Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 25 из 122 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 3
Kb_ писал(а):
Crucial CL7 Оправдна ли покупка?
Ну, скажем так: был у меня Kingston 1333MHz CL9 - работал на 1333 6-6-6-18, нынешняя профильная работает на 1333 7-7-7-21... и та и другая обычная бюджетная память...
Но если душа лежит к данному киту то можно взять и его, вполне нормальный выбор.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Фото: 41
Вот хочу взять себе вот такую память Kingston KHX1600C8D3K2/4G но хотелось бы узнать о ней по подробней, кроме вот http://www.kingston.com/russia/hyperx/p ... x_ddr3.asp этого ничего не нашел. :(
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Фото: 3
http://www.amdclub.ru/materinskie-plati ... c8d3k2-4gx
http://www.overclockersclub.com/reviews ... x2gb/3.htm
http://www.xbitlabs.com/articles/memory ... 156_9.html
http://www.testfreaks.com/blog/review/k ... 4gx-1-65v/
Фото: 41
(_Alexis_)
Спасибо за ссылки. Достойная память, то что надо под Х6-1090Т.
Память Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600>, процессор AMD Phenom II x4 810, плата Asus M4a77TD pro.
Тайминги, при которых система еще стартовала и проходила все тесты: 6-7-7-16 http://s61...radikal.ru/i173/1006/ce/9403d9c1e8fd.jpg
Cl - 6//RCD - 7//RP - 7//RAS - 16//RTP - 4//RC - 26//WR - 8//RAD - 3//RWTTO - 4//WRRD - 2//WTR - 4//WRWR - 2//RDRD - 2//RFC0 - 110//RFC1 - 90//RFF - Auto (были значения каждые 3.9 мс и каждые 7.8мс)
Вроде ничего не перепутал. Напряжение правда выставил 1.51В, но плата сама завышает, поэтому в итоге получилось 1.63В
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
блин незнаю куда писать моя оператива в подписе 1.65 рабочее напряжение но в биосе его нет есть 1.66 это не страшно???
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
fil873 нет
Доброго времени суток господа форумчане.
Закупился новым для себя железом но с памятью никак не определюсь, для меня этот вопрос в новинку .
конфиг на такой базе http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 96467.html
проц пересидеть пока 6-и ядерники в цене не подешевеют http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_A ... 83580.html
Ну и разблокировка если повезёт.
Склоняюсь к этому варианту http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 79040.html хотя думаю что 1600МГц будет повкуснее , но вот Phenom II X3 710 как в такой связке,? не очень хочется потом при покупке 6-и ядерник менять ещё и память когда можно былоб ещё 2 таких же планки добить .
Вообщем что посоветуете ??
ASUS M4A89GTD Pro, PhenomII X3 710, Corsair DDR-III 4Gb PC-10660(1333MHz)2*2GbTW3X4G1333C9DHX, ZALMAN CNPS9700 NT,Cooler Master RS-750-ACAA-E3 750W
Фото: 3
to girman36
Не знаю как на асусах, но на гигабайтах жаловались на Corsair...
За 1333MHz нет смысла переплачивать берите бюджетную:
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74558.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 82887.html
А вот 1600MHz 710 может и не потянуть.
А по поводу последующего переезда... разгон никто не отменял...
P.S. В НИКСе убогий выбор памяти...
Да что-то ненагугливается память выше 1333MHz в связке с Phenom II X3 710, надо было пересидеть на другом проце, бюджет брать что-то тоже не хочется производитель чипы меняет, непонятно что покупаешь в итоге.
Доброго времени суток,встал вопрос выбора ОЗУ ДДР3 тока что выбрать не знаю, так как не селен в этом, надеюсь на помощь знающих людей. в приделах до 4р за комплект 2х2 или по 1х2 до 2р, так сказать цена производительность под эту мать http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=eC ... templete=2 разгон планируется но не экстрим брать буду либо здесь http://www.positive45.ru/catalog/04_pamyat/ либо под заказ в http://www.nix.ru/price/price.html. За ранее премного благодарен.
Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
Фото: 3
Из первого прайса:
http://www.positive45.ru/catalog/04_pam ... icron.html
http://www.positive45.ru/catalog/04_pam ... pacer.html
Из второго:
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 81355.html
добрый день
будет куплена мат. плата GA-880GMA-UD2H
процессор AMD ATHLON II X4 630
не доскажите, какую память купить под всё это дело? надо 4 гига, в рассчёт того, что потом докупится до 8
особо оверскую не надо=) главное, чтобы работало всё как часы=)
брать буду на том же никсе или тут http://www.dns-shop.ru/kazan/
заранее благодарю за оперативный ответ
Фото: 3
omnitrio
Если финансовая составляющая будущей покупки не лимитирована, то лучше присмотреться к 4-гигабайтным планкам памяти, если лимитирована, то в принципе
(_Alexis_) писал(а):
http://www.dns-shop.ru/kazan/price_detail.php?i=106692
http://www.dns-shop.ru/kazan/price_detail.php?i=106691
А если эта http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 92551.html, http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 99556.html или эта http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 78065.html 3-я подешевше будет и без радиаторов, но и медленней.
Фото: 3
Валерк@ писал(а):
Вполне может быть так что 630 её не потянет... да и слишком много за 1600 переплачивать приходится...
Валерк@ писал(а):
Эта вообще хороший выбор, но не под 630, скорее всего он её не вытянет...
Валерк@ писал(а):
А если эта http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 78065.html - подешевле будет и без радиаторов, но и медленней.
Вот за что я её не люблю, так это за то что там чьих только чипов нету... в связи с чем тяжело даже предположить как она погонится... а так память надёжная.
P.S. если будут 4 планки памяти стоять то вероятность что они будут работать на 1600MHz очень маленькая...
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 24.06.2010 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 44 секунды:
У меня 945 фен со степ. 3, ты что то перепутал см.профиль внимательней, так что я думаю потянет любую.тока какую луче так сказать цена качество.
И как луче набором или можно по отдельности?
Последний раз редактировалось demiurg 26.06.2010 5:30, всего редактировалось 1 раз.
ЖК на одну неделю по п. 3.8 Правил Конференции
Ребята подскажите.
Если у меня в SPD совсем нет профиля с 1333 Mhz,можно ли выставить в ручную и сколько нужно питания ставить?
Почему у меня по умолчанию память работает на 1066 это нормально?
#77#77
Pro Evolution Soccer
Фото: 3
Да, напряжение 1.5В. если стабильности не будет, то повышать до 1.6в.
Потому что память судя по скрину SPD заточена под интел.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Валерк@ сорри, я тебя с другим пользователем перепутал! :fingal:
Что за мат. плата? Если держит 1800MHz, то можно рискнуть и взять 1800MHz, но жаловались что С3 не у всех 1800MHz держит (вопрос тут сложный в чём проблема... может и мат. плата, а может и процессор... но жаловались...)
Если переплачивать не хочется то лучше взять хорошо разгоняемую бюджетную.
(_Alexis_)
Мать будет вот эта M4A89GTD PRO/USB3 под заказ и держит она от 2000 до 1066MHz ,взял память вот такую http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 78065.html
