Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 212 из 256<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Ni9999 писал(а):
проблему уже определили же
Да. Проблему вычислили. Виновата память из 4-ёх планок. 2 планки любые работают без ошибок.
Ni9999 писал(а):
найди в таймингах памяти такой параметр как Command Rate (CR) и убедись он равен 2T
В 2T она становится, если 1600 поставить. По JEDEC она 1333 и не хочет работать в CL9 по умолчанию с таймингами 9-9-9-24. В 1600 тоже не хочет. Точнее она прекрасно работает, но только 2 планки. Что я только не делал вчера.
1.356v на КП процессора и 1.625v на модулях памяти. Пробовал также ставить 1600Мгц на память и тайминги 9-9-9-24
4-ре планки ловят ошибки сразу же на простом 2-ом тесте в Test Mem 5 v0.12.
#77#77
Ni9999 писал(а):
таймингах на Авто
Да, в этом режиме тестирую.
PS.: Проверю 2T и отпишусь, но в 1600 в 2T она тоже не хочет работать. Жаль не сообразил 2 планки проверить. Потом выну 2 планки, когда ничего не поможет и прогоню 1600 в дуале, пока попробуем с 4-мя планками все возможные манипуляции. Хочу также отметить, что и виндовый тест не проходит.
Попробовал сделать проверку памяти командой mdsched. Так вот, в обычном режиме проверку проходит, а если поставить ШИРОКИЙ, то доходит до 21% и всё. Дальше не идёт тест. Ждал долго. Повторилось 3 раза и на 21% зависает.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad четыре планки только в 2T должны работать, это не зависит от крутости памяти. И про 1600 забудь, пока не добьешься стабильности на заводском 1333 исполнении.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Понятно. Но она сама себя в Авто в этот режим ставит.
Хорошо. Проверю позже в 2T, потом отпишусь. Мы сможем её в чувство привести или шансы низкие? Не охота просто новую память на старый комп покупать. В планах NVMe диск Plextor M9Pe(Y).
Проверил. Не помогло.
Последний раз редактировалось Advokatvlad 10.08.2019 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
на его матери могут 1Т: https://ibb.co/w0sZ8Rm
https://ibb.co/Sf1jB85
Посмотрел JEDEC в BIOS. 9-9-9-24-33 и 1333МГц. Странно. Почему память не хочет работать по умолчанию на своих таймингах? Ставит аж 11-11-11-28-33 1T. Лень вытаскивать 2 планки и смотреть сколько будет, но обязательно проверю потом.
michernov, никто не запрещает конечно, но изначально предполагается все таки 2T.
Advokatvlad, это не в расчете помогло/не помогло. Это так надо установить, чтоб дальше вообще хоть что-то пробовать. Понакидай скриншоты биоса относящиеся к разгону памяти, процессора и вольтажу. И еще попробуй три планки протестировать.
З.Ы. отредактируй пост с кучей тире, форум съехал из-за него.
Вольтаж нормальный. Нет вопросов по нему у меня. Без нагрузки немного проседает. Комп не выключался никогда сам по себе. Проблема, ИМХО, чисто с памятью и совместимостью с ЦП. Мне в профильном теме сказали, что Vishera не дружит с 4-мя планками или очень плохо дружит. Поднимал КП до 1.1356v и не помогло.
Вольтаж и поднятие КП:
#77#77
Делал это и тоже не помогло. Пока не помогает абсолютно ничего, как вариант поднять тайминги ещё?
Фото: 619
Advokatvlad
Был бы у вас Intel, я бы обратил внимание на сильно выкрученный VCCIN (VDDA)...
Не нашел, по одной планке пробовали тестировать или есть нюансы касаемо AMD?
Есть некий стандарт для старта при разгоне... 12-14-14-40-2Т при 1,65В... попробуйте с этими...
а так, для 1333MHz, достаточно 1.50В...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Не тестировал. Две планки работают прекрасно. Проверял 2 по 2 отдельно в двух слотах (4 слотах), поэтому отпал вариант, что память плохая. Сама по себе она все тесты проходит, но только 2 штуки. На самой памяти, кстати, тоже написано KIT, т.е. она специально заточена была под 2 штуки. Я покупал 2 упаковки. В каждой упаковке было по 2 штуки. Ссылка на NIX и Kingston. Это память двухранковая.
_____________________________________________
Проверил. Ошибки. Сразу на 2 тесте ловится 2 ошибки, потом 5 тест и ошибка, и дальше я уже не проверяю. Во дела блин. А много я потеряю, если на 8 гигах буду сидеть? Или 16 надо всё-равно? Файл подкачки у меня отключен. В игры не игра. совсем. Комп только для интернета.
PS.: Если есть ещё идеи, то говорите. Буду проверять. Случай интересный. Прикол в том, что когда я эти планки купил - это было очень давно, лет 5 назад, то все тесты проходились, но была Windows 8.1 x64 у меня. Потом уже поставил 10 и TestMem5 не проходило уже. Ладно, я подумал, что программа была не адаптирована под 10. Тогда спрашивается, почему 2 планки проходят тест спокойно. Явно же видно, что дело в чём-то другом. Советовали проц переткнуть, но это делать не хочу, думаю что не поможет. Если бы 2 планки по 2 планки тест не проходили, но они проходят. Тут дело явно в каких-то настойках в BIOS. BIOS у меня модифицированный, но изменёна только версия обновления микрокода на 06000852h человеком с форума, у других проблем не было из-за этого. Также проблемы с синим экраном были и до модифицированного BIOS. Я их заметил года 3-4 назад. Винда очень давно установлена и обновлена только, когда обновления выходили.
Фото: 619
Вы бы все-таки сделали фото настроек биоса, касаемо разгона (если есть) и настроек для памяти, всякие там VCCIN + CPU SA + CPU I/O и т.п.
Двуранги они сами по себе капризные... а так да, возможно и проц шалит и криво работает с двуканалом по одновременно занятым слотам памяти...
Скиньте настройки, посмотрим...
Фото: 6
На "божественной" ам3+ такого нет, кроме напруги на ядра, nb и память ничего крутить нельзя)
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Я тебя прошу вполне выполнимую вещь, которая займет 5 минут твоего драгоценного времени, а ты мне говоришь что все нормально и так далее. Давай уже решим, что если уж хочешь чтоб тебе помогли, то будь добр скинь все необходимое, даже если для этого надо зайти в биос и поклацать кнопки. Я же не постеснялся изучить всё, что ты уже успел попробовать, включая вольтаж и прочее.
Проц и его перетыкание тут точно не причем. Проблема не в планках как таковых(хотя косвенно и в них), а в материнке или северном мосту, а именно КП. И 8 гигов тебе хватит вообще на все, даже на игры, погляди какая у меня конфигурация, так вот я вообще во все современные игры не ощутил даже намека на ограничения памяти, и браузеры у меня вообще не закрываются (Firefox + Edge).
Фото: 12
Ni9999 если б увас видеокарта была б 4гб то озу наверняка кое где не хватало б.
Фото: 6
Vasilis открою секрет, но 8 гигов не хватает даже для нормальной игры в пабг ;)
Разогнал память с 1333 до 1600. Хотел узнать нормальные ли результаты для игр или лучше прибавить до 1866?
И еще все ли нормально с задержкой памяти просто видел что у других с таким же процессором 57ns у меня же 63. Вопрос как уменьшить!
#77 upload image
Intel Core i7-2600@3.8, DDR3-1600 24Гб, Inno3D 1080 Ti IChill X3
Фото: 619
Это так, тренировка :)... в теории, для 1600 MHz должно хватать CL9-9-9-15/18-CR1.
Чтобы улучшить результаты, надо разогнать хотябы до 2133MHz, что в вашем случае должно пройти без осложнений.
Фото: 12
bermang если память односторонняя то показатели будут чуть хуже чем на двухсторонней при одинаковой частоте.
Лучше гнать до предела. Пруф.
https://www.youtube.com/watch?v=frNjT5R ... tu.be&t=95
:lol: эпичный разгон с одного стандартного значения на другое стандартное)
Ni9999 Не все же колхозники как ты :-P
