарен.
Fisher93 по скольку стоимость памяти практически сравнялась DDR2 и DDR3, то лучше выбрать DDR3, т.к. судя по ссылке на твою материнку DDR2 утебя держит только 1066 и то не документировано, а DDR3 1333! так еще если с таймингами по меньше взять :-) (у меня например дешовая KVR1333D3N9K2/2G работает на 6-6-6-18). Так и тебе рекомендую Kingstone 2x2Gb взять и то что надо будет, она кстати совсем не греется (иногда это важно) :D
меня интересует мнение участников нашего форума, и так какая память по вашему мнению лучше будет с аргументами пожалуйста.
1. OCZ3X16004GK (OCZ DDR3 PC3-12800 Intel® Extreme Edition)
2.TW3X4G1600C9DHX G (CM3X2G1600C9DHX - XMS3-1600 2048MB 1600MHz 9-9-9-24 1.80V)
ЗЫ. а я пока их потестирую, потом выложу результаты ;)
Спасибо! так и сделаю...
"KVR1333D3N9K2/2G работает на 6-6-6-18" .. я так понял тайминги в ручную понизил? в номинале 9ки... ?
Да в номинале 9-тки , ручками ставим 6-ки и радуемся. :-)
А память действительно холодная , и гонится неплохо.
Fisher93 Уже даже лучше, понизил напругу до 1.6в и тайминги немного понизил :-) ссылка на фото >> http://img266.imagevenue.com/img.php?im ... _537lo.jpg
Keaton кстати в SPD пишет 10-ки (вечно завышают на заводе :-) ). Вот на счет разгона по таймингам я лично проверил а вот по частотам инфы нет.. ты не пробовал эту память гнать? в форуме по моему только 3 статьи про эту память. У меня мать ASUS P5E3 Delux с предоставлеными ею делителями между частотами 1333 и 1600 у меня выбора нет :( а гнать шиной не хочется :oops:
Ребят имею DIMM DDR3 (2000) 3072Mb Kingston KHX2000C9D3T1K3/3GX (комплект 3 шт. по 1Gb) Retail, если добавлю Kingston HyperX <KHX2000C9D3T1K3/6GX> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb<PC3-16000> CL9, как все нормально будет,маркировка одинаковая только объем разный. Мать асус Р6Т.
Copernik
У меня разгон в профиле , и кит у меня 4-рёх гиговый , 1600Мгц берёт на 8-ках при 1.6 Вольта , 1200Мгц на 6-ках берёт при 1.5 Вольта , кстати по дефолту у меня 9-ки как положено материнка ставит, может у тебя мамка память криво определяет.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
virus1973rus
Да конечно нормально всё будет, маркировка то одинаковая ,тем более asus любит кингстон.
Keaton а разница в производительности между 1333 и 1600 заметна (хотябы по тестам)? выложи пожалуйста вот как у меня выше в посте скрины CPU-Z SPD и характеристик памяти. Буду разбираться почему у меня не гонится :-)
Конечно заметна разница между 1333 и 1600 , я плюс суб-тайминги тоже подкрутил по меньше.
