Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 22 из 67<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 67  >
kfar2007 писал(а):
как у них могут быть райные тайминги?
В противном случае в китах нет никакого смысла.
я про киты мало что знаю-вернее ничего
я когда собирал комп просто 2 планки заказал памяти и все.
ASUS P8Z77-M;i5-3570K;Zalman CNPS10X Performa;ASUS ENGTX550Ti;2*(Kingston[KHX1600C9D3/4G]);InWin EAR 035;FSP 600w (600-PNR);2*(Zalman F3);филипс 23.6
Я так понимаю планки с одним названием имеют разные серии выпуска эти серии могут отличатся к примеру использованием чипов разных производителей и пусть частота одна и та же, но некоторые тайминги могут быть различны из-за чего планки немогут работать синхронно.
И приходится менять тайминги памяти в биосе чтоб привести их к общему знаменателю и естетвенно у них может быть разный разгонный потенциал и хз что там еще.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А киты как раз это протестированные на совместимость планки памяти.
у моей памяти только серийные номера разные.остальное 1 в 1.)
Что-то у меня крыша ехать начала.
Есть память KHX1600C9D3 (DDR3-1600 2048MB PC3-12800 HyperX) х 3. По спецификации своей, работать должна при 1.7-1.9в 1600мгц.
По дефолту в биосе определяется как 1066мгц, 777.20 тайминги и 1.5в. У меня она работала как 1600мгц 999.24 при 1.64в (больше полутора лет). Т.к. для процессора моей серии 1.65в это потолок, вроде как.
И куда я смотрел когда брал память 1.7в, вместо 1.5-1.65в...... В общем, по сути, я плохо процессору или самой памяти не делаю, с такими настройками?
У меня просто пару дней назад машина начала бсодить конкретно, но %90 что это процессор, сейчас пока дефолт гоняю. Но теперь может дело быть и в памяти?
Naggash
Напряжение памяти и процессора - это разные напряжения.
Skeptik
Я в курсе.
Я к тому, что не рекомендуется напряжение на памяти 1.65в с процессорами 1366 (в частности И7)
Это где такое сказано?
По этому я и написал, что у меня крыша ехать начала. Я уже путать начал всё и вся : ) Ну и я вспомнил, что это в биосе "не рекомендуется" ставить выше 1.64vddr, но никто не запрещает (мать GA-X58A-UD3R ver.2).
Но т.к. без сбоев моя память работала с таким напряжением, то так и оставлю и пойду дальше проц ковырять...
У меня в свое время проц C2D E6300 проработал года с четыре на 3 ГГц при напряжении 1.125 V. Потом - вылетать начал, пришлось постепенно поднимать напряжение до штатного, а сейчас уже только на штатных 2.4 ГГц бегает.
Так что вполне вероятно, что параметры таки плывут, и рано или поздно, но к штатным параметрам придется возвращаться.
это не деградация случайно проца?)
kfar2007
Она самая...
Другое дело, что проц уже семь с лишним лет работает круглосуточно, и додеградировал только до своих штатных характеристик... :applause:
браво) интел(с)!))
Неудачная у меня память. Нехочет 1900 брать ни при каком напряжении и таймингах. пробовал до 1,75/12-12-12-30.
При 1,5 стартует максимум на 1333, и то только при таймингах 8-9-8-27
https://www.3dmark.com/3dm/27219117
https://www.3dmark.com/3dm/50679698
Дюрі-бачі
Почему же "неудачная"?
Ее штатная частота - 1600 при 1.65 V. То есть - больше, чем следующую ступень (1866) от нее ожидать как бы нет смысла в принципе, да и 1866 - тоже не факт... Это нетестированная память может завестись на разной частоте, а память, прошедшая отбор - большой разгон относительно заявленных параметров обычно не позволяет. Зато, в отличие от нетестированной - она гарантированно работает в заявленном режиме.
Skeptik Потому что обычный Самсунг в 1,5 раза дешевле стоит и без вопросов завелся на 1866/9-9-9-24/1,5V. А я в свое время повелся на сининкие радиаторы...
Дык он потому и стоит дешевле, что никто не гарантирует его работоспособность даже на 1600. То есть - там это просто лотерея.
Фото: 5
Дюрі-бачі
У меня такая же память, 1866 (1.5 В) проходит все тесты. На 2000 просто померил скорость без тестов, но пока проверял выходил в интернет ничего не зависало.
Windows 7 Корпоративная SP1 64-бит | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1333 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry Круто у меня на 1900 винда загружается, но ЛинХ вылетают через пару секунд (приложение выполнило недопустимую операцию и будет завершено). Да и просто посидел в инете - ФФ за час падал 3 раза. На 2100 сиситема перезагружается через пару секунд после старта, даже в биос не влезешь.
Добавлено спустя 39 секунд:
Skeptik Судя из того, что прочитал в интернете - почти беспроиграшная...
Ну, в Интернете много чего пишут...
Лично я предпочитаю гарантию - с ней как-то спокойнее, чем с лотереей, пусть даже кто-то в ней и не проиграл.
