Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Copernik писал(а):
Prod почемуж не заведется, заведется, шина шиной а для памяти делители есть, а почему именно 1066? а еще надо посмотреть что мать дежит.
Мало ли, да платы чуть ли не до 2000 сейчас работают. Просто если по аналогии с DDR2 то она даже в двухканале работать не будет, только 1:1. Asus P5E3 PRO - Memory tuning from 800MHz up to 3200MHz в QVL планки есть, только объема другого )
Посоветуйте пожалуйста память для материнки ASUS P5P43TD PRO, были 2 планки кингстон по 2 гига, был заспамлен БСОДами сдал на диагностику Примерно рассчитываю на 3.5к по цене, заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2007 Откуда: Крым, Евпатория
Добрый день, у меня такая проблема с памятью. На матери Asus M4A785TD-V EVO разогнал свой атлон 240 до 3640мгц на напряжении 1.376в. Но моя память 1333мгц при разгоне работает только на делителе 400(800), что в итоге дает всего 520(1040)мгц и материнка никак не хочет работать на делителе 533(1066), что в итоге дало бы ~1306мгц, хотя я знаю, что моя память на ~1500мгц работает легко. Да и вообще, когда я ставлю делитель 533(1066), соответственно и повышаю тайминги, то при малейшем разгоне по шине (FSB), например до 215 всё нормально, а как только начинаю повышать частоту шины выше 215, система даже не стартует. Пробовал две разные планки памяти, разных производителей, ничего не помогло. Если оставить делитель стандартным 667(1333) то она, как я уже писал выше, работает вплоть до 1500мгц, но разгон проца копеечный, да и напрягать память на не стандартных частотах не хочется, не оверская ведь. Вот скрин, если кому интересно. http://waper.ru/file/1124654/Pi_1M.png
_________________ "Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2009 Откуда: Питер
Prod так давай по порядку что ты хочеш узнать.. в профиле у тебя железа полно так что давай определимся на какую мать какую память ты хочешь впихнуть? ПРИМЕР: у меня мать ASUS P5E3 Delux шина 400MHz (CPU 400x9=3600 MHz), а память работает 333х4 (хотелось бы 400х4 но не завелась..). А работа в двух канальном режиме зависит от памяти, я когда систему собирал по глупости купил 2 плашки однокональной памяти и поставил в двухканальный режим.. столько глюков было..
Shamsio я бы взял 2х2Gb 1600MHz Kingstone (KHX1600C8D3K2/4GX) в рике были по 3900р. (лучше не много доплатить к 3.5к).
_________________ Core 2Duo E8400 (3700), Asus X38, KHX1600C9D3K2/4GX 2x2Gb (по факту 1645MHz 9-9-9-27), GeForce GTX 260 (GV-N26OC-896I)
Последний раз редактировалось Copernik 29.11.2009 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Тольятти
прочитал фак на первой странице, написано что появился датчик температуры Оо у меня память ддрз 1333 кингстон, у меня не одна программа и даже биос не показывает температуру памяти. как и где можно увидеть эту температуру? и какой максимальный предел?
X-Ray2 ну значит у тебя нет датчика температуры на модулях памяти, и температуру ты сможеш померять только подручными средствами (пальцем, термопарой, и т.д.). Кстати кингстон 1333 вообще не греются, у меня такие стоят Заполни профиль пожалуйста.
у меня DDRIII-1333 2 GB Kingston KVR1333D3N9 датчика в ней наверное нету =( как е разгонять? а то в тестах everest выходит хуже чем ддр2 на старых атлонах. тайминги 6-6-6-15-20
X-Ray2 ну если чипы elpida.. то разгон будет скромным.. гнать можно шиной. В этой теме уже фигурировала эта память, почитай. Кстати у меня в Sandre 2009 примерно 8500Mb/s выдает с такими же таймингами как у тебя. Напряжение не ставь выше 1.65В, не стоит того..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Москва
Товарищи, скажите OCZ3P13332G (1333Мгц, 7-7-7-20, 1.8В) на AM3 встанет? А то из-за нее X58-ой чипсет дохнет.
Отвечаю сам. Данный модуль может работать и на Core i7 на частоте 1066 при 1.5В при таймингах 7-7-7-20. Аналогично он сейчас временно трудится на AM3 (только при напруге 1.6В).
_________________ Разница между оптимистом и пессимистом лишь в том, что у одного сбываются мечты, а у другого - кошмары.
Последний раз редактировалось egoterIC 10.12.2009 1:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2009 Откуда: Москва
просьба сильно не пинать, я пока новичок - у меня такая проблема: мать ASUS Rampage Extreme, проц CORE 2 Quad Q9550, ко всему этому купил память Corsair Dominator GT DDR3 Memory Kits CMG4GX3M2A2000C8 * PC3-16000 4GB Kit 8-8-8-24, система не запускается если не выставить в биосе повышение РС 12800 а частоту памяти выставить1333, все остальное стоит в режиме авто. с частотой 1600 память тоже не запускается хотя мать вроде поддерживает шину в 1600 МГц. помогите разобраться
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Запорожье
Память Patriot PSD32G16002H. При тестах на стабильность сильно греется. это нормально? напряжение ставил 1.77В. Раньше разгонял только DDRI, память грелась конечно, но далеко не так сильно. И в догонку вопрос - какая вообще максимальная температура в нагрузке для DDR3?
