Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 241 из 256 • <  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 11
странно, но ладно. trfc=104 или 112 поставь тогда.
Толька такие есть :-(
IMG_20210528_005657.jpg [ 4.53 МБ | Просмотров: 4668 ]
Фото: 11
x_xXx_x писал(а):
Толька такие есть
прикол, тогда так и оставляй
DRAM Bus Voltage=1.86v на постоянку безопасно оставлять?Или овчинка выделки не стоит?
Фото: 11
это типа напруга на память на асусе? если да, то по идее, не стоит, я макс на 1.7(+-) ходил. а что на ниже никак не ходит?
Только при 1.86v,даже на 1.84 ТМ5 сыпит ошибки.Судя по всему чтобы завести на RRD=4 нужен высокий вольтаж на моей памяти.У меня и на 1.9v работало при авто выставлении XMP профиля на частоте 1866.Давно года 2~3 назад,на i7 920,но я зашёл в биос,глянул и подумал ну нафиг :DТермопара на памяти показывает 39°С на реобасе.Сейчас Сын играет в КС,при тесте в ТМ5,поднимается до 42°С.
IMG_20210528_150355__01.jpg [ 3.36 МБ | Просмотров: 4606 ]
Screenshot_20210525-180122.jpg [ 550.47 КБ | Просмотров: 4612 ]
Последний раз редактировалось x_xXx_x 28.05.2021 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
возможно ... или ещё какой вольтаж ;) ибо на 1366 я ток на гиге норм ориентируюсь :dirol: , в таком↓ духе +-
20210426_152423.jpg [ 248.47 КБ | Просмотров: 4601 ]
20210426_152522.jpg [ 241.73 КБ | Просмотров: 4601 ]
20210426_152502.jpg [ 254 КБ | Просмотров: 4601 ]
Tmoe8-9-10-22-32+RTL 58-60-60 Fin.jpg [ 968.53 КБ | Просмотров: 4600 ]
BOBKOC писал(а):
возможно ... или ещё какой вольтаж ибо на 1366 я ток на гиге норм ориентируюсь
Не чёсе у тебя на контроллер памяти вольтаж :roll:
QPI/VTT Voltage=1.495v.У меня =1.35v.3600МГц.
А так да,у твоей гиги биос более тонкий в настройках,да и сама мать у тебя топовая,а у меня середняк асус,походу урезана в управлении биосом,дельты по настройкам не столь гибкие :-)
Недели две назад,до обновы Вин 10 работало на таких вольтажах,после обновы пришлось приподнять вольтаж на проц 1.36875v и на контроллер памяти 1.35v.Хотя может у Х5670 контроллер по крепче,так как поддерживает вплоть до 288 гигов памяти и возможно на него можно накидывать более дерзкий вольтаж?Сорян,не внимательно посмотрел у тебя же 2100Мгц в биосе ,отличный разгон :ok:Значит у меня память стоит дубовая...Одна 2007г.ревизии и две 2010г.Первички на вольтаже 1.86v так и не попробовал,может возьмёт хотя бы 9-9-9-24
IMG_20210513_132912.jpg [ 4.94 МБ | Просмотров: 4595 ]
IMG_20210513_132848.jpg [ 4.57 МБ | Просмотров: 4595 ]
Добрый вечер!Уважаемые,какие тайминги подправить?
IMG_20210530_204835.jpg [ 5.72 МБ | Просмотров: 4541 ]
IMG_20210530_204849__01.jpg [ 3.44 МБ | Просмотров: 4541 ]
30.05.2021г.png [ 202.83 КБ | Просмотров: 4541 ]
30.05.2021г..png [ 91.21 КБ | Просмотров: 4541 ]
Фото: 11
tWR=авто поставь и погляди, а то у тя стоит 8 биос, а показывает=10, а в аиде tRTP=2 вместо стоящего в биосе=4
tRTP=2 так и осталось
IMG_20210530_221108.jpg [ 6.71 МБ | Просмотров: 4518 ]
2214.png [ 101.14 КБ | Просмотров: 4525 ]
Фото: 11
по идее, не плохоб узнать, почему так, всяко разно поэкспериментив, ну или так и оставить ;) кстати ещё неплохо бы и tWTR=4 чтоб стало, тож поди пойми, как оно выставляется на асусе в твоём случае(по идее tWR/2, но может маманя не понимает его(tWR) ниже 10 или ещё чего)
BOBKOC писал(а):
по идее не плохоб узнать почему так всяко разно поэкспериментив, ну или так и оставить
В принципе да,снизил вольтаж с 1.86в до 1.64в :-) tFAW=16;tRRD=4 вроде тайминги норм наверное :D !!!
А вот то что NB под задрал выше расчётной,сейчас у меня частота памяти 1718 МГц должно быть 3436 МГц,а я решил её сделать 3651 МГц,её можно и дальше подразогнать? :ok:Эксперементы будут продолжатся,сегодня на память прикреплял все 6 термопар,по 2 на каждую планку и дал напруги 1.88в,макс у видел +47 С.Пальцем потрогал,да чутка греется,так что им и 1.9в не почём наверное :-)
Какие тайминги мне нужно с поймать,что бы было всё тип топ?
Фото: 11
tWTR=4 через третички cделай согласно tWTR=tWTR_SR-(tWCL+4)↓ может все(для tCL=8) в норму(tRTP=4 и tWR=8) и придёт, + мути 8-10-10, а всякие 8-10-9 опосля
x_xXx_x.jpg [ 932.87 КБ | Просмотров: 4479 ]
Первички какие будут лучше 8-10-9-22 или 9-9-9-22?
14-21 31-05-2021г.png [ 101.33 КБ | Просмотров: 4456 ]
Фото: 11
так или иначе с первой 8кой лучше должно быть, + 8-9-10 опробовать ;)
Hynix только на 8-10-9-22-1N заводятся,пробнул 8-9-10 у меня при тесте в синь кинуло и при заходе в биос отвалились все USB порты,перезагрузил и вбил 8-10-9-22-1N,BCLK=220,частота на проц стала 4616 МГц,NB 3737 МГц,вольтажи накинул,потом буду скидывать до стабильных ;)
IMG_20210531_170620.jpg [ 4.28 МБ | Просмотров: 4435 ]
IMG_20210531_170627.jpg [ 4.45 МБ | Просмотров: 4435 ]
IMG_20210531_170650.jpg [ 4.71 МБ | Просмотров: 4435 ]
IMG_20210531_170659.jpg [ 4.16 МБ | Просмотров: 4435 ]
BCLK-2020.png [ 91.33 КБ | Просмотров: 4435 ]
Фото: 11
x_xXx_x писал(а):
BCLK=220
на повышенной частоте шины ака когда QPI подбирается к +- 8000 желат ещё отслеживать показатели чтения и записи у видюхи Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem LGA1366). #16633887 , а по процу проще cкорее всего на 4.4 уйти(ака на 20множитель)
С tRTP(4 же выставлять надо в биосе) и tWR(вместо 8 имеем 10 в биосе смотри в верхней строке последовательность, что применяет биос) я смотрю контакта так и не наладилось?
BCLK=216 снизил,зависоны на BCLK=220,чудит биос или я в месте с ним😅,tRTP=4 выставил,с tWR поиграю,может его поставить 6 и будет 8,нужно тайминги словить путёвые,а потом всё остальное😉
Комп отобрали,сын с племяшом ополчились на меня🤣
Так понял ориентир на верхние строчки биоса(красная стрелка),
То что показывает аида64 и то что я выставил(зелёная стрелка),на этот фактор можно забить болт:D
IMG_20210531_204144__01__01.jpg [ 3.12 МБ | Просмотров: 4390 ]
Последний раз редактировалось x_xXx_x 31.05.2021 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите какой программой типа Asrock Timing Configurator 4.0.4 посмотреть тайминги DDR3 (Z77 Gigabyte)??
