Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 25 из 67 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 67  >
Kingston HyperX KHX2133C11D3/16GX - в прайме на них палец дольше двух секунд держать невозможно, обжигает. Это не хорошо? Частота 2133.
Oboltusik, подозреваю, что напряжение на них выставлено неверное...
Skeptik Да вроде загружен их профиль №2, ничего больше не менял... А где можно посмотреть напряжение на них? (не в биосе)
Oboltusik, в BIOS и посмотреть... Или какой утилитой мониторинга от платы, если таковая есть.
Skeptik, в БИОСе значение стояло на Auto, я выставил 1,65. Утром на 10 минут прайм запускал - в принципе, держать пальцы можно было на ребрах планок, не обжигало (хотя, может быть, мало времени в прайме прогнал...)
Добавлено спустя 10 часов 32 минуты 27 секунд:
Хм.. Напряжение 1.62 - в прайме по-прежнему невозможно держать пальцы.. Что за фигня? :(
Было 2133 МГц стояли 9/9/9/27 - по умолчанию. Теперь еле выжала 8/9/8/18 на 1600 Мгц. Выше частота не поднимается ни при каких таймингах. Но сейчас стоит уже 16 Гб на 1600 МГц памяти, вместо 8-ми на 2133 МГц. Памать с идентичными параметрами, но разных партий (с синими и черными радиаторами, как раз под цвет слотов), возможно это оказало свое влияние.
тРАС, наверно, можно еще понизить, я не пробовала, но 7/8/7/Х не работает в любом сочетании.
В общем ужас. И да, на производительность разница никак не повлияла. Как было 103-105 Гфлопс в тестах и 7,9 в Виндоус, так и осталось. Правда 1600Мгц при 9/9/9/27 дает оценку 7,6.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Конфигурация - Комплексный разгон конкретной конфигурации ПК.
выше частота - выше тайминги
ниже частота - ниже тайминги.
выше частота/ниже тайминги - выше напряжение.
ты просто хочешь сесть на 2 стула, которые сама двигаешь в разные стороны.
Здравствуйте.Какое безопасное напряжение можно выставить для это памяти? http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/i151 ... etail.html
callia11 в профиле хмр прописано 1,65, что есть макс допустимое напряжение по версии штеуд.... в общем этого хватает даже для разгона до 2133.... для родных 1600 можно даже снизить...
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Народ, помогите!
Как настроить частоту и тайминги в BIOS?
У меня DIMM DDR3 4096MBx2 PC14400 1866MHz Kingston HyperX Intel XMP CL9-11-9-27 Retail. Выбирал 1866 MHz, но всё сбрасывается.
Мать Gigabyte A970-3D, процессор amd fx-8120
https://steamcommunity.com/id/depecher
depecher а поддержка хмр профилей есть? если есть, достаточно его загрузить.... если нет- смотрите, через аиду например, что зашито в хмр и переносите это в биос.... достаточно будет поменять напряг, на 1,65в для памяти, частоту и первичные тайминги......
Abbadon Поддержки XMP похоже, что нет. В названии в магазине наверное, ошибка. Вообще эти планки описывают как "для Intel, но можно и AMD". Сейчас попробую поменять вручную, отпишусь потом.
UPD: Вроде так? И чем лучше протестить память?
AMD не поддерживает XMP.
Самый правильный вариант - 24 часа Burn-In Test. Если пройдет - то будет работать долго и счастливо.
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Заметил одну интересную вещь:запускаю винду, запускаю super pi, делаю тест и вижу результат уровня "пень 4",что меня и огорчало в этой памяти http://forum.sibnet.ru/index.php?act=At ... id=1170488
Уменьшаю множитель проца в винде на единицу,получаю вполне себе нормальный результат для 3-ёх годовалой винды: http://forum.sibnet.ru/index.php?act=At ... id=1170489
Но как-то настораживает,ведь ничего я и не менял кроме множителя проца,почему же тогда результат стал настолько лучше?Ставлю обратно множитель 20 и вижу отличный результат: http://forum.sibnet.ru/index.php?act=At ... id=1170490
Собственно,прошу помощи, первый раз с таки столкнулся,у кого какие мысли?
попробуй ради прикола сделать без своей автоскринилки.
пожалуй стоит остановиться в плане разгона
2133 10-12-10-28 1.65v
Bak$ Все скрины сделаны ей, поэтому она не виновата.Просто я её свернуть не успел :-)
Коллеги, не могу никак разогнать память до штатных 1600.
Gigabyte GA-A75N-USB3 FM1AMD A75, PCI-E+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID Mini-ITX 2DDR-III RTL 1
AMD X4 A6-3670 2.7ГГц, 4x1Mб SocketFM1 OEM 1
DDR3 4096 Mb Kingston HyperX <KHX1600C9D3B1/4G> DIMM 4Gb <PC3-12800> CL9 - 2шт
Материнка говорит не совместимые параметры, поднял на памяти напругу до 1.65 (по паспорту) выставил множитель 8 (1600), Тайминги 9-9-9/2.
В чем дело?
KHX1600C9D3B1/4G This
module has been tested to run at DDR3-1600 at a low latency
timing of 9-9-9 at 1.65V
hellstop, а память в двухканальном режиме стоит? А то Llano обычно не хочет на большой скорости работать с двумя планками в одном канале...
На матери всего 2 дырки. Не в дуал поставить нельзя
hellstop, тогда я бы попробовал поиграться таймингами. Мож, проц таких таймингов не умеет?...
