Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2021 Фото: 1
Bigsun Понял.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: Ещё такой вопрос. В таблице есть тайминг RTW. У меня на МП такого нет, но есть RWTTO. Это он? Потому что меняется он(автоматически) практически один в один с таблицей.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
Palach228 , попробуй еще на NB (северный мост, НЕ КП) подать вместо авто 1,1В -> 1,12В. Ибо у меня так было, когда был KCAS 700W с высокими пульсациями, а не мог даже 2600 по КП нормально взять для 1866 ОЗУ (не говоря уже про 2400), приходилось дополнительно повышать напряжение на КП. Но выяснился нюанс - повышал напряжение на NB - и на КП требования снижались. Связи вроде бы - никакой, но такие вот "качели" по факту. Как только поменял БП - все требования к напряжению NB, CPU_NB, vcore - ощутимо упали. Все стало четко, как у всех и лучше, даже 2800 по КП при 1,45В берет. Хотя стабильности на таком КП я и не достиг, но положительные сдвиги - налицо -) Как я уже говорил, попробуй КП = 2520, возможно вся проблема тут и память не идет из-за него, потому что на нем нет стабильности при 2600. А во всем виноват БП High Power (ИМХО - это мусор).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Palach228 писал(а):
А для FX-8300 нормальное напряжение в 1,5V?
если на плате отсутствует LLC, то это нормально, при условии, что охлад справляется. главное следить за температурой ядер и vrm. в противном случае не поднимать частоту ядер выше 4300мгц, тогда и вольтаж не придется так задирать: https://ibb.co/NmvY6z5
Palach228 писал(а):
такие низкие задержки по L3 кэшу, благодаря низким задержкам памяти?
это не из-за памяти, а благодаря win7 - на десятке (при том же обвесе и версии аиды) задержки L3 у всех больше, при этом производительность (флопсы и фпс) на win10 чуть выше.
Всем привет, меня давно не было, пришлось уехать. Поковырялся с оперативной памятью и 2133 так и не получилось взять. Ни в какую. Выдаёт ошибки в TM5. Поэтому прошу, опять же, помочь с разгоном, но уже до 2000 МГц(Вариант, который скидывал michernov). Я ещё попробовал поколдовать с памятью и экспериментальным путём выяснил, что тайминг CL может понижаться только на одну ступень. На две не может с любым напряжением.
В общем, у меня получилось взять 2100 МГц при КП 2486 МГц. Тайминги: CL 11 RCD 12(ставить 11 бесполезно, компьютер не стартует). RP 11 RAS 30 RC 41 RTP 5 RRD 5 WTR 5 WR 10 CWL 10 FAW 20 RFC 160 Напряжение 1.75 V. С этими настройками память прошла три цикла в TM5 с тяжёлой конфигурацией от anta777 без ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: volodka8937 и гости: 1
