Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 238 из 256<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
anta777 писал(а):
какое отношение эти механизмы имеют к FAW и RRD
Думаю не имеют. Но подозрение было. Спс, помог разобраться. Кто не понял, это юмор -))))
14700KF EKWB⌗ |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Iceberg 240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 DJR∙DR CL17 |18Тб NAS-grade DAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |PPG-850-C |W11
Сейчас у меня вот такие результаты в aida64. Я бы хотел их немного, но улучшить (если это возможно) посмотрите кто шарит мб у меня что то не правильно выбрано?
North Bridge:
Compatibility RID стоит enable можно поставить disable
Memory Mode стоит Independent можно поставить Mirorring,lock step,sparing
DRAM RAPL BWLIMIT стоит 1 можно поставить 0,8,16
Perfmon and DFX devices стоит HIDE можно поставить UNHIDE
DRAM RAPL MODE стоит disable можно поставить DRAM RAPL MODE0 и MODE1
DDR speed стоит 1866(максимальное)
Channel interleaving стоит auto можно поставить 1,2,3,4 way(у меня двухканал)
Rank interleaving стоит auto можно поставить 1,2,4,8 way
Device tagging стоит Disabled можно поставить enabled
Altitude стоит 300М можно поставить 900,1500,3000М
Serial message debug level стоит minimum можно поставить Maximum,trace,memory training
рпрпрьпр.png [ 112.28 КБ | Просмотров: 8180 ]
Фото: 12
Можно ли разогнать данную оперативу
G skill Sniper
DDR3L-1600MHz CL9-9-9-28 1.35V
8GB (2x4GB)
f3-12800cl9d-8gbsr2
xmp cl9-9-9-24 1,25v.
Сейчас стоит в стандортном профиле xmp. Имеет ли она потенциал на разгон?
I5 2500k 4.5Ghz+ArcticFreezer13
G.Skill Sniper DDR3L-1600MHz 8GB (2x4GB)f3-12800cl9d-8gbsr2
GT630 2gb Asus
Asus P8P67 rev.1.02
CoolerMaster RS600
Фото: 72
Cистемная плата Gigabyte GA-870A-UD3 rev 2.1. Процессор AMD Phenom II X6 1055T
память DDR3 стоит четырьмя планками 4+4+2+2 GB
Пытаюсь на частоте 1600MHz получить минимальные тайминги памяти.
На частоте 1600MHz память нормально работает с таймингами 9-10-10
Причём 9-9-10 уже с ошибками (тестирую TestMem5 Extreme1 @anta777)
Попробовал покрутить тайминги и обнаружил странный эффект.
с таймингами 8-9-9 всё работает, возможно даже без ошибок (гонял, но пока не долго), но при этом вместо 12GB система (Windows 10 Pro) видит только 8GB
Причём в BIOS видно все 4 планки и AIDA64 отображает SPD всех 4-х планок.
Очевидно, что какие-то планки не завелись при запуске windows. Как мне это точно определить, не вытаскивая планки памяти из системной платы? Я хочу знать, какие конкретно планки памяти работают и опознаются системой, а какие нет. Если отвалились 2+2 GB, то и фик бы с ними. Лезть в корпус и переставлять-вытаскивать планки памяти ну очень влом.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 45
начни с планки во втором слоте памяти: возможно её tRFC причина трабла
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 72
Это не трабл а фича. Если это то, что я думаю (2+2 GB слотах #3 и #4) , то я просто вытащу более медленную память.
Как мне, не вытаскивая плашки памяти из системной платы, определить, какие именно планки памяти работают в windows, а какие - нет?
Прикольно то, что опознаются они все 4 и AIDA64 мне информацию всех 4-х показывает.
Фото: 45
iskandar
2021-04-29-23-12-58-.jpg [ 186.05 КБ | Просмотров: 8055 ]
я об этом
Фото: 72
michernov писал(а):
iskandar
я об этом
Я уже заметил этот косяк в настройках. Причём я не очень понимаю лучше меньше ставить или больше, чем указано в SPD.
А из JEDEC таблички не пробовал значение? Зависит от плотности чипов.
DDR3 JEDEC
DDR3 JEDEC.jpg [ 336.36 КБ | Просмотров: 8028 ]
можно любую разогнать,пробуй 1866 и 1,45-1,65v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Всем привет , подскажите как заставить вместе работать GeIL Black Dragon GB38GB2133C10ADC и PX538G2000ELK Patriot Viper Xtreme на частоте 2200-2400 комп в профиле, у меня постоянно комп уходит в циклическую перезагрузку, чтото мешает не пойму помогите пожалуйста. если ставить дуал 2 планки тех или тех то изи заводится а вместе не хочет =(
UPD:
вот так завелась как на стабильность настроить?
#77 #77 #77 #77 #77
Меня Прет Мне Везет Я Играю :3
Последний раз редактировалось sljoker 30.04.2021 18:49, всего редактировалось 1 раз.
возможно упирается в КП процессора.
sljoker
GeIL Black Dragon GB38GB2133C10ADC 4Гб 2133 МГц, 10-11-11-30 при напряжении 1,65 В, чипы Hynix H5TQ2G83CFR-PBC C-Die, микросхемы с плотностью 2 Гбит, Разгон 2400 11-12-12-32; 2600 12-13-13-35.
Patriot Viper Xtreme PX538G2000ELK 4Гб 2000 МГц 9-11-9-27 при напряжении 1,65 В. Чипы неизвестны. 2400 11-12-11-31 берут только при 1,75В в лучшем случае, судя по зарубежному опыту.
Так что: а) повышай напряжение до 1,78 В и потом снизишься потихоньку если модули смогут показать стабильность б) ставь 2400 и тайминги 11-12-12-32, которые удовлетворят обе разновидности модулей.
"Завелась" - это еще ничего не значит.
Если не получится, можно расслабить тайминги до 2400 11-13-13-35, тоже хорошо. У меня 2400 11-14-14-30 1,78 В.
И CR = 2, а не 1 (DRAM Command mode). И по КП проверь, какие рекомендуемые напряжения. VCCSA − напряжение питания на системном агенте, которое, по сути, является напряжением питания на контроллере памяти.
Не погонятся - не повезло. Они вообще-то уже разогнаны до тебя -) XMP-профилем.
Фото: 72
Пришлось вытаскивать планки памяти и подбирать для каждой оптимальный слот.
Память работает без ошибок на частоте 1600MHz с таймингами 9-10-10-24-33-2T
Забавно то, что планка памяти, купленная недавно новой, по реальным характеристикам похоже самая худшая.
Фото: 11
ну по идее 4ки надо в основные слоты сувать, а 2шки к ним в пару и настравивать(trfc) по 4кам, + если не вдаваться за двуранги/одноранги
Фото: 72
Первоначально я тоже так думал, но опытным путём установил, что всё совсем наоборот. В ближние к процессору слоты я в результате поставил 2+2, а в дальние 4+4.
Но в какой канал сунуть какой комплект - не очень сильно влияет.
Гораздо важнее - правильно расположить плашки памяти в каждом канале. Похоже, что на самой матери задержки в разных слотах сильно отличаются.
Худшая их двух плашек должна попасть в определённый слот на матери, а не в первый попавшийся.
Я про это и раньше слышал, но теперь сам убедился опытным путём.
Фото: 11
эт всё конечно здорово ;) ток нужна одногигабайтность на канал(а в канале 2 слота) а в оптимуме и одноранговость на канал, а у тя вышло что двуканал ток на 8гигов по сути(эт если у тебя на твоём амд раскладка по слотам, как и у двуканальных интел)
Фото: 72
6GB на каждый канал.
2+2 - планки одинаковые
4+4 - разная ранговость. У новой одноранговой реальные характеристики почему-то хуже, чем у старой двухранговой.
Фото: 12
Меня вполне устраивает XMP профиль с 1600 (тайминги выставляет автоматом 9-9-9-24-2n)
Но исключительно ради эксперимента и первого опыта в оверклокинге. Захотел ее разогнать.
Пробывал то что ты указал. Но пк не загружается . Горит красный лед сигнал.
Также нашел на просторах интернета информацию что G skill SniperDDR3L-1600MHz8GB (2x4GB)f3-12800cl9d-8gbsr2 умудрялись разогнать на 2133 с таймингами 10-10-9-28-1е. Но у меня нечего не вышло. Жаль конечно.
Но разогнал процессор i5 2500k с 3,3 до 4,5 без проблем. Инструкций в интернете навалом. Все работало но в prime95 на 5минуте выдает ошибку. Пробовал запускать тест в aida64 /occt , там все нормально. Температура в тесте доходит до 69. В обычном режиме работы температура не превышает 45 градусов. Поэтому решил остановиться на 4,0GHZ. Играл в Tomb raider rise Несколько часов, все было нормально.
Материнка Asus p8p67
Кулер arctic cooler freezer 13.
GT630 2gb Asus
Asus P8P67 rev.1.02
CoolerMaster RS600
Фото: 45
a ранговость у них какая?
