Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
KURSKAYA GUBERNIA писал(а):
Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G
были подобные плашки только 1866, на 2133 ни в какую не хотели стартовать. потом я их запустил с парой самсунга и они без проблем запустились на 2133, а потом и сами тоже запускались без самса, мне показалась проблема в каких то вторичных таймингах которые плата чрезмерно завышала с кингстонами
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
Для истории пост, кто будет искать на форуме по модели.
Crucial Ballistix Elite 1866 9-9-9-27 1.5в 4х8 = 32Gb на микронах трудились у меня верой и правдой много лет на 2133 9-11-10-27 1.65в настройки были взяты от старшего комплекта 2133 и хорошо подошли младшему
_________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
KURSKAYA GUBERNIA Разгонять малыми шагами. Напругу поднимать и на памяти (но надо смотреть, какие там чипы, иногда смысла нет - можно попробовать 1,6 для начала), и на процессоре. Не в курсе про платформу эту, что там из IO/SA управляется платой? Поднять их на 3-4 шага от номинала. Можно выкрутить их и выше, и потом снижать постепенно до потери стабильности и опять немного вверх.
Всем ку. Ребят, можно на DDR3L ставить 1.65 вольта? По спекам у нее максимум 1.45 вольта, но вроде как на 1.5 вольтах работать может (что явно выше максимально заявленного производителем). А на 1.65? Деграднет поди?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва Фото: 83
Invoice смотрите маркировку чипов и ищите даташиты на них, в даташитах смотрите Absolute Maximum Ratings, какое там будет написано максимально допустимое напряжение, такое и можно ставить в принципе (но лучше, конечно, иметь некий запас, хотя чисто для тестов можно и предельное напряжение ставить, и даже более высокое, если рекорды берёте). Например, у меня DDR3 на 1.5 вольта, но чипы самсунг B-die, на которые по даташиту можно до 1.9 вольт подавать (т.е. разница от номинала 0.4 вольта), я пробовал до 1.84 - всё нормально, несколько месяцев сидел на 1.74 - всё в порядке. Но всё зависит от конкретных чипов, где-то может быть 1.55 предел будет - надо смотреть. Но обычно смысла в таких высоких напряжениях нет - в "стену" упрётесь, скорее всего, сильно раньше, чем достигнете столь большого напряжения, которое позволит дать сколь-нибудь значимый прирост.
WalterWhite, понял, спасибо. Я уже нашел даташит на чипы (e-die) - можно до 1.8 вольта подавать. Мне такой вольтаж даже близко не нужен. Запустилна 2400 мгц на 1.6 вольта, получил ноль профита (было 29600 мгц, стало 30100 мгц) и откатился обратно на 2133 на 1.35в.
WalterWhite может быть упор в пропускную способность КП - зависит от платформы... Хотя думаю, что даже Sandy Bridge способен 32+к дать (но точно не знаю)
WalterWhite, ну да, мгц конечно же. У меня FX8300, КП на 2600, но судя по этому - https://ibb.co/YhfhY6K и этому - https://ibb.co/QcrbF6g (взял отсюда - Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) я там тоже пару вопросов задал), смысла КП на 2800 тоже немного (прирост 3500 мб\сек - ну такое тоже), к тому же 2600 мгц памяти на 11 таймингах и 2400 на 9 - мои самсунги такое не осилят точно. Ну, 2133 мгц на Cl11 - тоже сойдет )
помогите поднять частоту еще выше на один шаг, на текущих таймингах и напруге 1,75 все почти стабильно (на 49 минуте 2 ошибки) https://yadi.sk/i/BGqoC0dvYqanNw
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2017 Откуда: Беларусь
Приобрел недавно оперативку: HX318C10FBK2/16 (HyperX Fury Black 2x8GB KIT DDR3 PC3-14900) А у меня процессор в разгоне, и получается что требовалась частота 2212 Mhz (напомню, что по умолчанию 1866 Mhz, 10-11-10-30 CR2). Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #16562621
Вопрос: можно ли ещё понизить тайминги? Если да, то какие попробовать? И на что влияет tRFC? Я выставлял по статье, там указано было выставить = 220. Но у меня tRFC два: tRFC0 и tRFC1. Вроде как выяснил, что менять надо tRFC0, т.к. у меня оперативка стоит в 1 и 3 слотах от чипсета. Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #16572463 Но я пока не менял tRFC0.
НЕ БЕРЕТ 2400MHZ ПАМЯТЬ hx318c10fbk2/16 максимум берет 2000 , и то в тесте ложится комп. Вольтаж повышал тайминги тоже. что делать? i7 4790k (4.6) z97k asus 2801 биос.
Такая же херня, только у меня белая, и даже 2133 не берет, вообще ни с какими таймингами, и вольтаж на нее 1.65 ставил, и на VCCIO 1.2 вообще ни в какую. Зато стабильно работает при 1.4v 1866 10-10-10-29-CR1. Вроде как вторичные тайминги надо править, а я хз какие ставить. Пробовал выше стандартных поднимать на несколько значений, не помогло. Хотя до этих планок были HyperX Genesis 4х2gb ddr3l просто выставил тайминги, и напругу до 1.45 поднял, и все на 2133 стабильно и прирост хороший получился.
WalterWhite Да я и 1.67 пробовал, не запустилось. При 2133 пару раз комп стартовал не помню на каких таймингах, но при заходе в биос, он сразу зависал. А обычно просто не стартует. Если не сложно, можете скинуть фото, из раздела DRAM Timing какие тайминги ставит ваша плата, имеется ввиду второстепенные.
