Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 23 из 67 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 67  >
Фото: 96
Вот память хорошая -стал обращать внимание при покупке на такую характеристику как -" 16, двусторонняя упаковка" или одностороння -двухсторонняя лучше
память эта 2200 Гц но работает на 2400 Гц с низкими таймингами и в режиме 1Т тестил на 2х2Гб
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=191211
Plextor M8PeY-256Gb
Есть память KHX1600C9D3K4 Стандарт: 240-контактный модуль памяти SDRAM DDR3 РС12800. Частота: 1600 МГц. Пропускная способность: 12800 МБ/с. CL 9. Напряжение питания: 1.65 В. Поставляется в варианте KIT. Система охлаждения: радиатор.
под Мать asrock extreme9
проц i3770k
Есть ли смысл брать под эту систему большую частоту? 1866 ? 2ххх ? и другой вольтаж соответсвенно будет это все работать без ошибок на моей системе?
Например : PC19200 16GB Kingston HyperX 4x4096 KHX24C11K4/16X CL11 - Стандарт: 240-контактный модуль памяти SDRAM DDR3 РС19200. Частота: 2400 МГц. Пропускная способность: 19200 МБ/с. CL 11. Напряжение питания: 1.65 В. Поставляется в варианте KIT. Система охлаждения: радиатор.
Виталиk зависит от целей применения компа.... Если в основном игры, офис, фильмы и музыка, то смысла особого нет....
Видео редакт, бенчи и прочие аналогичные вещи, смысл есть....
хотя, имхо, лучше тогда уже взять самсунг народный и разогнать его руками до необходимого состояния.... Это на случай если любите все руками делать..... Кингстон есть смысл брать ради гарантированной работы на заявленной частоте, как и любую другую аналогичную память....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
для игр, фильмов, музыки - только
Разгонять не собираюсь, главное чтобы максимально поставить штатную(официальную) память которую поддерживает моя система, для стабильной работы
То есть стандартно нужна память под i3770k
1.5v ? штатная? и 1600 mhz максимум что поддерживает Ivy официально?
Например тогда выбор:
1. DDR3 PC12800 16GB Kingston HyperX Blu 2x8192 KHX1600C10D3B1K2/16G
Стандарт: 240-контактный модуль памяти SDRAM DDR3 РС12800. Частота: 1600 МГц. Пропускная способность: 12800 МБ/с. CL 10. Напряжение питания: 1.5 В. Поставляется в варианте KIT. Система охлаждения: радиатор.
2. PC12800 8GB Kingston HyperX 2X4096 KHX1600C9D3P1K2/8G CL9 Стандарт: 240-контактный модуль памяти SDRAM DDR3 РС12800. Частота: 1600 МГц. Пропускная способность: 12800 МБ/с. CL 9-9-9. Напряжение питания: 1.5 В. Поставляется в варианте KIT. Система охлаждения: радиатор.
2 получается дороже,потому что придется брать 2 таких комплекта чтобы было 16gb
И что значит CL 10(в 1 варианте) и CL 9-9-9 (во втором варианте) - по этому параметру они подходят к моей системе?
Да. Чаще всего поддерживает и больше, но это уже разгон.
При таком выборе я бы брал две планки по 8 гиг - все же две планки обычно меньше нагружают процессор, чем четыре, то есть можно ожидать более стабильную работу.
Подходят оба варианта. Это - тайминги памяти, указывают сколько тактов нужно ждать между выдачей команды и получением данных. Теоретически - чем меньше тайминги, тем память быстрее отвечает. Практически - разница между CL9 и CL10 на твоих задачах не сказывается.
Как замечательно, что есть тема ОЗУ от этой фирмы! К конфигурации моего ПК в теме Комплексный разгон конкретной конфигурации ПК. я хочу добавить второй кит Kingston KHX1600C9D3X2K2 - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211 для разгона до 2133МГц. С этим могут быть какие-то проблемы?
С большой вероятностью - не разгонится.
Для такого разгона нужно либо покупать память типа KHX2133xxxxxxxxxxx, либо дешевую нетестированную с возможностью манибека и подбирать комплект, перебирая и оставив те, что таки разгонятся.
Она разогналась, Виндоус и БИОС определяет эти планки как 2133МГц@1.65v. У меня вопрос в том, будет ли помехой второй (идентичный) набор? Зависит ли от количества планок возможность разгона?
Такое тоже бывает, конечно, но достаточно редко, чтобы на это рассчитывать.
Конечно зависит. Чем больше планок - тем больше нагрузка на выходные буферы контроллера.
Я попробую запустить 16Гб такой памяти на 2133МГц@1,65v. В любом случае можно планки вернуть в магазин. С понижением таймингов, еще не игралась.
Камрады подскажите кто знает, приобрёл память Kingston HyperX KHX2133C11D3/16GX 4 планки по 4Гб(комплект) заводские тайминги при XMP2133=11-12-11-30, 1,65В. Если у кого нибудь есть такая подскажите для частоты 2133МГц более низкие тайминги и напряжение, что-бы не мучатся методом проб и ошибок...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
sg999570 у меня такая память, на 2133 мгц ошибки в linx со стандартными таймингами 11-12-11-30, 1,65В а на 1866 все нормально. Помогите заставить работать на 2133 без ошибок. Железо в профиле.
А придется... Все это зависит не только от памяти, но и от контроллера - так что подбор индивидуален.
Только подбирать параметры. Проц как бы не обещал такую частоту, не правда ли?
Sergey79 Мне что-бы работала без ошибок на XMP=2133МГц с таймингами 11-12-11-30, 1,65В пришлось вручную выставить VCCIO=1,115, на авто мать выставляла 1,075, попробуй повысить этот параметр или если у тебя есть отдельно в биосе VCCSA то повышай его (у меня в биосе есть только VCCIO). Методом проб и ошибок на 2133МГц понизил тайминги на 10-12-10-28-1T, 1,65В. Покрутил 20 проходов LinX AVX с объёмом задач 20000 и пару часов Prime95 в режиме Blend вроде всё в порядке, завтра потестю играми. На таймингах 9-11-9-27, 1,65В у меня система не запускается, напряжение на памяти подымать пока не пробывал, опасаюсь за её здоровье, всё таки память не дешёвая.
Добавлено спустя 5 часов 43 минуты 23 секунды:
Извиняюсь за опечатку, выставил VCCIO не 1,115, а 1,150.
sg999570 Спасибо, пойду пробовать. Есть только параметр VCCSA по умолчанию 0.85 В, сколько ставить?
Sergey79 У меня VCCSA отдельно в биосе нет, читал в фак по процам Sandy там рекомендуют при частоте памяти 2133МГц и выше выставлять VCCSA от 1,15-1,2(не выше)
sg999570 не работает, ошибки в Linx ...
Sergey79, по моему опыту могу сказать только, что чудеса в этом мире случаются довольно редко, и большинство из случающихся - неприятные.
Sergey79 Странно, может разгон проца нестабилен, хотя ты пишешь что на частоте памяти 1866МГц всё в порядке. Значит память не держит заявленную частоту, может какая-нибудь одна из четырёх плашек и п-ец., поменяй по гарантии, на хрена это нужно.
Насколько я понял, автор вопроса пытается память 1600 использовать на 2133... :D
