Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2010 Фото: 2
ктонить прробывал разгонять? OCZ Value <OCZ3V1333LV2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> 9-9-9-20 у меня при 164x21(c тубро 22) на автомате : тайминги 7-7-7-21 1.6в dram 984 MHz QPI 5904 MHz
_________________ Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
AZZOT На 9хх нет множителя QPI 32. Только 36.
там либо 32 либо 36 на 200 шине будет 3200 либо 3600 но не как не 6400
CPU-Z показывает скорость в одну сторону. На самом деле там х2, то есть 6400, 6800 и т.д.
flexero OCZ3V1333LV2G можно попробовать с множителем 10 (БЦЛК 164х10=1640) при таймингах 8-8-8-24-1 и напруге 1,65. По идее, должна взять. QPI можно 7,2 ставить (44х), Uncore - 20х, напругу анкор сразу 1,35
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2008 Откуда: Минск
Приобрел сегодня KHX1600C9D3B1K2/4GX По СПД она СЛ9 на 1,65 А работает на 8-8-8-24 при 1,5В. И по сравнению с профильными баллистиками совсем не греется
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Capricorn85 поднять напряжение и тайминги на 7 ки поставить первые 3.Или по шине дальше погнать и частота сверного моста поднимется соответственно и скорость оперативы пойдёт выше. Выбирай одно из 2х.
Capricorn85 напругу не на камень а на память,хотяб до 1.6 или 1.7 еси стоят радиаторы на ней. Для балования таймингами на такой частоте тоже возможно придётся поставить 1.6v и поставить 7ки,если будет работать нормально то отпишись с скринами сделанными
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2010 Откуда: Красноярск Фото: 36
Да я понял что ты про напругу на опертиву, щас поставлю 7-7-7 и выставлю 1,59 напругу, 1.60 нету в биосе.
