Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 23 из 451<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
NeSter23
У меня OCZ Platinum Series PC3-16000 9-9-9 :-) берет 1600 7-7-7-18 при 1.7В. Бери ее. Зато гарантированы частоты вплоть до 2ух ггц
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
народ, тема большая, всю перечитывать не стал, ибо времени мало. Задаю вопрос знающим. ХОчу прикупить набор собери сам на i7:
mb msi x58 pro-e
cpu core i7 920
а вот с памятью запарки, я в ней не особо разбираюсь, и мой взор пал на OCZ OCZ3RPR1866LV6GK. спустя некоторое время а пролюбил название этой памятии в поиске набрал комплект 3х2гб ддр3 и первой в рейтинге он мне выдал память Corsair TR3X6G1600C8D а ту которую я искал находилась на второй страниц.
Знатоки, собственно вопрос: есть ли смысл переплачивать за бренд если есть абсолютно такая же память которая дешевле, на тепловых трубках и частота у нее выше?
Посл созрел второй вопрос: а есть ли вообще толк для 920-го брать эту память? ведь можно найти дешевле
пысы: система брется под разгон
рекламное место сдается
Фото: 107
mb msi x58 pro-e
cpu core i7 920
Если бы были деньги взял бы OCZ, была у меня с такими же радиаторами только pc-9200(1150Mhz) :) в разгоне процессора хорошо иметь память с высокой частотой ;) Хотя мне и 1600 хватает просто ее делителем у памяти занижаю при разгоне допустим до 4400-4500 :)
Помогите пожалуйста с выбором.
решил переехать на ай7,так вот,пришел в милую сердцу иксмемори,а там продавец ошарашил тем что теперь частота проца и памяти жестко связаны.В общем,беру мать (DFI 8-ую с цифровым ПВМ) 920-ый на д0,который хочу прогнать до 4.5 (кстати реально ли?) под водой. (ребята знакомые из той же ХМ прогнали свои ай 7 нна первом степпе под воздухом до 4200).Так вот. Нужна память под 4.5 ггц,это,как мне сказали,будет в районе 1800.Нужно 12 гигабайт памяти (про вольтажи кстати проконсультируйте,дефолтные я так понял 1.35 а максимально допустимые 1.65?) ,предпочтительные вендоры-Корсары,осз,кингстон (именно в таком порядке).Рассчитывая уложиться примерно в 16 000 за память.Что скажете,господа?Тайминги не выше 7-ок конечно хотелось бы...Правда нюанс-ребята сказали что на 1800 12 гб чтото малореальное,но с другой стороны у меня мои корсары на ДДр2 пашут на 1050 под 2.1 8 гб и ничего...
ПС-если ктото объяснит на пальцах специфику связей проц-память (в рамках моих вышестоящих запросов) как идиоту-буду премного благодарен.
мне лично крайне импонирует эта память:
http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... NT_ID=1549
смущают тайминги,имхо 9-9-9-24 очень много,зато частота...посоветуйте оптимальное соотношение частоты-таймингов,и не скажутся ли тайминги на работе (как явно видно,комп игровой) негативно?
Freeman,Doc
жесткой связи нет, BLK * множитель, по умолчанию он 8, но можно поставить 6. Ранее читал в статье фцентра, что были проблемы с множителем 6, но у себя проверил - никаких проблем, на BLK = 200 проц работает с множителем 6 на памяти замечательно.
дефолтовое напряжение памяти 1.5, рекомендуемое максимально допустимое - 1.65
4.5 для проца шанс есть, многое от материнки зависит, сможет ли она стабильно работать на BLK 215-225, на счет DFI не уверен. В любом случае придется очень сильно задирать напругу на проц, у меня к примеру на 4000 нужно напряжение всего 1.3, на 4200 уже 1.35 (как минимум, сильно не тестил), 4300 ~1.4.
Память, у меня в профиле OCZ вполне нормальная. Тайминги и частота на производительность в реальных приложениях влияют очень мало, единственно где они хоть как-то заметны это в бенче winrar (результаты которого к реальной работе отношения не имеют).
Конкретно-если я разгоню проц до 4500,смогу ли я память поставить 1600\1800\1866. Память предположим эта:
про частоты спрашиваю т.к. думаю что 12 гб вряд ли заведется на 1866,думаю до 1800 придется спустить.
принял.
та ДФИ с хорошим питаловом вроде,и ПВМ и фаз много
а что посоветуете в пределах той же цены? (13к)
без обид,но я на осз сидел на ддр2 два раза-на риперах и голдах.Что те чт те еле-еле работали в 4 гиговой конфе (при рекомендуемых вендором настройках таймингов и т.п.).Поставил корсары-полетели аж все 8 гб...так что я корсаровщик.
Freeman,Doc
почитай статью на фцентре по ссылке что я давал, будет понятнее.
если опорная частота 215 и множитель 21 (турбо буст активирован и не сбрасывается) то частота проца будет 4515, если с множителем 6 на память никаких заковырок не будет, то частота памяти будет 1290 (215х6), если множитель 8 (стандартный), то частота будет 1720 (215х6).
Если будут глюки с турбо бустом и множитель в разгоне будет сбрасываться (это зависит от мат.платы), то множитель проца будет 20, поэтому опорная частота должна быть 225 (для 4500Мгц), такую частоту далеко не каждая мат. плата сможет держать, и на проц. нужно будет больший напряг подовать при прочих равных, память будет работать при множителе 6 = 1350 и 8 = 1800.
Как видишь при минимальном множителе на память вообще никаких проблем не будет и можно брать хоть 1333, при дефолтовом множителе и работающем в разгоне турбобусте пойдет и 1600 с большой вероятностью (ну поднимишь чуток напряг на 1.7В и/или тайминги понизишь), и только в самом неблогаприятном случае нужна память 1800.
Тебе нужно выяснить сможет ли выбранная тобой мат.плата обеспечить беспроблемную работу на 215-225 по BCLK, не сбрасывает ли она турбобуст на большой нагрузке.
В твой бюджет впысывается еще асус рампайдж 2, почитай отзывы, что лучше и где меньше глюков. Многие хвалят топовую EVGA, но я ее в продаже не встречал.
Я сам выбирал из плат чуть подешевле, гига UD5 и асус делюкс v2, асус не держит 21 множитель в разгоне (но вроде это как то можно полечить), взял более привычную для себя гигу у которой нет этой проблемы (там еще слоты удобнее расположены и SATA2 портов больше, что для меня тоже плюс).
Асусы после серии страйкер вообще держу за мать только в бюджетном сегменте (там они рулят,у деда стоит на 865-ом спингдейле,ваще кайф),ИМХО.
ДФИ все оч хвалят,да и имел я дело с этими мамами,на п45,один кайф работать.
вот это просто идеальный вариант.
я беру память 1866 с расчетом поиграться с таймингами.При 1720 авось она при 8-8-8 заведется.фифтифифти.Да и мне проще чуточку переплатить за 1866 чем париться с 1600 (при условии что я возьму 1720 на мамке при множителе х21)
погуглю тут.
в ХМ есть ЕВГА классифайд второго поколения за 17 к.ИМХО-бред)))
Что то никто не советует брать кингстоны 1066 cl7 на эльпиде
они что перестали гнаться?
Как раз подумываю взять их
и поставить на них радиаторы от scythe
Извиняюсь если было, но вопрос есть один - киты 2*2Гб которые сейчас выпускают для Р55 будут нормально работать в х58 с заявленными спецами? и дуале и в трипле?
*Cofradia Intel*
этому ничего не мешает,всё будет работать.
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
Благодарю, тогда мона брать для дуала 2кита или 3кита для трипла
Последний раз редактировалось BrooTForce 09.09.2009 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос был, но так и остался без ответа, по PC3-10667 1333MHz DDR3 DIMM Kingston [KVR1333D3N9K3/6G], у кого стоят, интересуют тайминги, напруга и максимально достигнутая частота, спасибо.
кто подскажет - что за зверь такой дорогущий??? за что спрашивается????
http://hotline.ua/tx/kingmax_2_gb_ddr3_ ... 85f-b8mf7/
з.ы. вопрос стоит ребром..... оч срочно надо разобраться...мож кто пользовал!!!!!
Продавец
Фото: 88
Che`rt
зависит от чипов. маркировка ничего не значит
Такая ситуация.
Юзаю мб Asus P6T. Стоит 3х2GB планки A-Data 1333Mhz 8-8-8-24. Но возникла потребность в 12гб памяти, и нужно купить еще один 3х2 кит. Увы но в продаже уже нету этой памяти в Киеве, но есть другие 7-7-7-20, 9-9-9-20 и тд( других марок как Patriot, OCZ и тд). Так вот такой вопрос. Смогут ли разные типы памяти работать вместе на этой мамке?
на гиге тайминги для каждого канала из трех можно задавать отдельно, поэтому по идее можно совершенно разную память ставить в каждый канал и все будет ок.
Проц и7 920, мама Асус П6Т делюкс нужен совет по памяти...
вот что наметил:
1. 3x2GB Patriot Extreme Performance Triple Channel - PVT36G1600LLK - 720 шекелей
2. 3x2GB Corsair Dominator Triple Channel - TR3X6G1600C8D - 885
3. OCZ Platinum Tri Channel Kit - OCZ3P1600LV6GK - 751
(курс 3.8шек -1$)
насчет доминаторов я подбольшим сомнением...
хотелось бы услышать ваше мнение по все памяти в отдельности...
Venice 3200@2800 + Coolermaster Hyper 48/ LANPARTY Expert / PDP 512x2 *2-3-2-5*/ Leatek 6600GT EXT + Zalman 700 Cu/ Enermax 370 Noisteke
Народ что же там по поводу кингстонов 10667 на эльпиде?
они продолжают рулить или нет?
А вот crucial балистику под i7 кто-нить разгонял достойно? если да, то на каких чипах у вас была память?
Спасибо
