Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 215 из 256<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Имеется 2 планки оперативки "psd38g13332" и "hmt351u6cfr8c-h9".
Подскажет кто, как её разогнать? Если возможно конечно.
В особенности, как именно тайминги подбираются? По какому принципу?
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
aka_sektor патриот скорее всего не сможет. Ну задери до 15 все три, остальное Авто, и начинай частоту прибавлять пока комп не начнет глючить или не включаться, а потом откатывайся так же назад с тестированием через tm5. Ничего нового вроде...
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Всем привет. Имеются 2 планки DDR3: 8GB Kingston KHX1600C10D3/8GX и вторая 4GB Kingston 99U5474-0.41.A00LF. Обе на 1.5v
Шину не гнал, вольтаж не поднимал. Проц работает на 4.3. Поставил частоту 1866 с таймингами 11-12-12-28. Есть ли смысл поднимать вольтаж, чтобы понизить тайминги и получу ли я какой-то КПД или оставить как есть ? Или может есть более лучший вариант с таймингами ? Я память раньше никогда не гнал. Спасибо
Извините, не разобрался, как спрятать под спойлер
2019-08-31_182302 11111.png [ 63.53 КБ | Просмотров: 2772 ]
Оставлю для потомков - 2 плашки corsair vengeance 1600мгц и 2 плашки crucial 1866мгц, вольтаж не трогал
2133 4 channele.png [ 90.92 КБ | Просмотров: 2708 ]
Память: HyperX HX318C10FBK2/16 https://market.yandex.ru/product--opera ... track=tabs
1866 МГц (10-11-10-30-CR1) 1.5V
С таймингами сильно не запаривался. Из вторичных только tRFC опустил до 284
Разогнать получилось до 2400 (12-14-12-34-CR1) 1.6v
Разгон 2400
Вопрос из области паранойи. Возможно ли, что при разгоне оперативки в играх могут появиться редкие заикания и всплески на графике frametime? Или же это просто невозможно, так как и скорость увеличилась и задержка снизилась?
Фото: 25
FireFoll А ошибки в мемтесте есть?
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity Ошибок нет. Полностью 4 прохода.
Фото: 25
FireFoll Тогда, нет - из-за этого не может стать хуже
Фото: 6
FireFoll в теории возможно, если у тебя мать какой-то вторичный тайминг дико увеличила на авто.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
имел ли кто дело с разгоном кингстон KVR16N11S8/4 выше 1600? память выпуска 2014 плата ga-x58a-ud3r v2
Фото: 25
WalterWhite бенч аиды бы показал падение какого-либо из показателей тогда, а так все в плюс - значит тайминги неплохие.
Фризы могут быть из-за неправильных таймингов.
Чрезмерное снижение tRFC - одна из причин.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
BOBKOC писал(а):
Продублирую.
ещё бы реально продублировать не помешает:)
Samsung M378B1G73EB0-CK0 Когда DDR3 МОГЁТ:
Снимок экрана (1090).png [ 1.66 МБ | Просмотров: 2524 ]
От себя добавлю, для тех у кого после разгона скорости дропаются, особенно это касается плат от гнилобайта:
tRDRD_sg - влияет на скорость чтения (для DDR4 с MSI Z370 - не влияет)
tWRWR_sg - влияет на скорость записи (для DDR4 с MSI Z370 - не влияет)
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 25
Мдя, если КП проца позволят, то и ДДР3 работает далеко за 2.4ггц 8-)
Всем спасибо за ответы. tRFC вернул в авто.
А так, на первый взгляд, субтайминги не сильно увеличились в авто режиме.
Здравствуйте.
Имеется память Hynix HMT41GU6AFR8C-PB 11-11-11-28 1600 Mhz 1.5v (2x8Gb)
Материнка Gigabyte GA-Z77P-D3
На данный момент мне удалось завести данную память на частоте 1866 Мгц с таймингами 11-12-11-30 и с напряжением 1.58v (тестировал данную память с помощью TM5, prime95 (blend), AIDA64 - последние два теста больше часа, ошибок не обнаружено).
Вот какие выставлены тайминги на частоте 1866:
spoiler
Но если поднимать частоту до 2000 Мгц, то память с такими таймингами уже не запускается, пробовал поднимать напряжение до 1.64v и повышать основные тайминги до высоких значений, но реакции на это вообще никакой нет, комп не запускается с любыми таймингами при данной частоте ОЗУ.
Какие тайминги я пробовал ставить:
spoiler
11-13-12-32
11-13-13-32
12-13-12-36
13-14-13-38
14-14-14-40
Command Rate (tCMD) пробовал ставить на 2T - тоже не помогает.
Так же пробовал все тайминги выставлять на авто с напряжением 1.64v - эффект тот же.
Возможно ли завести данную память хотя бы на 2000 Мгц? Или для такой материнки это бессмысленное занятие?
Svitosl чот тайминги не особо высокие, попробуй 17 например во всех основных
Ni9999 Три первых тайминга в BIOS я не могу поднять выше чем на 15-15-15, если пробовать ставить выше 15, то автоматом значение тайминга скидывается на Авто. С 15-15-15-40 так же нет результата.
Фото: 6
Это же стеб, да? :-) Выше 10-х для 1866 это уже не очень
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Я бы сказал, что для такой памяти это бессмысленное занятие. 1600 плашки со стоком 11-11-11-28 по идее только в случае самсунга могут погнаться нормально, а хуникс вряд ли.
Svitosl Стоит такая же материнка,но память HMT351U6CFR8C 4gb плашки,взяли стабильно 2200 на 11-13-11-30.Попробуй поискать и поставить f9d версию биос, и поиграться со вторичками tRFC и tWCL, в частности.
MSI Z690 Torpedo\ I7-12700KF \ 2х16Gb DDR5 Kingston 5600\ Deepcool ak620 \ MSI RTX 3060 Ti GAMING X
