Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 24 из 256 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Capricorn85
В начале выставь напругу а потом тайминги,и не все 3 сразу,а по очереди(по одному,выставил 7ку первую сохранил настройки и пере загрузился и т.д)...Когда все 3 встанут то попробуй тесты.Если после выставления какого нибудь из таймингов мать не стартует а пищать начинает то сбрасывай настройки биоса и пробуй дальше,а тот из-за которого не стартовала мать не трогай а оставь в том положении в котором мать нормально стартовала.
p.s на каком напряжении проц работает на такой частоте?Не пробовал понижать на пару шагов?Греться меньше бы стал.
Железки в профиле...
Фото: 36
Нормально стартует со всеми семерками и напругой 1.59, но в мемтесте ошибки, 1,65 там дальше напруга после 1,59, стоит пробовать, или много без охлаждения?
Нет проц разогнан авторазгоном был, и потом подкорректировано напряжение щас стоит 1.2875, авторазгон ставил на 1 шаг меньше, но вылетал БСОД х124. очень хочу еще подразогнать, но пока охладу не поменяю, не буду
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Последний раз редактировалось Capricorn85 03.10.2010 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Capricorn85
1.65 ничего страшного....Вот после 1.7 надо думать об охладе дополнительном.Так что пробуй.
Фото: 36
Ок, завтра после работы попробую!
Как то так.
#77#77
Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C7
Разница между 1600 и 2000 не большая =\
Фото: 36
Неполучается вообщем, даже на 1,65, 7-7-7-20 ошибки в мемтесте :(
Фото: 16
b00zy_w00zy
ого, у тебя для 1600 какой-то большой резалт. У меня гораздо хуже, при немного больших частотах. Особенно ты впереди в L3 Cache. Откуда такой разброс не понятно.
вот мой резалт
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Capricorn85
Ну значит остаётся гнать шиной и проц и память с NB и будет прирост в оперативе.
7 8 7 попробуй
Фото: 36
7 8 7 попробуй
Вообщем вот при таких тайминагах всё стабильно, при напруге 1,65
Но циферки меня всё же не радуют :(
Фото: 16
и чем не радуют? хочешь как и5?
BF - Danger_Cat83
Фото: 36
Аха, чот внезапно захотел :) Кстати народ, вопрос хоть и не в тему, подскажите, какая напряга норм будет для северника, если разонать проц скажем до 3700, мать авторазгоном ставит частоту северника 1800, а напрягу аж до 1,300 повышает, ну и на камень ставит 1,400
Kingston HyperX (KHX2000C9AD3T1K2/4GX). Напруга 1.70v
На восьмёрках на этой частоте заводится, но в мемтесте сплошные ошибки, с такими таймингами всё ок.
GA-P55A-UD3R | i5-750@4.2Ghz | Zalman Extreme | Kingston KHX2000C9AD3T1K2/4GX @ 2000Mhz 8-11-8-27 | Gainward GTX460 GS-GLH | Kingston SNV125-S2/30Gb
mdspwnz очень кисло для хайпера судя по твоему скрину у тя BBSE и 1,7 ей нафиг не надо 1,6 хватит....
Меньше она не берёт даже при 2.1v
А на 1.6 даже не заводится комп. Минимум 1.65, но в мемтесте так-же ошибки.
На 1600Мгц удалось сделать только 8-9-8-21, меньше тоже ни как.
Capricorn85
У тебя частота северника маленькая!Надо ка минимум 2000 по умолчанию...почему он у тя 1800 не понятно поднимай его в биосе до 2-2400 примерно без поднятия напряжения должно тянуть.
Фото: 36
Вообщем вот, еще немного похимичил. Частоту 1900 Память брать не хочет. Посокольку после разгона частота памяти изменилась, на семерках уже были ошибки, зато на 8 всё идеально.
Фото: 16
не в памяти дело, а в КП вашего проца. На АМД сильно память не разогните, а 1900 - это очень круто вы взяли. Ну разве что на 890 чипсете такое получится, мать типа Crosshair 4 Formula нужна
BF - Danger_Cat83
Фото: 36
Да просто там в биосе не выбрать конкретую частоту, есть только 4 варианта, вот после 1600, следом идет 1900 :)
kingston 1600 LoVo 1.35
начнем
1200 5 7 5 18 (микрон АУ догнал :tooth: )
1600 6 9 6 26 (хм 1600 CL6 неплохо)
2000 8 11 7 27(кисловато)
Чипы Elpida BBSE все тесты на 1,65
