Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 216 из 256 • <  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 18
WalterWhite писал(а):
а хуникс вряд ли.
Легко!
Rafail05 писал(а):
Svitosl Стоит такая же материнка,но память HMT351U6CFR8C 4gb плашки,взяли стабильно 2200 на 11-13-11-30.Попробуй поискать и поставить f9d версию биос, и поиграться со вторичками tRFC и tWCL, в частности.
На оф. сайте гигабайта нет bios f9d для моей материнки (там лежит только F8e beta). На сторонних сайтах такая версия есть, написано что тоже бета, только не понятно для какой он ревизии мат. платы. Собственно говоря зачем именно эту версию прошивать? Что это даст?
Svitosl У меня ревизия стоит 1.1,на f8e не хотела запускаться при 2200,на f9d все стабильно работает. Возможно лучше тайминги подбираются на последнем биосе,пока сижу на нем,косяков пока не наблюдал.
MSI Z690 Torpedo\ I7-12700KF \ 2х16Gb DDR5 Kingston 5600\ Deepcool ak620 \ MSI RTX 3060 Ti GAMING X
Это же стеб, да? :-) Выше 10-х для 1866 это уже не очень
Не совсем, это скорее поглядеть что может оперативка если тайминги не мешают разгоняться) Не на постоянку же!
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Статус: В сети
Фото: 11
N1ghtwish писал(а):
Samsung M378B1G73EB0-CK0 Когда DDR3 МОГЁТ
СPUPhotoWorxx гонял на ней?
Фото: 6
Домучал свои кингстоны HX316C10FBK2/16 (как же надоело их крутить уже) в общем итоговый результат ниже, вольтаж 1.65v
aida cache&mem
2019-10-13_213312.png [ 63.68 КБ | Просмотров: 4294 ]
Расписал как настраивал, может кому пригодится. Там где не подписано должно быть понятно и так :-) На истину последней инстанции не претендую, ни в коем случае. Замечания приветствуются :ok:
aida timings
2019-10-14_140519.png [ 50.69 КБ | Просмотров: 4294 ]
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 619
Норм "по кряхтел" :)
tRCD и tRP могут работать не только по такой формуле, зависит от производителя, обычно.
tRAS может быть равным CL+tRCD, но не ниже 24.
tREF вообще хитрая штука... при чем если брать самый низкий показатель и выставляемый в "авто", то лучше может быть результат где-то в середине.
и т.д. и т.п.
Попробую с твоими "формулами", интересно стало.
У меня единственная проблема - это то, что у меня 2х одноранга и 2х двуранга из-за это некоторые первичные и особенно вторичные тайминги трудно подстроить.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 6
aggression писал(а):
tRCD и tRP
Я понимаю, может быть CL = tRP = tRCD, а может и CL+1,2,3, выше +3 не видел на ддр3, да и вряд ли это имеет смысл.
Опять же, CL + tRCD или CL + tRCD + 2,4 или даже выше, у кого как пойдет :-)
tREF на авто = 7.8 * (эффективную частоту памяти / 2), увеличил именно х4, т.к. в теме по разгону ddr4 кто-то писал, что лучше увеличивать в 2, 3 или 4 раза. Максимум 65536. Может влиять на нагрев, у себя не заметил проблем, да и в целом его можно повышать в самую последнюю очередь.
Фото: 619
Там еще есть формула, сейчас не вспомню.
Пробовал я идти по пути DDR4, не все подходит.
Для ddr3 все намного проще, чем для ddr4, так как нет разных групп банков.
RTP у DDR3 может задаваться отдельно от WR.
Главное соблюдать соотношения:
WR>=CL, правильные значения WR - 5,6,7,8,10,12,14,16
RTP+WTR=WR
По стандарту RTP=WTR=7.5 ns, WR=15 ns
RCD=RP, так как на физическом уровне это один и тот же процесс
(из ячеек памяти в чувствительные усилители, из чувствительных усилителей в ячейки памяти)
tRAS>=RCD+CL+2 (лучше 4), снижать можно только из-за того, что при меньшем значении реально биос использует не его.
CWL=5 при CL=6
6 при 7,8
7 при 9,10
8 при 11
Таблица CWL из JEDEC в зависимости от частоты памяти:
CAS write Latency (CWL) Частота памяти= 2000/tCK(avg)
5 (tCK(avg) ≥ 2.5 ns)
6 (2.5 ns > tCK(avg) ≥ 1.875 ns)
7 (1.875 ns > tCK(avg) ≥ 1.5 ns)
8 (1.5 ns > tCK(avg) ≥ 1.25 ns)
9 (1.25 ns > tCK(avg) ≥ 1.07ns)
10 (1.07 ns > tCK(avg) ≥ 0.935 ns)
11 (0.935 ns > tCK(avg) ≥ 0.833 ns)
12 (0.833 ns > tCK(avg) ≥ 0.75 ns)
RTW=CL-CWL+6
WTP=4+WR+CWL
WTW=4
RTR=4
RRD=4
FAW=16
RC=RAS+RP
tREFI чем выше, тем лучше, если нет ошибок, никаких нет оптимальных средних значений
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 14.10.2019 18:29, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 6
anta777 эх, опять перенастраивать :cry:
Спасибо, позже попробую и отпишусь)
Статус: В сети
Фото: 11
аллилуя, а то тож миксовал для 8gb двурангов+3канал с DDR4 темами. Будем попробовать :sarcastic_hand: новые ориентиры.
Фото: 6
Что смог поменял, остальное либо отсутствует в биосе, либо не нашел :?:
2019-10-14_185202.png [ 13.48 КБ | Просмотров: 4225 ]
WTR 10 -> 8
tRRD 4 (и соответственно tFAW 16) не стартует
Фото: 619
WalterWhite
Попробуй:
tFAW = 24 при tRRD = 4 (6)
Ставьте FAW=20, RRD=5
А асрок тайминг конфигуратор у вас работает?
Скриншоты лучше с него делать.
Последний раз редактировалось anta777 14.10.2019 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
anta777
У каждого своя методика (секреты секретных таймингов)
Скриншот биоса, где настройки памяти.
Фото: 619
anta777
Мои настройки
2133_my.jpg [ 97.08 КБ | Просмотров: 4199 ]
По некоторым вашим
2133_anta777.jpg [ 97.09 КБ | Просмотров: 4199 ]
Фото: 6
Так работает
Я про него в курсе, показывает дичь :-(
2019-10-14_193117.png [ 142.04 КБ | Просмотров: 4198 ]
Биос сделаю сейчас
Полотно скриншотов
MSI_SnapShot.png [ 5.23 КБ | Просмотров: 4192 ]
MSI_SnapShot_00.png [ 5.66 КБ | Просмотров: 4192 ]
MSI_SnapShot_01.png [ 10.08 КБ | Просмотров: 4192 ]
MSI_SnapShot_02.png [ 12.27 КБ | Просмотров: 4192 ]
Фото: 619
anta777
Только tFAW=16
2133_anta777_tFAW_16.jpg [ 97.07 КБ | Просмотров: 4190 ]
при tFAW=24 результат лучше
BIOS
MSI_SnapShot.jpg [ 45.3 КБ | Просмотров: 4190 ]
может, что подскажете?
