Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 24 из 122 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
iAmm писал(а):
качественнее team TXD34096M1600HC8DCD
Провел тесты и сравнил с: http://www.overclockers.ru/lab/36897_2/ ... _DDR3.html
Эх, память Samsung DDR3 2048Mbytes PC3-10700 M38b5673fh0-ch9 не годится для рекордов -
Плюсы:
- Проверенная стабильность при частоте 1333 на 7-7-7-20 либо 1700 на 9-9-9-24. Проверено! У знакомого, http://www.overclockers.ru и мной.
- Низкое тепловыделение - даже при напряжении 1.7В и разогнанной системе память оставалась еле теплой.
- Разогнанный потенциал не падает при увеличении напряжения выше 1.7в
Минусы:
- Маленький разгонный потенциал (либо частота, либо тайминги - лучше тайминги.)
- Покупателю приходит в свободном виде - никаких коробочек, упаковочек... Мне друг привез из магазина вообще в куске поролона :tooth:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
_NooB_
viewtopic.php?f=111&t=342481 у меня 2000+ берет, так что батенька учитесь этому хитрому делу.....
AZZOT :beer: В той теме отвечу. Да, частоты 2000мгц берут, но это на Intel!
Последний раз редактировалось go.d-bq 29.05.2010 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.
Планирую делать апгрейд компа и остановился на следующей конфигурации.
1. Мать - GigaByte GA-770TA-UD3
2. Проц - AMD Phenom™ II X4 955
3. Видюха - HD5850 или HD5870.
Хочу взять память - 4Gb - 2 x KVR1333D3N9/2G. Имеет ли смысл брать память на частоте 1600Mhz? Или прироста производительности практически не будет?
Добрый вечер.
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором ОЗУ. ПК собираю не впервой, однако никогда не задумывался о разгоне железа (побаивался). И наконец созрел.
Предполагается использование 6-ти ядерного процессора AMD Phenom II X6 1055T и мат. платы Asus M4A89GTD pro/usb3.
Предполагаемые цели использования: ОС Win 7, современные игры (в комфортных разрешениях), просмотр видео (включая HDTV), изучение Photoshop, возможно изучение др. графических редакторов.
Планировал взять две планки по 4Г, но выходит очень дороговато. Может лучше взять одну на 4Г, а когда станет мало еще подкупить? Как Вы считаете, какой объем памяти под перечисленные нужны, наиболее актуален на данный момент и чуть с запасом, с учетом умеренного разгона?
Фото: 3
timlendus писал(а):
Добрый день.Имеет ли смысл брать память на частоте 1600Mhz? Или прироста производительности практически не будет?
(_Alexis_) писал(а):
При наличии удачного экземпляра процессора с 1600MHz памятью он работать будет, если мат. плата позволит... другой вопрос, что переплачивать за 1600MHz память смысла особого нету... можно взять бюджетную память с хорошими отзывами по разгону и, если повезёт, разогнать до тех же 1600+MHz...
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
Моё скромное мнение что 4 гигабайт будет достаточно на сегодняшний день...
Вот есть интересна тема (думаю если почитаете поможет чуть-чуть определится):
Актуальность 6+ ГБ памяти..?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Посоветуйте память для phenom 710. Amd у меня никогда не было, так что особенностей платформы не знаю((
Предлагают 4х1024 Kingston 1066mhz, стоит их брать?
Или предложите альтернативу.
Decipimur specie recti
S.M.O.G. Чем меньше планок, тем лучше - берите лучше 2х2
_NooB_ по количественный понятно, меня больше интересует какие частоты нужны
S.M.O.G. Процессор поддерживает 1333мгц - ее и берите, при том что при хорошей памяти сами ее и до 1600мгц разгоните.
Transcend 1 GB DDR3 1333 MHz (JM1333KLU-1G)
PATRIOT 1 GB DDR3 1333 MHz (PSD31G13332)
Kingmax 1 GB DDR3 1333 MHz (FLFD45F-B8EE9)
Hynix 1 GB DDR3 1333 MHz (HMT112U6AFP8C-H9)
Kingston 1 GB DDR3 1333 MHz (KVR1333D3N9/1G)
Посоветуйте,пожалуйста,что лучше купить из этой памяти :-)
Фото: 3
Если есть Kingmax но с маркировкой FLFD45F-B8MF9(чипы Micron) то можно взять...
Засоветуйте 2+2 для следующего конфига:
- 555BE
- ASUS M4A89GTD PRO
Прайс форум 3
в пределах 3.5-4.5т.р.
TSC! Russia
Фото: 3
Kb_ писал(а):
Засоветуйте 2+2 в пределах 3.5-4.5т.р.
Из того что есть в наличии:
http://forum3.ru/descr.aspx?code=55031
http://forum3.ru/descr.aspx?code=71908
http://forum3.ru/descr.aspx?code=58412 (этот только при условии что маркировка FLFD45F-B8MF9(чипы Micron))
http://forum3.ru/descr.aspx?code=60919
Если хотите кит:
http://forum3.ru/descr.aspx?code=72673
Всем привет. Посоветуйте люди добрые в моей беде.
Заморочился на медне с апгрейдом системы. Уже был АМD 955 С2, прикупил материнскую плату AsRock 880G EXTREME3, позарился на SB 850 :oops: . Но вот незадача жестко повис при выборе памяти. DDR3 1600. :insane: про данную маму пока нигде нет отзывов, в рекомендуемых висят модули, которые трудно найти. До этого были корсары, наплакался по самый не балуйся теперь хочу попробовать 4096Mb (2x2048Mb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Kingston HyperX стоитли их брать для данной конфы. Или присоветуйте чего нибудь из Kingston HyperX в разумной ценовой категории.
Заранее спасибо.
Все, что нас не убивает, то делает нас сильнее.
4 топа выше, берем либо самсунг 1333 на секах, либо кинстон на эльпиде ББСЕ обе памятити берут 2000+
Если это для меня, то не очень понял почему 1333?. Или 955 С2 не осилит 1600 :?: . Или экономя средства купить 1333 и разогнать до нужных частот :tooth: .
Да кстати, почитал отзывы про эти топы, и как то они не особо лестные. :spy:
Фото: 3
Может и не осилить... хотя в принципе должен
Если памть не заработает на 1600 на вашей системе, то будет обидно что переплатили :fingal: ... а с "хорошо разгоняемой" 1333 всё проще: купили... разогнали... заработала на 1600+MHz - хорошо... не заработала - не так обидно...
PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Kingston HyperX стоит ли их брать для данной конфы.
надо смотреть что конкретно за маркировка памяти - смотреть отзывы по ней... ну и естественно какое напряжение у неё рабочее...
(_Alexis_), спасибо за рекомендацию.
есть ли мнения по поводу кита Crucial CL7? Оправдна ли покупка?
TSC! Russia
