Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Я и 1.72 на постоянку ставил с тонкими радиаторами, с планками ничего плохого не случилось. Правда с такой напругой они были более капризные к температуре - при 20 в помещении полностью стабильны на 2133, при 30 так сразу в ошибки сыпались. На 1.65 с 1866 что в жару, что в холод все работало стабильно
Каждый тайминг по очереди с прогоном на стабильность по идее. До упора первый вначале уменьшаешь с шагом в 1, как только теряется стабильность/не заводится система, возвращаешь предыдущее значение и переходишь на следующий и так далее.
Но перед этим стоит попробовать сохранить частотную формулу (типа X-(X+1)-(X+1) т.е. 9-10-10), и снизить тайминги одновременно.
Есть у меня на руках Samsung M378B1G73DB0-CK0, вроде как у многих она берет 2400+) Стоят 4 планки по 8гб c 3930k, выше 2200 при 10-12-12-24-1Т вообще никак, это скорее виноват КП, или память попалась плохая? С вторичками экспериментировал - 2400 все так же не берет, зато 2200 стабильные были. Напруга 1.68(по мультиметру около 1.65 прыгает)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
aggression для DDR3 задержки и тайминги практически не влияют на итоговую производительность. Частота влияет больше, но после 2000 уже не так сильно, как например с 1600 до 2000.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Кеш на скорость оперативки, если судить по бенчмарку аиды, конечно, влияет, но не сильно. Ну, разницу в 100мгц там не реально обнаружить, вот 4000>4500, да. Так что кроме того что скорости самого кеша подрастут от этих 100Мгц ты по сути больше ничего не меняешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Divinity По сути верно, тут желание максимально все в разгон пустить, главное, чтобы вреда комплектухе не было :)
Alexshanghai Согласно статье: "при равном напряжении оптимально выставлять множитель частоты CPU Cache на единицу ниже, чем CPU Core"... отталкивался от этого... где-то пишут разница должна быть в -300MHz (что является умеренным разгоном), где-то что обе частоты должны быть равны (что мол является идеальным вариантом). Проблема в том, что при равной частоте CPU/Cache, последний (в моем случае) требует +0,010В от VCore (определил тестированием), а если согласно статьи -100MHz, то CPU - 1,335В, а вот Cache - 1,275В, т.е. нет равных напряжений... вот думаю, как лучше оставить.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Начало тут. Ничего не помогает. Если не сложно почитайте, там немного и посоветуйте, что ещё можно сделать. Память такая. Заранее спасибо
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad, проблему уже определили же. Вообще этот кингстон валуе гогно то еще, возможно не может даже в номинале работать в условиях дуала и 4х планок, так что все эксперименты только при 1333 частоте и таймингах на Авто! И на всякий случай, найди в таймингах памяти такой параметр как Command Rate (CR) и убедись он равен 2T. А потом уже дальше смотреть можно.
