Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Он просто не понимает и страшно далек от понимания. Для него вторички и третички - это как финикийская грамота, он с ними как шаман. Человек полностью нулевой и кичится своей безграмотностью и тупизной. А его фразы нужно навечно занести в фонд глупости на форуме, в топ-3 точно.
Rincewind"Тут очень сложная математика и физика, логика контроллеров, все параметры должны быть согласованы. Например только что от балды выставил числа tRFC и tREFI выше чем 250 и 6000, поставил 253 и 6024. И комп уже не стартует. На таких значениях оперативка просто не работает. А на 250 и 9354 стартует и показывает чтение 35298, 35346, 35075, 35363, 35277. Поэтому никто и не лезет во вторые и третьи тайминги. Тут надо понимать, как это всё работает и на каких числах будет профит. Что бы оперативка не промахивалась мимо опорной частоты."
На твоих таймингах (11-13-12-28-7-322-65535-16-6-28-10-6-9), частоте (2400Mhz) и вольтаже (1.65) и моя норм работает. Спасибо за настройки. Первые и вторые. Третьи на Auto оставил, как и у тебя. Но как у тебя нет 37000 чтения, только 35000. Всё же i7 5950hq пошустрее i5 4670K. Даже 4200 против 4300Mhz. Скачал тяжёлый профиль для TestMem (при котором 15.2 Gb занято), 25 минут без ошибок, потом выключил. 3DMARK норм, игры норм. AIDA64 не хочет показывать текущие настройки памяти.
Как удобно сравнивать, когда распечатка на столе лежит в виде таблицы, туда сразу можно твои рядом записать. У тебя 4-6-6-25-4-5-4-6-7-Auto-11 дальше не видно, наверное 11-11. У меня выше 4-8-6-26-5-6-4-8-7-Auto-11-11-11. Попробую твои.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 41 секунду: Третьи не подошли. Windows 10 загрузилась. Но 2 ошибки за 11 минут. Первая была на 7-й минуте. #77
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд: Немного изменил настройки, 12 минут норм тест. В таблице мои на Auto, потом твои, при которых 2 ошибки, потом при которых проходит 12 минут теста. Надо копать дальше. Понижать по одному, но не сегодня. Времени уже нет. Хотя кандидатов на ошибку всего три. Надо каждый по отдельности понизить. tRDRD_dr, tWRRD_dr, tWRWR_dr. Отметил их красным. #77
Добавлено спустя 1 час 54 минуты: Таблица Exel для вторых и третьих таймингов для скачивания - https://yadi.sk/i/Ovl-_76AuohQJg Чем полезна эта таблица? Asus Maximus VII Formula не показывает короткие названия таймингов, их можно увидеть только в описании. Т е то, что DRAM RAS# to RAS# Delay это tRRD, можно увидеть после выбора этой строки. В таблице всё это сопоставлено. #77 #77
Смысл на самой топовой матери сидеть с i5 4 потока? Купи i7 5775 на таобао за 5-6к или 8,5к на али. 5950 нет смысла брать, у меня, конечно, удачный образец по вольтажам, но бывают хорошие камни у 5775
Поймать удачный экземпляр 5775с такая же вероятность Расчитывать надо на 4.1ггц@1.3-1.32V
Жесть. Я думал это норма у 5850, а не у 5775. Мб 5775R, 5950 чуть дольше производили для ноутбуков и из-за этого брака меньше. У меня 4.2/1.293 ща стабильно во всех задачах, да и остальные вольтажи сам знаешь.
Мне интересно как л4 с оперативой 2666-3200 работает, если кп адекватно 2400/1.65 переваривает
Сейчас не могу так сделать. Да и нет задач для 8 ядер и VT. Был в эксплуатации 4770K, так что представляю, что можно получить. Баловался с виртуальными машинами. Но сейчас не нужно. Кибербанк 77 и этот i5 норм сможет на ультрах без VS и RTX. Проц и мазэрбоард б/у. Мазэрборд за 4000 всего обошлась. Потому что без модуля wi-fi, bluetoth и M.2, а мне этот модуль нужен, как член на лбу. Т е не нужен особо. Но так как была VI однажды, искал именно VII Formula. Платёжка пришла 4000 за квартиру, жалюзи на окна надо, светильников двух нет, одежды мало. Куда тут 8-ядрёный покупать, что бы ЧСВ поднять тока. Но так будет не всегда. Куплю, но не сегодня. ps. На Вики в списке Broadwell нет ни одного с индексом K, они по шине гонятся? И у тебя норм Broadwell, или ноутбучный на подложке под сокет?
Не буду больше в третьи тайминги соваться. 4-7-6-25-5-5-4-7-7-Auto-11-11-11 против твоих 4-6-6-25-4-5-4-6-7-Auto-11-11-11, на Auto было 4-8-6-26-5-6-4-8-7-Auto-11-11-11 Второй, четвёртый, шестой и восьмой на единичку понизил и хватит. Дело вот в чём, ставлю вместо 7 значение 6, комп не стартует. Так потом даже 7 не стартует. Только на 8. Проходит несколько дней, сегодня снова ставлю 7 вместо 8, стартует и проходит тест. Так что хватит. Мне уменьшения 4-х параметров на единичку достаточно. На картинке 12 минут теста при занятых 15 Gb. Твои Корсары чуть получше качества. #77 #77
Добрый вечер, разогнал свои три плашки до 2133 / 9-11-10-27 CR1, все субтайминги на авто, пытаюсь постичь настройку субтаймингов, боюсь сам не осилю, ткните пожалуйста что можно улучшить..., буду очень рад любой помощи и наставлению. #77
_________________ i5 2500K | Maximus IV GENE-Z | DDR3 24Gb 2133MHz | SATA 750Gb Samsung SpinPoint | Chieftec-600W | Win 10 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
для начала планки правильно расположить, а то у тя в реальности на одноканал похоже(по результатам) Принцип - одногагибайтность на канал, а в канале 2 слота. как я понял у тебя 2х2GB + 8GB, вот и пихай в первые два слота 2х2GB и в 4й(красный слот) свою 8гиговку считать слоты от проца соотв. И всё равно это будет не ахти схема в оптимуме 2х8Gb либо 2х4gb+8gb.
В красных стояли 2x2GB, так вроде по инструкции рекомендовали, потом появилась планка на восемь, добавил между ними, не выбрасывать же, 12 лучше чем 4 #77
Третички пока не трогал. Единственное, что смущает этот параметр (Refresh Period (tREF) 14560T) по умолчанию плата ставит 8320, выше 14600 уже не едет. В теме DDR4 уважаемый anta777 рекомендовал такие значения
