Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 220 из 256 • <  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
WalterWhite
Спасибо. Сегодня попробую.
Z590 Aorus Master (F7), 10700K, RX 580 8Gb, Kingston Renegade 3600Mhz 4x8Gb, Seasonic Focus 850
Hynix HMT41GU6MFR8C-PB
4x8Гб
11-13-12-28 T1 2200MHz 1,62v
cachemem_2200.png [ 90.1 КБ | Просмотров: 2565 ]
TUF B450 PRO, ryzen 3600, micron AES 2x16, Corsair TX650
Стоит память DDR3 Kingston HyperX Fury 1600Мhz PC3-12800J на ASUS H81M-K (SOCKET 1150) с таймингами 10-10-10-30. Понятно, что частоту не поднять, а тайминги можно улучшить?
tRAS=24
И вторички можно крутить.
А первички модно пробовать 9-10-10
9-9-9
8-10-10
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
всем привет. есть планки самсунг 4 по 4ГБ, M378B5173EB0-CK0
с давних пор работали они с E3-1230 v2 на частоте 2133 и таймингами 11
но тут взял i7-4770k и думая что память работала на околопредельной частоте поставил 2200 и 11-12-12-24 CR1 вольтаж был авто, какое биос выставлял я не знаю. может около года так и сидел
сегодня решил подразогнать. поставил 2400 и запустилось поднял до 2600 14-14-14-28-1 (1,6v) и тоже запустился.. честно был удивлен.
собственно вопрос к знатокам, какие параметры более оптимальны? частота/тайминги.. кажется что 2600 перебор.
Снимок3.JPG [ 116.99 КБ | Просмотров: 2450 ]
i7-8700B/ASUS Z270-P
WalterWhite
Попробовал, не хочет 2133 брать, зараза такая. А я прям уверен, что будет прирост от 2133 на таймингах 11-12-12, да даже на 12-13-13, т.к. после разгона старой hyperx 1600 до 2133 прирост был более чем ощутим.
Фото: 6
sx_59 оптимально запустить 2400 на CL11 и подкрутить вторички, 2600 CL14 смысла не имеет для хасвэла.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
WalterWhite
остановился на 2400 11-13-13-26-1T, вторички не трогал, вольтаж оставил 1,6.
судя по аиде не сильно проигрываю в записи, но все же лучше в чтении
Фото: 25
На 2400мгц должно быть хотя бы 34к МБ\с везде с учетом 11-13-13 таймингов. Вот как у меня было, правда с 10-12-11, но ничего больше я тогда еще не крутил... а было бы интересно глянуть сколько бы на 4790к показала моя память теперь, когда я все тайминги что доступны в биосе подтянул :oops:
28776
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Crucial Ballistix Tactical 2x8 XMP1866
Desktop_2019_12_05_22_27_47_240.jpg [ 191.24 КБ | Просмотров: 2345 ]
DDR 1,64V. На SA Voltage, Analog IO и Digital IO по +0,025V
Что еще можно улучшить в субтаймингах?
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 64Gb RAM
Фото: 11
Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #16517982
Доброго времени!
Столкнулся вот с проблемкой.
Имеется память
F3-12800CL9D-8GBXL
DDR3-1600 CL9-9-9-24 1.5v
kit 4Gbx2 XMP ready
Работает она в стоке уже лет 5 с разогнанным процем без сбоев.
Решил добавить еще 8Gb. Такой же кит нашел.
Поставил в XMP профиль на CL9-9-9-24 (короче в сток оба кита).
Теперь ловлю БСОДЫ....даже разгон убрал с проца...все равно БСОДЫ периодически.
Если ставить киты по отдельности, то все работает без сбоев, а вместе не хотят...хотя вроде идентичны (
Может напруги добавить на них? Хотя вроде в штатном режиме СL9 должны отрабатывать на 1.5v...или это только считается для одного кита?
Кто что посоветует?
Доброго времени суток, прошу помощи с настройкой таймингов памяти Wilk Elektronik GR1333D364L9/4G (имеется 2 шт) (1920 mhz, 1.58v)
Пока наиболее стабильно себя ведут плашки в 12-12-12-36 (Тестил только в играх, прошу объяснить, как правильно тестить через TestMem5)
qDyoXwv63UY.jpg [ 503.71 КБ | Просмотров: 2217 ]
ulfZ1ZBKFaU.jpg [ 498.54 КБ | Просмотров: 2217 ]
2test.png [ 114.91 КБ | Просмотров: 2217 ]
1test.jpg [ 52.79 КБ | Просмотров: 2217 ]
Фото: 12
ShowGG с 4 плашками больше нагрузка на контроллер
Фото: 25
ShowGG писал(а):
Доброго времени!
Имеется память
F3-12800CL9D-8GBXL
kit 4Gbx2 XMP ready
Кто что посоветует?
Надо попробовать добавить вольтаж на КП, на самой памяти вряд-ли повышать вольтаж нужно.
зы вообще, надо было продавать 2х4 и покупать 2х8 :writer:
Фото: 12
Divinity у меня 4х4 работают почти так же как и 2х4, только на 2х4 чуть меньше латентность при одинаковых частотах и таймингах :?: незначительно чтото типа 49 против 52
Подскажите, пожалуйста, проц 3570k, материнка asrock z77 extreme 4, память hyperx 2x8gb (hx316c10f/8) 2133 11-12-12-34-1T 1.6в, хочу погнать до 2400 (или хотя бы 2200), но ни в какую не стартует система, все тайминги перепробовал, задирал даже максимально возможные, не стартует, поднимал на памяти напруг до 1.65в, на контроллере до 1.1в, на агенте до 1.016в, не стартует. Причём самое интересное, что один раз запустилась и даже в систему загрузилась на 2200 12-12-12-36-1T, но тесты не прогнал, т.к. винт на котором весь такой софт был отключен в тот момент, вырубил комп, чтобы подключить винт, и обратно уже не стартует. И ещё момент, что после неудачных запусков если загрузить 100% рабочий конфиг с 2133, то всё равно стартует раза со 2-3, такое ощущение что материнка что-то переконфигурирует и после этого запускается. Есть уверенность что 2200 то уж точно должны заводится.
Фото: 25
Вполне могут 2200мгц быть не рабочими, у меня на пред. комплекте так было. 2133 легко брались на минимальных вольтаж, а 2200мгц че не делай - стабильности не было.
Дак ладно бы было не стабильно, бсоды и ошибки в тестах, дак вообще не стартует, просто висит на 55 пост коде материнка, и ситуация то в том, что один раз стартанула на 2200 и в винде вообще проблемы не было, но выключил комп, чтобы винт подцепить и всё, снова не стартует, такое ощущение что какая-то проблема в материнке, но пока не знаю куда копать.
а смысл? там разница в пределах погрешности, если там хуникс они любят формулу х, х+1, х, 28-30, ну и больше 1,65 ничего не дает особо. у меня такой конфиг, asrock z77 extreme 4 + 3570k, делал 2200, вернул на 2133. можно и 2400 выкрутить, но зачем)
Безымянный.jpg [ 88.55 КБ | Просмотров: 2102 ]
