Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 25 из 256<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Мой hyperx завёлся на 200 с такими таймингами тоже, вот только мемтест с самого старта пошел сплошными ошибками (на 0.1% 150 ошибок xD), и завелась только на 1.72 :(
А вот 8-11-8-27 при 1.74 проходит мемтест без ошибок.
GA-P55A-UD3R | i5-750@4.2Ghz | Zalman Extreme | Kingston KHX2000C9AD3T1K2/4GX @ 2000Mhz 8-11-8-27 | Gainward GTX460 GS-GLH | Kingston SNV125-S2/30Gb
Смотрю на еверест бенчмарк и интересно, на что ориентироваться при разгоне памяти, на пятизначные цифры в мб/с, либо на латенси в нс? А то вчера до 2200 разогнал свою память при 10-10-9-27, при 10-10-9-24 тоже работает, но уже и мб/с и меньше и латенси выше.
i5-2500K 4.0 MHz / Asrock Z77 Extream6/ MSI GTX 970 GAMING 4G /16GB DDR 3/Samsung 244T
Фото: 16
JustBada
эти циферки только для успокоения души, не более того. Для работы/игр оно и на не на. не заморачивайся. А если уж так интересно, то смотри на все вместе и выбирай лучшее соотношение.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
самый быстрый режим это 1200 СЛ5 мерял маркоми, супер пи, праймом
а самый быстрый только в тестах?
просто на всякие тесты и бенчи какбы похер, важен результат в играх, так вот имеет ли смысл заморачиваться с таймингами или просто поставить XMP 2000 профиль и забить?)
Фото: 16
в играх разницы не увидишь. Все упрется в видеокарту+проц. Разве что если играть в 1024х768, там может и будет небольшой прирост.
BF - Danger_Cat83
Отлично, значит разгон памяти неактуален :)
лучше зафиксируй напряжение тайминги и частоту вручную.
Сами себе противоречите))) Без разгона памяти на современных процессорах разгон ограничен следовательно ограничена скорость связки проц-видеокарты следовательно общее падение производительности в играх))) Всё должно быть сбалансировано! ;)
Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI
Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
Фото: 10
ИМХО, более низкие тайминги дают чуть лучшую отзывчивость в играх.
Но это личное наблюдение, потому и сижу не на 2000/2000+ )
народ! А если на Хеперикс 1600 8.8.8.24 3х2гб подать 1.8v, хоронить не придется?
Фото: 16
разгон памяти в играх даст не больше 1-2% прироста. А то и вообще его не будет. Не вводи людей в заблуждение
BF - Danger_Cat83
Фото: 10
NeSter23
хрен его знает) я больше 1.66 не подавал)
Фото: 3
От чипов зависит...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Myrkin Мне одному такая конченая память попалась? Даже на стандартных таймингах 8.8.8.24 не может взять частоту паспорта! а от напруги свыше 1.61 нет ни какого смысла...
Смотрите профиль, это максимум что удалось выжать! И при этом задержка 47.1 ... я в шоке... такие деньги в трубу))))
Фото: 10
NeSter23
а память 1600?
посмотри мой профиль, резалты моей 2000ой hyperX.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
http:/fastpic.ru/view/6/2010/0402/ae7d ... 6.jpg.html
http:/fastpic.ru/view/6/2010/0402/e30b ... 1.jpg.html
вот мои старые результаты.
Так и работает. Напряжение сток.
Даже для 2000 приходится насиловать слегка uncore, неохота мне это. Учитывая что железо до выхода 2011 я не планирую менять) ну кроме видео. Была-бы вода, было-бы 24/7 2000+.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Я как-то с весны и не гонял железо.
надо будет пошаманить. Может найду более приятные настройки. Да и биосов навыходило новых..
Фото: 16
NeSter23
у тебя память явно на Elpida Hyper или BBSE. Ей выше 1.6В бестолку подавать, другое дело, если Микрон как у меня
BF - Danger_Cat83
В этом процессоре будет контролер на 4 канала, так что надо тебе будет ещё одну планку купить ;)
Фото: 10
Alexxx650
просто менять i7 сейчас не на что, да и 1155 не радует как-то.
остаётся только 2011, а там грех уже не сменить всё)
О да, готовь бабло уже сейчас, там разгона не будет по шине, а это значит надо купить проц со свободным множителем, огромное спасибо Ынтел.
