Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 231 из 451<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
companyzver
сейчас я продаю 4х4 DH0 1333@2133-2400 ,
покупаю одностороннюю 4х4 . M378B5173BH0-CK0 1600МГц PC12800,
.... или 2х8 .... ещё не решил какой именно вариант....
3 x 8 = 24 на сокете 1366 работают? Кто-нибудь пробовал? Подумал, что так будет лучше, чем 6 х 4.
Например, такая: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211
посоветуйте оперативку на 16 гигов, с частотой выше 1600 (либо номинал, либо разгон)
и что лучше будет 4 планки по 4 или две по 8?
проц i5-3570K, воздух Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B, мать MSI Z77A-G43
Фото: 37
by_SiD пара 8гб самсунгов BH0 и в разгон до 1600-1866 а то и 2133.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
какие дляс СаМсунга BH0 ещё 1600-1866 ? не болтайте ерундой )))
на Иви 2133 минимум / 2400 скорее всего / 2600 и далее как материнка вытянет.
насчет Санди - 2133 - 2400 максимум и то если с материнкой повезёт
пошли печальные разговоры со стороны производителей память:
For 3rd generation Intel core processors (Ivy Bridge) paired with Z77/Z75 Chipset.
Follow the steps below to test for whether the CPU is capable of overclocking memory module to 2400MHz:
1. Turn off main power supply and clear CMOS settings with jumper, or enter BIOS and “Load Optimal Default” (refer to motherboard manual).
2. Restart the computer and enter BIOS. With the CPU at stock speed, enable XMP Profile 1. Save settings and restart computer.
If unable to POST, screen is blank, BIOS Debug LED shows error code, or unable to complete booting process, please continue to step 3.
3. Enter BIOS and change the values of the following settings: CPU Voltage: 1.3V, VTT Voltage: 1.15V, VCCSA Voltage: 1.10V, DRAM Voltage: 1.75V. Save settings and restart computer.
If unable to POST, screen is blank, BIOS Debug LED shows error code, or unable to complete booting process, please continue to step 4.
4. Enter BIOS and “Load Optimal Default”. Enable XMP Profile 1, and then change DRAM frequency to 2133MHz.
If unable to POST or boot --> Possible defective memory module. Send memory kit back for RMA.
If able to POST or boot --> Very likely CPU is not capable of overclocking memory module to 2400MHz.
а разве в спеках процессоров написано о том что они обязаны @2400 ?
не читал, не знаю, но вряд ли написано.
ну добавится еще параметр отсева процессоров - по контроллеру памяти )))
Биосы и так постепенно расширяются и усложняются ... прогресс...
ну по крайней мере это объясняет почему не у всех работает та или иная частота памяти ,при xxx напряжении таймингах и так далее. сам же был обладателем голимого образца 3770k :-(
Фото: 37
Leo_99 Да я в курсе. Просто человек хочет 1600 - я ему прозрачно намекаю что он может получить эти частоты, а так же и более высокие, на этих плашках. По тестам вроде как 2400 мгц самсы 8 гб брали уже в натяг, или я что то путаю? 1866 мгц они возьмут 100%.
там написана максимально допустимая частота которую поддерживает КП. Но у Интел она почти всегда является стабильной. И в новом поколении АМД то же самое.
5 мегатонн света!
Romoro писал(а):
или я что то путаю?
путаете. 2400 на v1.5 не каких проблем не будет. но опять же у меня например проблемы были но после замены CPU(с другой партии взял)всё ок.
Фото: 37
jjxaker Ясно, на 2400 уже начинает сказываться качество КП в самом процессоре.
by_SiD А какой ЦП то будет ? А то у вас в профиле Атлон х64,он явно не поддерживает ДДР3 2400 мгц ;)
5 мегатонн света!
Romoro писал(а):
Romoro
можешь помочь несколько тайминг для 2300-2400 а то по таблица не запускает комп такую частоту у меня пока стоит 2250 bho у меня i7 2600k z68
всего лишь констатация факта, известного ещё с момента появления процов
Romoro выбираю или санди 2500к или иву 3570
на иви память лучше получится,
при разнице 20 $, чего там выбирать, и так понятно иви выгоднее
у иви есть недостатки греется сильно
ну кому как ,я разницы не вижу. потому что не смотрю на температуру как зомби и не поникую по поводу напряжения по ниже... на частоте 4400 ,4500mhz 83 градуса под LinX для воздуха это понты. а реальные приложения не разогревают даже до 75 градусов так что не вижу проблемы. я перешел с 2600к на 3770k не заметив вообще разницы по поводу горячий или нет. всё в пределах нормы а значит и паники быть не должно. ну а выше 4500 как я смотрю почти не кто не оставляет на постоянку, так что тем более не понимаю в чём проблема
камрады, повторю вопрос:
3 плашки по 8 гигов на 1366 сокете заведутся? Или лучше брать 6 по 4?
см. http://ark.intel.com/search/advanced/?s=t&Sockets=1366
Например, Intel® Xeon® 5600 легко берут плашки по 8Гб и больше.
Обычный проц - не знаю. Проверь с одной плашкой 8Гб. :?:
Или ищи 1366 + 48GB http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... %2B%2048GB
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07 спасибо! обнадеживающая информация про 48GB
