Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 225 из 256 • <  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 12
Пирожок интересно, на р67 скорости медленнее на низких таймингах, кп z87 получается лучше.
Тоже видел более медленные результаты на таймингах, ниже моих. Странно, конечно. :crazy:
12400 • Sapphire Pure 9070 XT • MSI B660 PRO-A • 2*16 Gb 3600MHz •860 EVO 500 Gb • Seagate 1Tb • Seasonic FOCUS Plus Gold 750W • ATX ZALMAN Z5
Фото: 11
Пирожок писал(а):
Странно, конечно
чего странного то ;) первыми 4мя таймингами всё не ограничивается :secret: , а отображать+cравнивать надо по такому спектру значений Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #16735853, ну или вот те Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #16632132 поближе к твоему процу.
Пирожок писал(а):
Попробовал разные варианты
Формулы для расчёта задержек: #p16517982 или Таблица для расчёта таймингов (лист ОС)
О_о ништяки подъехали)) спасибо!
Фото: 6
Пробую ужать свои кингстоны до CL10, поставил 10-12-12-28 (было 11-13-13-28), предварительно поднял напругу 1.648v до 1.712, остальные тайминги старые, кроме TRFC
aida.png [ 22.92 КБ | Просмотров: 1259 ]
В общем все нормально стартует, но в тм5 на стандартном конфиге стабильно вылезает одна ошибка где-то после 4 минут теста, в одном прогоне была в тесте 0, в следующем прогоне уже в тесте 1. Куда копать? :?:
p.s. I/O 1.016в, SA 0.928v
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Попробуйте разные проверяльщики, в том числе тест памяти встроенный в Windows. По идее, если они тоже будут выявлять ошибки, то, скорее всего, придётся откатиться к медленным задержкам.
Говори то что думаешь и думай что говоришь.
Фото: 6
AKAmasol я повозился еще с разными вторичками, даже поднял напругу до 1.75в, все равно стабильно ошибка(и). 2600-2666 без ошибок тоже завести не удалось :-(
Кому интересно, в моем ките HX316C10FBK2/16 стоят чипы Hynix H5TC4G83BFR
фото
HX316C10FBK 2_16.jpg [ 368.44 КБ | Просмотров: 1224 ]
viktornovo писал(а):
Привет. Я за советом.
Имею GIGABYTE GA-Z77-DS3H + Xeon 1240 v2 + 1660 Super + 2*8Gb Kllisre 1600 c таймингами 11-28.
Лайтово разогнал проц до 3,9 и память до 2200 с таймингами 12-30.
Вопрос - есть ли смысл заморачиваться с подбором частоты и таймингами дальше? Будет ли в играх выхлоп?
Спасибо
А как проц разгоняли, шиной?
Ребят помогите советом. Имеем сокет 1156 x3470/asus p7p55d-e и две планки патриот мемори 2х8гб двуранг. Разогнал до 2400 с таймингами 11-12-12-30 в 2т. А дальше для меня одни непонятки с tRRD-tRFC-tWR-tRTP-tFAW
Спс это видел, поэтому и не понял ничего -т.к. у меня в биосе таких значений нет поэтому и понять формулу я не могу. tREFI чем выше, тем лучше - не могу найти в бисое. RC=RAS+RP, я так понимая tRC=tRAS+tRP, tRC у меня нет такого есть tRCD. RTW=CL-CWL+6 нету RTW, CWL. WTP=4+WR+CWL нету WTP.
WTW=4, RTR=4, RRD=4 это Write to Write Delay-Read to Read Delay - Read to Write Delay - Write to Read Delay - это те настройки?
Приветствую. Подскажите чего нужно подкрутить.
TM5 выдает пару ошибок в тесте 10, супер лайт конфиг anta777, память профильная, 2200@1.55 11-11-11-28
error.png [ 117.21 КБ | Просмотров: 1062 ]
cachemem 2200 new 3800 ring.png [ 68.01 КБ | Просмотров: 1062 ]
И как понять чего не хватает? :crazy:
Фото: 25
Только методом тыка :D Если хочется что бы на этих таймингах память работала без ошибок, то крутить вольтажи: либо памяти, либо кп.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity Да вот фиг знает, если есть тесты, их 15 штук и они разные, то в каких-то нагрузка сильнее на что-то одно, а где-то на другое.
В профильной ветке пока что-то глухо, там тоже спросил. В других темах поискал, наткнулся что 10 тест вроде как грузит больше проц :crazy: Вот и спросил и там и тут, может кто сталкивался с ошибками именно в 10 тесте и подскажет что подкрутить.
Фото: 45
у меня тм5 крешился (с такими же табличками), когда нехватало файла подкачки (или он вообще отсутствовал - когда отключал диск на котором он стоял, а затем забывал его снова подключить к системе).
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 25
Если кроме 2-х ошибок за пол-часа в ТМ5 у тебя нигде ничего не крашится можно вообще ничего не крутить - я разрешаю :tooth:
michernov да не, не в этом дело, своп есть правда фиксированный на 6гб.
Divinity :D
скинул на 2133, тест прошел без ошибок. Вот думаю может cl10 попробовать, правда я не совсем понимаю какой профит это даст.
Фото: 25
2200 cl11 все равно должно быть быстрее. да и 2\3-ые тайминги решают не меньше
Попробовал на 2400 завести, получилось так, при 1.6в
cachemem 2400_3800 ring.png [ 68.1 КБ | Просмотров: 869 ]
Вторички не трогал, потому что не знаю какие и для чего :crazy:
Но пока изучал тему, наткнулся на этого чела
Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #14309094
Кто подскажет, откуда могут быть такие скорости? Интересует запись и копирование.
По идее все то же самое - тот же проц, только на 100Гц быстрее, те же тайминги, та же скорость кэша. Все 1 в 1. Это какие-то вторичные тайминги дают такой буст скорости или просто потому что у него 8Гб плашки или же другие чипы памяти?
Кто разбирается подскажите.
