Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 22 из 256 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
DDR3 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC12800 1600MHz OCZ Platinum CL7 7-7-7-24 1.65v (OCZ3P1600LV4GK)
Intel Core i7 860 3.7 > Asus Triton 88 > Asus Maximus III Gene > OCZ XTC Platinum DDR3-1600 > ATI Radeon HD XFX5870+9800GTX Physx
Дешевый Kingston KVR1333D3N9/2G 2X2GB DDR3-1333 9-9-9-24 1,5V
МС попались Elpida, поэтому напряжения выше 1,6В не исследовались.
1500-1600MHz 6-7-6-17-1T 1,6V (меньше просто не пробовал)
1800-1866MHz 9-9-9-27-1T 1,6V максимальная частота, стабильно.
гнал на M4A785TD-V EVO с 1055Т, скрины не делал, но думаю позже выложу.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 6
Статистика разгона Kingmax Hercules DDR3-2200
Team MXS
Фото: 17
о такой памяти вроде уже и здесь на главной писали
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 6
Да писалось.
http://www.overclockers.ru/lab/print/36 ... cules.html
Отличие в немного другом тестовом стенде и результатах разгона. У САВа лучше погналась.
Team MXS
объясните глупому, чтобы добиться большей производительности от памяти нужно повышать частоту ее работы и уменьшать тайминги( можно делать это вместе,или по отдельности), так? При этом нужно проверять ее стабильность какой-нибудь прогой после каждого повышения частоты/изменения в таймингах?
MSI PRO B650-P WiFi | 7700x | DEEPCOOL PM850D | ADATA XPG Lancer 5600 32 ГБ | DEEPCOOL AK620 | Cougar Duoface Pro RGB | RX 6800 XT Phantom Gaming D
Фото: 17
так
конечно.memtest"ом например.с доса или в ОС
Eipidia Hayper? Правда что на постоянную работу нельзя им давать выше 1.65v?
.ZikZak. Да ELPIDA какя то хз чо. Вчера сам купил себе компелектик из 2-ух. Выше 1.65 типа теряют стабильность, хотя у меня на 1.68 вчера биос сам поставил - работало ок. А вот проверять как отразится на них длительное более 1.65 в что то нихачу ))) А вообще про 1.65 это ты наверное не про память а про процик имеешь в виду, ну что ему не рекомендуется чтобы на память выше 1.65, так как ему на контролер много нельзя типа?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
народ подскажите, кто нить гнал такую память http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=4865953 до 2000МГц и стоит ли ее гнать до 2000МГц если стабильна на таймингах 10-10-10?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
а еще я бы предложил писать значение QPI/DRAM Voltage или Uncore Voltage (кому как нравиться) потому как играет не маловажную роль в разгоне памяти!!!
fuzzy20061 почитай обзор на ХМемори я там такие гнал до 2280 с 10ми
спасибо Alexxx650 посмотрю :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
а стоит вобще на постоянку с десятками оставлять?
После 1800-2000 уже тайминги не так влияют на производительность как частота, так что если красивая цифра по частоте и нет желания повышать напряжение на память выше 1.65v для низких задержек, тогда выставляй 10ки и радуйся жизни.
2 модуля KVR1333D3N9 по 1 гигабайту какие лучше настройки для них?
А то без разгона процессора такие результаты (FSB 266*11):
С разгоном процессора (FSB 333*11) тайминги на авто стоят, в итоге мать сама поставила 9-7-7-20:
Вот решил поставить тайминги станлдартные для этой памяти на 1333Mhz 9-9-9-24:
Вроде слабые результаты в отличие что я видел в этой теме, особенно скорость Write. Почему так получается? вольтаж ddr 1.5v во всех тестах.
хочешь больше увеличивай частоту шины до 500 и выше тут уж как получится и уменьшай задержки памяти.
Team Russia Bencher
D310
да уж это наврятли в моей системе получится я пробывал fsb ставить 346*11 3.8ghz так там синии экраны выплывают тест памяти в S&M ошибку находил одну. видать напруги надо подымать на всё а у меня всё по на номиналах стоит сейчас при:
вольтаж памяти 1.5v при таймингах 7-7-7-20. ошибок в S&M нету при проверки памяти и синих экранов тоже.
Можно это дело ещё немного ускорить, если поменять с auto: mch frequency latch 333 и system memory multiplier 4.00B:
Но с ручными настройками делителей появляется двойной старт компа что не очень нравится :-|
кстати я смотрю тут у многих память работает в cr1 у меня cr2. Мне в моей системе это никак не поменять?
да это Command Rate 2T значит, вроде не поменять, хотя толку от этого на чипсетах от интела нет.
Team Russia Bencher
D310
А вообще в биосе есть настройка памяти Performance Enhance: у меня сейчас стоит Turbo, но там ещё есть standart и extreme. Что лучше поставить мне при разгоне?
DocToeBckuu конкретно надо смотреть вот тут все настройки разным МВ мне не известны
Team Russia Bencher
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html вот этот комплект:
GA-P55A-UD3R | i5-750@4.2Ghz | Zalman Extreme | Kingston KHX2000C9AD3T1K2/4GX @ 2000Mhz 8-11-8-27 | Gainward GTX460 GS-GLH | Kingston SNV125-S2/30Gb
