Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 24 из 67<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 67  >
Skeptik Kingston HyperX KHX2133C11D3/16GX заявленно 2133 а нормально работает только на 1866
Sergey79, а контроллер памяти на сколько зявлен?...
Skeptik Память заработала без ошибок с таймингами 11-12-12-30-2Т, а заявлены на частоту 2133 МГц 11-12-11-30-2Т.
Sergey79, повторю вопрос - на сколько заявлен контроллер?
Skeptik до 2600 МГц Ivi i7 3770K
Sergey79, над тобой кто-то жестоко пошутил. Сам Intel говорит четко и недвусмыссленно: Memory Types - DDR3-1333/1600.
Skeptik либо OC профиль 1800 2000 2133 2400 и 2600. Так написано на мамке Asus P8Z77-V
Sergey79, ASUS может написать на своей коробке все, что угодно - разводка платы и примененные комплектующие могут работать на этих частотах.
А вот чтобы процессор работал на 2400 - не обещал никто. И дальше начинается чисто везение.
Skeptik Понятно, но на 2133 МГц заработало. Только один тайминг повысил и все работает без ошибок. Попробую погнать до 2400 МГц.
Повезло. Мне, например, так повезло с третьего проца. У первых двух стабильно было только на 1866. Благо было из чего выбирать... :-)
Skeptik У меня выбора нет по процам.
Sergey79, тогда все, что остается - играть таймингами и напряжениями. Кстати - если напряжение на контроллере памяти в проце регулируется - можно его приподнять слегка.
Skeptik подымал, без изменений, только тайминги чуть увеличил и напряжение на контролере памяти оставил стандартное и все поперло.
Да странно, видимо работа скоростной памяти действительно зависит от контролера проца, я об этом даже не знал, то-же читал на коробке о поддержке памяти материнкой до 2600МГц ОС и свято верил в это, значит мне действительно повезло с ЦП, память работает стабильно без ошибок на 2133МГц притом и тайминги снизил на 10-12-10-28-2t, 1,65В. Будет время попробую запустить на 2400МГц, не люблю тайминги подбирать, да и напругу скорее всего на частоте 2400МГц придётся повысить минимум до 1,7-1,75В
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Ну а кто же с другой стороны это все держит-то?.... :D
Мать только дорожки, связывающие контроллер с памятью, да питание обеспечивает, и все... Это когда-то контроллер на матери стоял - тогде да, все от нее зависело.
sg999570 На сайте Kingston есть память Genesis - 16GB Kit (4x4GB) - DDR3 2400MHz CL11 DIMM с таймингами 2400MHz, 11-13-13, 1.65V Я завтра буду пробовать.
DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX [KHX1600C9D3B1K2/8GX]
1600MHz 9-9-9-24
1866MHz 9-10-9-27 1.52v
2133MHz 11-11-11-30 1.68v
на 2400 и 2200 не хочет запускаться, при повышении напруги до 1,7в.
Bak$, я был бы крайне удивлен, если бы память, прошедшая отбор и тестирование, завелась на частоте в полтора раза выше штатной.
1600MHz 9-9-9-24
1866MHz 9-10-9-25 1.52v
2133MHz 10-11-10-30 1.7v
кто-нибудь эту память еще разгонял?
в теме про разгон нет информации.
не опасно ли такое напряжение для планок? на ощупь, планки чуть теплые.
Bak$, я бы оставил часиков на 12 под Burn-In Test. Если не вылетит - то работать будет.
Насчет высокого напряжения - собственно, 1.65 вольта на подобную память часто подается, и на нее пожизненную гарантию дают, так что, думаю, ничего страшного не случится - не так уж и много на нее подается. Ну деградирует не за 50 лет, а всего за 30... :-)
