Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 223 из 256 • <  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Ребят где взять прошивку для памяти с чипами hynix h5tq2g83bfr-h9c 4gb?
https://sysprofile.ru/p/1/Shizuko
Gigabyte x58a oc
X5675 [4280 МГц] https://valid.x86.fr/xxrqpb
GTX 980
Фото: 11
так в базе тайфуна гляди(+- похожее) + достаточно просто добавить свой XMP к тому, что сейчас в ней зашито и дело с концом.
Как то можно уменьшить латенси или это предел для этой памяти ? Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX
R5 2600 // 1650Super (+150/+1450) // 2x8 2666>3400 cl18 Goodram
Фото: 12
prafesianal нб разгоняй и саму память 2133 -1866.
BOBKOC мне нужно прошить нормальной прошивку от хьюникс вместо непонятного китайца. В SPD browser вроде нет
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Фото: 11
выбирай самую крутую подобную своей и шей свою сохранить незабывая ;) .
Видал Gskill REG ECC :swoon: , а он есть ↓
Cамсунг называется :sarcastic_hand:
Gskill REG ECC хехе.jpg [ 249.39 КБ | Просмотров: 2502 ]
Фото: 27
Всем доброго времени суток
Решил тут основательно заняться разгоном своей оперативки.
Все чего добился на скриншоте.
Сама память не из разряда "крутых" две планки khx1866c10d3/8g и еще две khx1866c10d3/4g. Плашки на 8гб двухранговые, а на 4 гб одноанговые. Всего 24 гб.
Вопрос: что можно еще подкрутить чтобы снизить Latency ?
Пока из вторичных таймингов увеличил только tRefi до 37400 (больше биос не дал выставить), что еще и куда подкрутить из вторичных / третичных таймингов можно, или уже большего не выжать из этой памяти?
49569
GF3>GFMX440>Radeon9600SE>GF7900GTO>GF7950GT>8800GT SLI>GTX260 3waySLI>GTX480 SLI>R9 290X CF>GTX1080Ti>RTX3080Ti
Фото: 11
ну для начала их надо засветить↓, + каким макаром ты поставил плашки |4+0|+|8+0|проц|0+8|+|0+4| или как?
1650v2@4.5@2400(EccReg)_TM5_7.jpg [ 599.05 КБ | Просмотров: 2426 ]
1650v2@4.5@2400(EccReg)_TM5_5.jpg [ 836.39 КБ | Просмотров: 2426 ]
а так как обычно по базе от anta777 => Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #16517982:
tRTP+tWTR=tWR в купе с
tWR≥tCL и значениями tWR - 5,6,7,8,10,12,14,16; для простоты tWR=2xtRTP=2хtWTR ака tRTP=tWTR;
tRAS≥tRCD+tCL+4;
tFAW≥tRRD*4;
tRC≥tRAS+tRP
tWTR≥4,tRRD≥4.
______________
tWCL=tCL-1(если tCL-нечётный) и tWCL=tCL(если tCL чётный) либо по базе↑ как вариант.
ну а tRFC тем выше, чем частота выше + от ранговости зависит и чипов памяти + мега/гигабайтности их плашку составляющих + от напряжения на неё подаваемого, + от tRCD с tRP и лучше завысить до +-248, потом опускать в самую последнюю очередь, в первом приближении можно посчитать как: tRFC =8*tRAS
Фото: 27
BOBKOC спасибо за развернутый ответ
По поводу того как поставил плашки - да похоже что так, как ты написал. Просто у меня вообще это случайно получилось (сначала поставил в дуал, как на предыдущей материнке без 4х канала на 1155 сокете, но позже что-то там ковыряя в компе (уже не помню точно, вроде термопасту менял) переткнул одну из плашек, получил трехканал, думаю о как можно, ну и методом тыка плашек добился 4х канала :D )
Насчет засвета памяти - отдельное спасибо, стал тестить прогой TestMem5 v 0.12 и опа нашлась ошибка, в итоге доковырял свой разгон (см. скриншот 1) теперь все стабильно. Странно другие тесты ошибок не выдавали при предыдущих настройках. А тут пришлось даже напругу на память поднять до 1.575v. Здесь кстати столкнулся с сомнительным моментом, вызывающим вопросы - где-то пишут что 1.65v на RAM для 3930k - это нормально и безопасно, где-то наоборот, что мол не нужно более 1.5v ставить на память, мол нагрузка на контролер памяти в ЦП большая, типо погореть может. Так до конца я и не понял где правда, но решил, что 1.575v на оперативке вполне безопасная нагрузка для Sandy Bridge E, до этого был 2500K и 2600K - там память автоматом ставилась на 1.59v , все норм было, лет 7 в общей сложности на этих процах провел. Если сможешь что-то подсказать насчет безопасной напруги на память для 3930K, буду благодарен
Скриншот 1
49583 49584
Еще TestMem5 v 0.12 почему-то не верно отображает частоту моего проца, до конца не понятно почему.
И еще не понятно по поводу AIDA64, а именно измерения латентности памяти. Судя по ее таблице встроенной в тест, латентности ниже 55 как бы и нет, ну и в проге пишется, что мол результаты тестов разных AIDA не сопоставим. Т.е. может она в разных версиях по разному мерит? В общем че-то я в замешательстве. см скриншот 2
Скриншот 2
49585
По поводу вторичных таймингов, попробовал их по понижать, с учетом формул, ну чето как то не очень получилось. На сколько понижать и какие не очень понятно, а убивать 2 часа на тест после измения каждой цифры, пока нет столько времени... Попробовал их все разом понизить на ступень вниз - получил ошибки. Там на первом скрине вроде есть все тайминги, если дашь наводку на какой-то конкретный вторичный тайминг, который можно подкрутить, и от которого будет реальный профит, если вообще такое возможно с моей оперой, будет здорово.
Фото: 11
ну те для начала надо найти минимальные первичные, а потом плясать дальше.
13-13-13@2347 - не то чтобы айс ;) ну и показатели не ахти про первой строчке(особенно Write&Copy)
10-12-12 попробуй на 1.64/1.66 по памяти(стандарт от производителя для всей(не низковольтовой ака 1.35V) памяти@2400) а так помнится в бытность 11-13-12 было на кингстонах@2472Mhz но не в такой солянке как у тебя а 4х8GB.
Но если пробовать мутить с тем что есть, то так+-
3930K 2х8+2х4.jpg [ 228.17 КБ | Просмотров: 2367 ]
+ какаято хрень с третичками tWTW_DD=10, а по идее =8 должно быть
Здрасьте. Помогите с выставлением вторичных и третичных таймингов, пожалуйста. Никогда этим не занимался, поэтому может быть много тупости в посте :-)
Пробовал ковырять сам, по гайдам - ничего хорошего из этого не вышло. А в корректности выставления материнской платой - я сомневаюсь. Думаю, можно выжать еще из своих древностей.
Имеется 4 дуал ранк модуля, два по 4гб и два по 8гб. Разница между их покупкой - 8-9 лет. На каких чипах - неизвестно, Thaiphoon Burner тоже не дает такой информации.
Thaiphoon Burner
#77#77
Результаты их разгона по отдельности, по основным таймингам, следущие (4й тайминг выставлял по принципу "чем ниже - тем лучше". Не уверен, что это правильно):
Corsair CMZ8GX3M2A 1600C9 1.5V ver.8.16
HyperX HX318C10FRK2/16
Сейчас все они стоят вместе и имеют следущий вид (4й тайминг выставлен по схеме "сложить первые 3 числа и вычесть 1"):
Corsair CMZ8GX3M2A 1600C9 1.5V ver.8.16 + HyperX HX318C10FRK2/16 = 24Gb
Настройки в UEFI платы
#77#77#77
Как-то так. Буду рад наставлениям.
24гб в системе кажутся избыточными, но раз есть - почему бы не поставить. Тем более материнская плата T-Topology. Или я не прав и лучше вытащить 2х4 и оставить только 2х8?
Фото: 11
по каким гайдам ;) вон те выше твоего сообщения на 3 - весь гайд :sarcastic_hand: , ток память правильно расположить в основные слоты 8ки, а в дополнительные 4ки
чтоб была равная гигабайтность на канал(в канале 2 слота)
А так по твоим 11-12-12, чтот в этом духе↓ , а в оптимуме замутить бы 10-12-12-26 или 10-11-11-25.
LifeX 4+8 & 4+8.jpg [ 217.66 КБ | Просмотров: 2234 ]
BOBKOC, спасибо, ща попробуем.
Там был квад ченнел - я засомневался :D
Синие слоты(A2, B2), насколько я понимаю, и есть основные т.к. процессорный PCI-E - синий. Если в них поставить 8гб планки, тогда в первый к сокету слот не лезет 4гб модуль, т.к. расческа и мешает кулер. Это сильно важно? А у T-топологии не все основные?)
Вот так стоят сейчас:
Корсаиры могут в CL 10, а кингстоны не хотят ронять CL ниже 11 даже при 1.65V. Поэтому так:/
Подскажите, из-за чего может зависать система намертво, причина 100% в памяти, т.к. снижение частоты решило проблему, tm5 c профилем anta777 7часов крутил, ошибок нет.
На связке i3-9100F + Z170 + DDR3 некоторые промежуточные значения памяти игнорируются, по-этому с 2933, пришлось частоту снижать сразу до 2666.
123.png [ 627.46 КБ | Просмотров: 2189 ]
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
BOBKOC, благодарю за помощь. Появилось время потыкать вторичные тайминги по вашей инструкции. В итоге оставил только tREFI 42000, все остальное вызывало ошибки. Материнская плата, на удивление, выставила все правильно в атоматическом режиме:)
Расскажи, пожалуйста, как определить основные слоты на мат.плате, и вообще в чём будет разница, если в основные поставить 4ки? (у самого просто так же 2х4 и 2х8 как и у LifeX)
Фото: 11
читать руководство к ней ;) куда советуют сувать при конфе в 2плашки те и основные(обычно 2 и 4 слоты, от проца считая)
Кто нибудь разгонял Crucial Ballistrix 1333 мгц? bls8g3d1339ds1s00 вот такие 8 гб планки
Добрый день.
У меня в биосе отражается, что память работает на частоте 1600, а аида показывает что на 800.
Это возможно? Или я не туда смотрю.
Так как же убедиться в частоте на которой память сейчас работает?
50674
