Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 214 из 256 • <  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 12
а у меня схема, день играю в игры, если все ок значит ок :D
Фото: 619
Опять же не показатель, можно и неделю играть, а в один прекрасный момент уйдет в ребут или зависон... и при этом не факт, что виновником будет именно игра разгон.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 12
aggression ну тогда ребут и опять неделю можно играть. :-)
Согласен с Vasilis, игры лучший тест. У меня при нестабильном разгоне, стабильные вылеты в Deus ex 2016 года и Ларке.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Фото: 25
Да, тож играми лучше, хотя если куда уходишь можно оставить какой-нить тест, но 12 часов memtest'a - это мазохизм))) 2 часа прайма, как уже тут говорили, более чем, правда - это если проц тестить. memtest все же лучше память тестит... но можно и праймом, конечно, что бы за одно и проц)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Если кому ещё интересно. Проблема, которая была с памятью у меня. Так вот. Одна планка оказалась битая. Когда 2 планки продал, то на 2 других совсем плохо стало. Проверил по 1 и в MemTest86 сразу вылетала. Выкинул её. Вторую планку продал.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
aggression писал(а):
Смысл гонять 12 ч. ТМ5?
1) Я довольно таки долго выжимал вторичные тайминги (до предела) и тестил стабильность системы, и иногда ошибки появлялись между 4 и 10 часами теста.
2) Посмотрите, как гоняют другой, хороший и годный HCI memtest - тру тест на стабильность это всегда coverage теста более 1000% (1000% это 10 проходов по всей памяти). На моей системе 1000% это долго, от 6-8 часов.
3) Когда я добавил себе две плашки к двум имеющимся, я точно также гонял память. С января всё работает без проблем.
Так что меня полностью устраивает моя методика тестирования на моей системе. Я использую только её, никому её не навязываю, не в коем случае, каждый сам решает, что гонять и как гонять.
Alexshanghai писал(а):
не показатель.. в тм5 ок в линсе ок в играх зависоны...
Про память я написал выше, а минимальное vcore на своей системе я проверял 40 проходами LinX на всю память, как рекомендует FAQ Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.. По времени 40 проходов это чуть больше 6 часов. Уже два месяца всё работает стабильно, и под тяжелой нагрузкой, и в играх, и в простое. Кстати, в итоге пришлось дважды накинуть по 10 милливольт к вродебы стабильному напряжению. И бсоды 0х124 вылезали не в первый час тестирования. И чтото мне подсказывает, что если бы я тестировал LinX по часику, и не накинул эти 20 милливольт, то обязательно бы словил 0х124 когданибудь. Но, повторюсь, я никого не агитирую, я делюсь своими наблюдениями, гоняя своё железо, и не утверждаю что другие методики хуже.
По разгону, мои BH0/CH0 с таймингами выше, но 1Т (CR1) дают лучший результат в чтение/запись/копирование при равных уровнях кэшей 2600k и 4770k...
Я знаю про этот тайминг. На двух плашках 1T давался без проблем. Но на четырех плашках 1Т не ставится. TM5 вылетает в течении 10 минут. Даже на 10-11-11-28@1.65v без ужатия вторичек и 1.1v на VCCSA. Я попробую покопаться, но не факт что чтонибудь получится.
Фото: 619
RAS попробуйте 23 или 25 (или 27 или 29)... 1,650 для 2400, хмм... обычно для 2600+... 1,550 или 1,600 вообще ни как?
PS: наткнулся тут...
1T will give higher performance
2T will give higher RAM frequency
3T will give higher RAM frequency- про исполльзование 3Т я чет вообще ни разу не слышал
Фото: 619
44666
Всем привет. У меня 2 планки по 4 гб GOODRAM GY1600D364L9/4G. Решил попробовать погнать с 1600 до 2000 мГц, при наймитах 9-10-10-24, напряжение повысил с 1.5 до 1.61. Все работает вве тесты проходить Мем тест тоже, Игры работают. Но бывает такое явление странное, Например я вечером Комп выключаю, утром включаю, он стартует, потом бац выключился системник на 3 секунды, и снова стартует уже нормально. Что это может быть?
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Фото: 12
Dim4ik-2012 тоже такое бывает, видимо холодный старт с трудом дается в разгоне. тайминги возможно низковаты
Фото: 619
Dim4ik-2012
100% тайминги низкие... пробуйте или 10-11-11-33 или 10-13-13-36... питание или 1,55 или 1,60... выше не надо, думется... дальше будет видно...
Dim4ik-2012 называется "двойной старт". Однозначного решения нет, зависит как от памяти, так и от материнки. Можешь поиском воспользоваться в теме по своей материнке.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Попробовал на 10-11-11-32. Вроде стартанул. Просто не хочется тайминг задерать, Смысл тогда частоты если тайминги высокие будут. Какие вообше нормальные считаются тайминги для ДДР 3 на частотах около 2000 мГц?
Фото: 619
Зависит от чипов... все индивидуально... вот тест почти вашей памяти, изучайте.
Описание устройства
DIMM1: Kllisre KRE-D3U1600M/8G
DIMM2: Kingston 99P5471-033.A00LF
DIMM3: Kllisre KRE-D3U1600M/8G
тайминги 9-9-9-24 на 1600мгц
Норм это вообще для DDR3 моей?
PS Собственно поставил 8-8-8-24 и комп не запустился. Как то можно загружаться на предыдущую настройку биоса?
Я так и не понял как сброс у меня работает.
Есть некие перемычки для запуска с надписями Normal и ClrCMS вроде
По идее ей можно сбрасывать полностью.
Но я ее просто вытащил, вставил через какое то время и комп запускается. Настройки в биосе 8-8-8-24, но если перезагрузится то не включается. В общем то что нужно вроде, но это не точно
Безывянный.png [ 112.98 КБ | Просмотров: 1212 ]
Phanteks Evolv X, Phanteks Revolt Pro 1000W, MSI b450 tomahawk max, AMD Ryzen 5800x3d, Palit NVIDIA 4080, G.Skill TridentZ 2x16 3200C14 GTZSW
Фото: 12
Wefast c 2 плашками переделай тест в двуканале.
Wefast для ДДР3 за таймингами гнаться бессмысленно, важна лишь частота.
Ni9999 ну ок, жаль по частоте на моей матери не гонится память
Аналогично про 3Т.
Вообще никак. Было. Но я всётаки нашел способ взять 1Т на четырех плашках. Снизил значение параметра DRAM CLK Period в разделе MISC до 3. Было в авто (это гдето 7 по моим прикидкам). Что скажете про результат и есть ли смысл задрачиваться с формулами (и где их посмотреть вообще)?
2.png [ 90.92 КБ | Просмотров: 1114 ]
