Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 22 из 122<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
bobol Эта память врядли заработает на 2000мгц, так как Контроллер памяти в процессорах PhenomII обычно редко позволяет заводить память выше 1800мгц.
Хотя если будешь сразу ставить процессор PhenomII X6, то возможно будет работать у него как раз доработанный КП.
А так лучше всего взять память на 1600 с CL6 или CL7.
Нет предела совершенству.
взял мамку GA770TA-UD3 ... какую память(бюджетку) в неё вставить: 1600мГц или 1333мГц?
Есть ли толк от герц? Может 1333 с низкими таймингами будет работать лучше 1600?
Сама мать поддерживает 1866 в режиме разгона, а на счет 1600мГц даже не знаю. Может она только 1333 будет видеть в обычном режиме.
Подскажите...
DIMDYM На какой частоте заработает оперативка, будет больше зависеть от самого процессора.)) Лучше взять конечно на 1600мгц с низкими таймингами. Но если не охота особо тратиться и обычной бюджетки на 1333mhz подойдёт. Небольшое увеличение напруги и она скорее всего заработает на таймингах 7-7-7 или даже чуть ниже.!
Последний раз редактировалось <TopUpdate> 28.04.2010 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Подойдет ли на Gigabyte GA-MA785GT-UD3H память DDR3 Micron 2Гб PC10600? А то предложили с рук 2 планки по 2ГБ каждая за 2400р.....
Или лучше пойти в магазин и взять kingston (обычный или hyperX), Patriot, Mushkin, Samsung??Кстати что из этих марок лучше для выбранной мат платы? Проц будет атлон х3 435, который 1333 память максимум держит
Nike88 Если не планируешь разгонять, то можно взять эти микроны. А если планируешь, то HyperX с низкими таймингами на 1600мгц.
<TopUpdate>Я планирую разблокировать 4-ое ядро, но думаю и разгончик маленький длолжен на этих микронах прокатить....
Ребят, насколько плоха/хороша память A-DATA? У нас лежат недорогие двухгиговки в упаковках (1600 с небольшим руе). Самсунг и Кингстон взлетели в цене до двух тысяч почти, а тут попалась эта.
На вид вроде такая. Маркировка на ней что-то типа AD3U1333B2G9-12 (на планке) и на чипах что-то вроде AD3BC8D-13339G и ниже EL0947F (примерно так, там мелко это было).
Фуфло или брать можно?
Приобрел материнскую память GA-EX58-UD3R (rev. 1.6). Осталось прикупить только память. Нашел у себя старую память Kingston HyperX <KHX11000D3LLK2/4G> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb<PC3-11000> CL7http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_HyperX_KHX11000D3LLK2_4G_DDRIII_4Gb_2Gb_PC311000_CL7_80829.html
Вопрос будет ли она нормально фунциклировать?
Фото: 3
Моя профильная память...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Сюда: viewtopic.php?f=111&t=292041
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Занизил в своей бюджетной плате тайминги немного, были 9-9-9-24, стало 8-8-8-23. Сейчас просто для проверки выставил, займусь детальной работой, когда время найду. Думаю выжму еще меньше :-)
Кстати, напряжение по умолчании 1.565 - это нормально?
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Нормально. Некоторые платы сразу 1.65v ставят.
Здравствуйте. Перехожу на платформу AM3 уже взял проц Phenom II X6 1090T завтра поеду за материнкой и оперативкой.
Материнку наверно вот эту "M4A89TD PRO" возьму.
А вот по поводу памяти ещё не определился, что из этих прайсов можете посоветовать:
http://www.dns-shop.ru/perm/price.php?c=7000048
http://price59.sunrise.perm.ru/index.as ... id=0070220
Фото: 3
Если финансы "поют романсы":
http://www.dns-shop.ru/perm/price_detail.php?i=106692
http://cat.sunrise.perm.ru/descriptionP ... &s=&p=1879
http://cat.sunrise.perm.ru/descriptionP ... &s=&p=1837
http://cat.sunrise.perm.ru/descriptionP ... &s=&p=2143
Если "если романсы не поют" то можно на этот посмотреть:
http://www.dns-shop.ru/perm/price_detail.php?i=113278
P.S. выбор очень скудненький в обоих прайсах... с Phenom II X6 1090T и M4A89TD PRO лучше брать 1600MHz, можно даже рискнуть и взять 1800MHz
Мда с выбором памяти у нас в городе туго. Склоняюсь к http://www.dns-shop.ru/perm/price_detail.php?i=113278 интересно, а тайминги там до 8-8-8 удастся понизить.
4096Mb (2x2048Mb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Corsair DOMINATOR GT, CMG4GX3M2A1600C7
Стоит брать? И кто знает что там за чипы?
Не стал проверять каждый тайминг памяти по отдельности, поставил 7-7-7-22 против 9-9-9-24.Прироста в Vantage2008 не заметил :( Хотя думал будет, хоть маленький, смотрел по значении CPU
Помогите пожалуйста. Достал 2 планки OCZ без опознавательных знаков. Какая из них лучше:http://files.mail.ru/HSE4H2
там рисунок 111.jpg. Извините меня, не могу по другому скрин выложить
Фото: 3
Почему без опознавательных? Номер модели же есть...
первая: http://www.fcenter.ru/products.shtml?te ... r=72365::::
торая: http://www.fcenter.ru/products.shtml?te ... r=72372::::
Nike88 писал(а):
Какая из них лучше?
На второй напряжение высокое (1.9В), поэтому как вариант снижать напряжение до 1.7-1.8 и искать на нём стабильные частоты...а так 1600MHz лучше чем 1300MHz.
а у меня нормальная память???или стоит на хипер х от кингстона перейти???планируеццо разгон мамко позволяет новая не та что в подписе :-) :-)
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Фото: 3
Обычная память...но ведь разгон никто не отменял!
Если есть желание потратить денежку то да, а если нету такого желания то не стоит...
