Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 23 из 122 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
(_Alexis_) писал(а):
fil873 писал(а):
а у меня нормальная память???
Обычная память...но ведь разгон никто не отменял!
fil873 писал(а):
или стоит на хипер х от кингстона перейти???
Если есть желание потратить денежку то да, а если нету такого желания то не стоит...
да мне эта то в копеечку влетела 6к всёж на дороге не валяются :-) поюзаю эту пока вот когда на фен х6 перейду и память сменю :-)
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Всем привет.
Athlon II 240 - официально заявлена поддержка DDR3-1066.
Реально 1333 работает или нет?
ФАК читал, там не нашел.
decaht858 Процессор мой, который поддерживает только официально 1333мгц спокойно работал с памятью 1650мгц
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
M4A89Gtd Pro/Usb3+Phenom II X6 1055T что выбрать\лучше подойдет(2х2gb~150$)?
G.Skill F3-12800CL7D-4GBRM
Mushkin 996679
Mushkin 996805
или может посоветуете что-то другое?
Добрый день
А для GA-MA785GT-UD3H (AM3, DDR3) подойдет ли память ocz3x1600r2lv4gk (DDR3, 1600 Mhz,8-8-8-24, 1.65v, Intel XMP Edition) ?
На памяти надпись "supports intel core", а сзади "эта память оптимизирована для низковольтных двухканальных платформ Intel Core i7, i5, i3"
А то из 1600 у нас нашел подешевле только эту.
Я так понимаю, что в биосе надо будет прописать тайминги, напряжение и частоту для этой памяти. Но запустится ли плата изначально с ней?
b1ax Эта хорошо подойдёт - G.Skill F3-12800CL7D-4GBRM
deepstar Работать будет, но возможно для того чтобы работала на этой частоте с такими таймингами придёться чуть больше поднять напряжение с 1.65v до 1.75v.
Нет предела совершенству.
Какую память выбрать : Kingston KVR1333D3N9/2G или две Kingston KVR1333D3N9/1G ? Процессор Athlon II x3 425. Мать Gigabyte 770TA-UD3 двухканальная (4 слота).
OstenPlayer судя по маркировке вся разница между модулями только в размере планок, первая два гига, вторая по 1 гигу. Брать лучше же конечно на два гига, потом докупишь и будет сразу 4.)
<TopUpdate>, да разница только в объоме памяти. Просто где-то слишал что когда мать двухканальная , лучше задействовать сразу два, так как бы намного быстрей будет работать... Наверное бред.
Понял, куплю одну на два гб. :-)
на семерке х32 память заработала на 1.7в, на х64 постоянно бсоды даже на 1.75в, пришлось уйти на частоту 1333. Значит напряжение нужно выше 1.75 поднимать?
И второй вопрос. В SPD памяти забито 1066, в XMP - 1600. Т.е в режиме XMP память разогнана ?
Ребят, такой вопрос интересует: память у меня 2x2 DDR3 Samsung, тайминги 9-9-9-24 2Т. При значениях ниже 7-7-7-20 2Т наблюдается нестабильность. Повышение напряжения на 0.1В спасет ситуацию?
Программа CPU-Z показывает напряжение 1.5, вроде где-то видел, что память работает на 1.565 В, но память всегда еле теплая. Поможет ли мне повышение напряжения?
Фото: 3
Нада пробывать... может поможет, а может нет...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
_NooB_ до 1.65v подними возможно даже на шестёрках будет работать стабильно.
Коллеги, выручайте.
Имеется глючная память OCZ PC3 10666 7-7-7 @ 1.65V 2Gb Platinum Series OCZ3P1333LV4GK SN:009670912005848-1 Не кит, просто 2 одинаковых модуля. Покупал с рук по ооочень хорошей цене, и вот результат. На мамке Gigabyte GA-790XT-USB3 + Phenom II x4 955 один модуль вешает систему и при запуске стресс-теста Эвереста(например) выкидывает в рестарт. Такая фигня на любых установках. Пониженных или номинальных для модуля. То есть один модуль работает нормально на любых установках, второй глючит, вместе, соответственно, тоже глючат.
Буду менять с доплатой. Предлагают вот что:
OCZ DDR3, 1333Mhz, 4Gb DC Kit (2x2Gb), Gold Edition, 9-9-9-20, 1.65V, OCZ3G1333LV4GK
И вот:
Mushkin, DDR3, 1600Mhz, 4Gb DC Kit (2x2Gb), BLACKLINE Black ES, 7-9-7-24, 1.65V, 996782es
Доплата одинаковая практически.
Что лучше взять?
От OCZ какой-то осадок уже остался...
AMD Phenom II X4 955 @ 3.41 + Cooler Master Hyper TX, Gigabyte GA-790XT-USB3, MSI HD5770 HAWK 1Gb, Mushkin DDR3 1600Mhz 4Gb kit, CHIEFTEC 700W
Фото: 3
Samper писал(а):
Посоветуйте с выбором
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... cteristics
если разница в 10$ не критична,то
я лично переплачивать смысла не вижу
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
DimonHell писал(а):
Что лучше взять?
Взял. Потащу домой. Надеюсь, что заработает нормально. Если нет - меняю мамку. :(
http://martkot.h1.ru/CPU/AMD_Phen-955-3,2GGz@3,8GGz.rar
Сильно не гнал, напруги по дефолту, http://martkot.h1.ru/CPU/2010-05-20.rar
Мать GA-790FXTA-UD5, память Kingston [KVR1333D3N9K2/4G]
Простите,-спросили Мартовского Кота,-действительно ли в марте месяце?
Какая чушь,- ответил Мартовский Кот,- и март месяц не исключение!
Здравствуйте, не нашел/увидел FAQ по памяти. Взял себе 955 и маму http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... 3p_10.html
Почитав тему, правильно ли я понял что память выше 1333 не подойдет?
Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
Фото: 3
При наличии удачного экземпляра процессора с 1600MHz памятью он работать будет, если мат. плата позволит... другой вопрос, что переплачивать за 1600MHz память смысла особого нету... можно взять бюджетную память с хорошими отзывами по разгону и, если повезёт, разогнать до тех же 1600+MHz...
Помогите пожалуйста выбрать оперативку для phenom II x4 955 и материнку asrock m3a790gxh/128m
ocz OCZ3OB1600LV4GK или team TXD34096M1600HC8DCD ? которая качественнее?
