Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 223 из 451 • <  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
jjxaker писал(а):
M378B5773CH0-CH9
это самсунговская маркировка модулей(а не чипов) их собственного производства
т.е. хотите сказать, что Team просто берёт самсунговские модули и продаёт под своей маркой?
Сборщик http://www.teamgroup.com.tw/filterable_ ... bi3ES.html
Memory Modules
We manufacture and distribute high quality memory modules, memory cards products and consumer electronics with components directly supplied by Samsung, Hynix, Micron, Infineon, Qimonda, Elpida, PSC, Mosel and Nanya. We have two manufacturing plants in Taiwan that are dedicated and specialized in manufacturing of all different type of DRAM modules, memory cards, USB Disk and other related products which incorporate fashionable designs with excellent quality.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
чуть ошибся.
ну я думаю вы поняли о чём я...
если снять радиаторы то не какой разницы между обычным модулем от самсунг нет. они не чего не переименовывают.(ну разве что в SPD свои данные защивают)
jjxaker
не стоит надеяться, что сможете разогнать младшие модели до тех же частот, что и старшие, пусть они даже будут на тех же чипах, что и старшие модели. все бренды, производящие овер память и базовые модели, проводят отбор чипов, младшеньким-базовым достаются чипы с потенциалом похуже, чем старшим.
мне стоило озвучить эту мысль сразу, а не цепляться к мелочам. приношу извинения.
вот этого и боюсь... пусть не дорогая память а всё же деньги.
Здравствуйте, хотел бы понять как подобрать память на связку i760 + gigabyte p55a-ud3. Сейчас установлена память 4GB 1333Mhz. Хочу, чтобы было 8GB. Знаю, что i760 в номинале работает с памятью частотой не более 1333Mhz(10x133Mhz). В данный момент компьютер НЕразогнан.
Впоследствии намечается разгон. Поэтому вопрос у меня такой: сможет ли, например, работать новоприобретенная память 1600Mhz с этим процессором/мат.платой? Т.е., чтобы она без разгона работала на частоте 1333Mhz(как сейчас), а в разгоне можно было бы использовать к примеру 8*200Mhz = 1600Mhz...
Т.е. вопрос у меня по сути такой: или мне подкупить еще дополнительно 4GB 1333Mhz, или же продать свою 4GB 1333Mhz и купить 8GB 1600Mhz (второй вариант естественно менее выгодный и будет ли у меня память 1600Mhz работать?). Смысл покупки 1600Mhz вижу в том, что видимо её проще настраивать для разгона (шире частотный диапазон).
Свою память 1333Mhz использовать на повышенных частотах сильно не пробовал, но при обычной попытке поставить для нее 1600Mhz, она не работает корректно (всякие тайминги и напряжение на ней не менял).
всё же закал память Samsung M378B1G73BH0-CH9 (SEC K4B4G0846B-HCH9) после того как друг купил :oops: ,как увидел что держит частоту 2800MHz(и более) при CL 11-13(14)-13(14)-35 v1.65 и при этом скорость чтения переваливает за 30000 все мои сомнения отпали что память стоит своих денег. цену на аналоги от G.Skill думаю все знают...
jjxaker
ждём подробного отчёта
сам попробовал 10шт. таких 4х-гиговых, ни одна не стартовала на 2600
PS просьба узнать у друга дату производства чипов и модулей
Фото: 37
:shock: Ждемсссс! тесты в студию.
gungstar МОжет быть такая же засада как с DH0-CK0 - разные места производства - разный разгонный потенциал.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro
4 Gb планки, выбор, обсуждение #9670246
а вот от даты производства разницу заметил, dh0-hch9 от даты 1213 лучше гонятся, чем 1157 и 1204
Фото: 37
gungstar Тоже вариант производство только началось, возможны косяки ранних ревизий, почему нет... ваш резалт это подтверждает.
5 мегатонн света!
обязательно отпишусь, через 2 дня получаю... заказал 2шт. 68$ планка
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
кстати M378B5273DH0-CH9 у меня запускается на 2800 правда ось не грузить ,не зависимо от таймингов. пока ещё копаю в чём причина... а так 2700 полная стабильность но скорость ниже чем при 2400 хз короче копаю....
По ходу две плашки, которые три года служили мне верой и правдой выдохлись. Работали на штатных частотах и таймингах (1600 7-7-7-24-1T 1,66В). Видимо стали чувствительны к нагреву, в простое проблем нет, но в играх после 10-15 минут стали появляться BSOD'ы.
OCZ память больше не выпускает, поэтому присматриваюсь к Crucial, по характеристикам вроде все путем. Еще как вариант Mushkin, но их в нашей рознице пока нет. Думаю взять две или четыре плашки по 4GB (владельцы таких же системных плат как у меня вроде пишут что 4 планки нормально работают на заявленных частотах).
На маркете есть следующие предложения
Crucial BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU
Crucial BLT2CP4G3D1608DT2TXRGCEU
Crucial BLE2CP4G3D1608DE1TX0CEU
Память вроде как одна и та же (1600 8-8-8-24 1T 1,5В), но в разной обертке, отличается видимо наличием датчиков и светодиодов. Цена роли не играет. Из этих трех хотелось бы выбрать ту, с которая по надежней и с которой меньше проблем. Какую посоветуете?
OCZ 1600 7-7-7-24-1T 1,66В ...выдохлись
я вот не понимаю, люди покупают УГ по конским ценам,
потом туда ставят конское напряжение ради несчастного повышения частоты на +2х % ,
плашки умирают, и они второй раз опять покупают УГ , (видимо, им главное - чтобы не массового названия, так чтобы по_экзотичнее что-то и поярче).
это наверное из области : "... не надену шапку ... назло маме отморожу уши"
вы вообще читаете, хотя бы пару страниц перед своим вопросом-то ? Выбор оперативной памяти DDR III для Intel. #9793159
Там нормальная цена была по тем временам :-) при том, что покупал летом
Это напряжение было прописано на коробке (1.65), у меня стоит 1.66 потому что 1,65 в биос'е нет, и это не "конское" напряжение.
"массовое название" я уже покупал, желания больше нет, так как я не продавец в магазине и из 10 плашек у меня нет возможности выбирать те, что получше.
Поэтому беру с заявленными протестированными частотами и таймингами которые меня устраивают.
1000 р. за плашку это вполне себе адекватная цена и не вижу предмета для срача.
Я что то не увидел там ответ на мой вопрос какой комплект выбрать из тех трех, ссылки на которые я привел...
это потому что я не стал "сраться, объяснять чего-то там",
и ни одну из трёх ваших планок не советовал. то есть :
по вашей цене 2500р. есть самсунг х8, который уверенно 2400 и макс. 3000 работает.
а теперь попробуйте мне доказать смысл вашего 1600 OSZ или Crucial
планки самсунг х4 по 650р.весной, сейчас не знаю, и то 2000 - 2133 гарантированно работают...2400 на хороших мобо
это вы о чём ? и про что ?
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsaXlcTgavmudE5BeEN1NFUwc3RDeTV4NEFvVElUY0E&hl=en#gid=0
я там что-то ни разу не видел Crucial в ячейках @2000 и выше
Corsair Dominator Platinums :D
http://s864.photobucket.com/albums/ab20 ... Platinums/
надыбал инфу про G.Skill ,определение производителя чипов по штрих коду:
0140 = Micron
0000 = Hynix
0240 = Hynix
0360 = Samsung
0640 = Elpida non-Hyper
0650 = Elpida (seen on blue PCB Tridents)
0660 = Elpida non-Hyper
0690 = Elpida Hyper
1040 = PSC
1240 = Nanya
M378B5273DH0 2800Mhz CL11:
тайминги и картинка хорошие, но глядя на жареный проц =1.536 / чё-то сомневаюсь в стабильности
так у меня такие же чипы...
ну.... или маркировка на чипах такая же :lol: ....и стоили они по 22$, куда там доминатору :lol:
проц идёт лесом разгон CPU не мой. а вот при таких задержках проблем с DH0 при частоте 2800 нет. именно это несёт смысл данного скрина.
jjxaker писал(а):
.....с DH0 при частоте 2800 нет. именно это несёт смысл данного скрина.
а сколько напряжение ? .... попробую...
но я похоже нашел предел по стабильности на.... около 2200 ~2400,
на постоянку поставил 2000 понизив тайминги и питания... вот неделю работает не глючит...
больше этого видимо или мобо или сама память не смогут...(или я вторичные не мучаю, кроие одного параметра...)
