Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
oberon лично у меня модули на 2000 С8, но фокус в том что моя материнка умеет ставить или 1866 или 2133, причем на обоих частотах все работает прекрасно... я юзаю 1866 и поэтому в моем случае брать 2000 и смысла особого не было
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2011 Откуда: Москва
Привет, есть ли смысл брать Вот это: http://www.regard.ru/catalog/tovar94962.htm и гнать. В чём преимущества этих плашок Dominator GT в четырёх слотах, чем Аналогичных в 2-х слотах, стоит мне переплачивать и брать 4-плашки Dominator -ов, бюджет позволяет! Посоветуйте ребят у кого стоят 4-плашки Dominator- ов, система планируется такая, Asrock Z68 Extrim4, 2500K, SSD 40 Gb OCZ Vertex 2, SSD 120 Gb Vertex 3, GTX 470 Evga, OCZ Fata1ti 750. Заранее всем спасибо за ответы!
_________________ Льстец гордый и безнаказанный - величайший злодей. (А.В.Суворов)
oberon Разница в том что плашки на 2000 ГАРАНТИРОВАННО работают на большей частоте, то есть потенциально более стабильны
hunterV81 Преимущество в том что памяти у вас будет ВОСЕМЬ гигабайт, а не ЧЕТЫРЕ. По скорости разницы никакой, по стабильности, ну потенциально 2 плашки конечно стабильнее 4 но это уже чистый рандом. На данный момент преимущество весьма призрачное и проявляется разве что в тяжелых играх и некоторых, весьма специфических приложениях. Но учитывая тенденцию можно сказать что уже через пару лет 8 гиг будет самое то...
ЗЫ, Лично я бы посоветовал взять 4 гига, а на разницу лучше 2600К вместо 2500K, тем более что добавить потом ещен 4 гига никто не помешает
ЗЗЫ, если вы планируете взять 40 гиговый вертекс под систему, а 120 под остальное, то после прочтения соотв ветки нашего форума думаю разочаруетесь. Если нужна стабильность берите SSD intel x-25 g2 под систему и нормальный одноблиновый HDD гиг на 500 на остальное. А если безкомпромиссная скорость то тут вам в помощь микрон С400...
Спасибо за ответ, подумаем насчёт плашек...)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
Приобрел на днях пару планок по 4 гига CMX4GX3M1A1600C9 для системы 2500К+P8P67. Но всилу обстоятельств планки приобретались по одной в разные дни и оказалось, что первая rev 2.12, а вторая 5.11 С торца ясно видно, что чипы разные стоят. Работают вместе вроде нормально, но еще не было особо времени проверять. Как думаете, стоит бежать пробовать менять на одинаковые или это не критично?
Поменял таки 5.11 на такую же 2.12... на свою голову млин Теперь обе совершенно одинаковые 2.12, но новая категорически не работает в 8-9-8-24 - система бесконечно ребутится при старте. Вырубаю из сети, врубаю снова - ругается на переразгон и просит поправить параметры в биосе. Причем проблема именно в самом первом тайминге, т.е. 9-9-8-24 работает, а как только 8-9-9-24 - все, труба. Пробовал в разные слоты, бесполезно. Сбрасывал биос, протирал контакты планки... Первая планка 2.12 совершенно спокойно работает на 8-9-8-24. Как это понимать, елы палы! Не, я конечно понимаю, что по спецификации заявлено 9-9-9-24 и 1,65в, но ведь другая то планка точно такаяже и работает! Да и разница в поведении для какбэ идентичных планок уж больно сильная какаято. Есть мысли по этому случаю ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Lampogriz писал(а):
Pr3dat0R писал(а):
Всем привет! На днях приобрел память 2x4Gb PC3-12800 1600MHz DDR3 Corsair XMS3 Vengeance (CMZ8GX3M2A1600C9). Попытался разогнать до 1866mhz, но система начинает виснуть. Есть ли у кого-нибудь опыт разгона данной памяти? Поделитесь плз настройками...
up у самого такая же память, на 1866 не хочет стабильно работать на asus p8p67...
в силу обстоятельств и своей глупости оказался обладателем двух наборов памяти 1. CMX4GX3M2A1600C8 2x2Gb (8-8-8-24) 2. CMX4GX3M2A1600C9 2x2Gb (9-9-9-24)
попытался вставить все вместе, не стартует
кто знает не понаслышке, ответьте, возможно ли в принципе запустить их вместе несмторя на разные тайминги?
если да то как это сделать, если можно обьясняясь не сленгом
bor241 писал(а):
Lampogriz XMP прописали в биосе?
конечно Пробовал 9-10-9-27, 9-11-9-27, 10-11-10-27 на 1.6-1.65В результат один и тотже - прайм95 сразу останавливается с ошибкой в инете в обзорах пишется что мол эта память запросто гонится до 1866 на 9-11-9-27 1.6В, у меня же даже намека на стабильность при таких параметрах не было. Неудачный экземпляр попался или дело в матери (asus p8p67)?
Lampogriz Попробуй тайминги типа 9-8-8, 10-9-9... Я пару постов выше писал про ситуацию со своими планками XMS3 2.12. Куплены в одном магазине с интервалом в несколько дней, одинаковой ревизии теперь оба, а реагируют на изменение таймингов совершенно по разному. Обе вместе работают на 9-8-8-24-1Т с напряжением 1.400в! Ниже не пробовал опускать, надоело Первый тайминг ниже 9-ки не прокатывает ни при каких условиях (изза второй планки).
tentek Заработают скорее всего на таймингах более медленного набора, т.е. 9-9-9. Я бы сделал так: 1) Ставим одну планку из набора 8-8-8, выставляем частоту памяти 1600, напругу 1.65, тайминги 9-9-9-24-1Т и тестируем. Если Ок, то идем далее... 2) Добавляем вторую планку из набора 8-8-8 и тестируем... 3) Добавляем обе планки набора 9-9-9 и тестируем... 4) Если до сих пор ошибок нет, пробуем: снижать напругу, снижать тайминги, повысить частоту. Важно в самом начале именно руками выставить тайминги, частоту и напругу, причем по условно "худшему" набору. Никаких Auto или XMP! В принципе можно начать сразу с установки пары модулей 8-8-8. И еще желательно посмотреть в книженции к матери - нет ли предупреждений об установке модулей. У меня на P8P67 почему то надо заполнять слоты начиная со 2-го, а не с первого, ближнего к процу.
в ходе тестов обнаружил что слоты 3 и 4 на моей Asus P8P67 LE не работают, т.е когда только 2 планки (слоты 1 и 2) по 2 гига все нормально, когда вставляю все 4 во все слоты не грузится, пробовал из разных серий но только 2 планки - грузится, все вместе не грузится
с работы принес 4 планки по 2 гига для теста, 2 планки работают (неважно какие из 4), вставляю все 4 - не стартует
Надеюсь имеются ввиду синие слоты (т.е. 2 и 4 по счету от сокета)? Или это 1 и 2 - первый черный и первый синий от сокета? Хотя если при заполненных всех четырех глючит это уже не важно... Кстати, как именно выражается глюк то при всех 4-х планках? Прямо от нажатия кнопки на системнике и далее... чаво происходит?
у меня изначально система стартовала только когда вставляю в слоты 1 (черный) и 2 (синий) очередность от сокета, если вставлял в 1-3 (пара черных) то система не стартует
при нажатии ничего не происходит, система не грузится, один раз рестартует, при этом горит светодиод (MemOK) пробовал его нажимать, начинает моргать рестартует моргает усиленно и все горит постоянно, система не стартует
tentek Асус рекомендует начинать заполнение слотов на этих матерях со 2-го, синего слота. Т.е. от кол-ва используемых планок памяти, алгоритм такой: 1 планка - во 2-й слот (синий) 2 планки - во 2-й и 4-й (синие) 4 планки - все слоты (черные и синие) Т.е. пара черных слотов сами по себе, без заполнения синих вообще не указаны как рабочая комбинация. Так же ничего не говорится про две планки в любых черном и синем слотах. Попробуй две планки в пару синих... Ну и для чистоты эксперимента лучше обнулить биос и вытащить батарейку на нек.время из обесточенного системника. Потом не забыть загрузить дефолтные настройки в биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Есть ли смысл ставить Airflow на 2000МГц Dominator GT? Будет работать на 2000-2133МГц при рекомендованных 1,65В. А то я смотрю тут у комрада радиатор повело...
подскажите у меня мать Asus P8P67 Deluxe ,где мне в биосе выставить суб-тайминги памяти Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-128-2-6-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP), чтобы работала на 1600 ? я про вот эти значения 41-128-2-6-12-6-6
