Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Hacknir писал(а):
Не знаю, а проц причем тут?
ибо контроллер памяти в нём и как интел решит так и будет. Для примера, на залоченном e5-2640v3 - макс 1866 и выше ты не пригнешь( если по шине не гнать), а с твоей платформой и процом сам смотри, что там у тебя, а то купишь и с теми же 1600 останешься + потренируйся с одной планкой
Он прекрасно 1800+ держит. Почему нет если 1280 это 4770? Они аналогичны. Я сюда и пишу чтобы узнать какую память какой фирмы надо искать, чтобы она потом погналась.
А то на том же алике планок много, но нет отзывов об их разгоне
глянул цены, дешевле 10к за 16 гб ничего нет, барыги прифигели с такими ценами на по сути старье, посижу дальше на 1600мгц. За 10к можно 32 гб ддр4 взять 3200.
Тоже неплохие. Но уже с накруткой наших барыг. Платы новодел на честных самсунговских чипах. Когда последний раз на Али заказывал мне такие прислали вместо оригинальных БУ.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Вообще у меня планки как раз 2 шт самсунг 1333 M378B5273CH0-CH9 и 2 модуля 1600 от хуникса. И вот вместе они гнаться не хотят ни в какую, зато по отдельности да, 8гб самса у меня по этой статье https://overclockers.ru/lab/show/45844/ ... m_4_Gbajta работали на 2133. Просто проблема в том что я нигде CH0 найти не могу, а на алике продавцы когда спрашиваешь не могут сказать какие у них планки. Или я зря парюсь и можно условно купить по вашей ссылке 1333мгц от самса и они будут такими же как мои?
Всем привет. Решил погнать свой старый ПК Проц: 3570 Мать: P8Z68-V/GEN3 Оперативка DDR3 1333: 4Gb HMT351U6CFR8C-H9 + 2Gb HMT325U6CFR8C-H9 + 1Gb HMT112U6BFR8C-H9 (итого 7Gb)
Проц погнался до 4.2 Ггц, множитель 40x и шина 105 Погнал память до 1890 (10-11-10-30) При стрес тесте все работает стабильно в синий экран не уходит, но проблема в том, что память каждый раз показывает разную скорость чтения. При первом включении ПК тест показывает самые высокие результаты 25000MB/s, а вот через небольшое время, скорости падают до 14000MB/s, потом могут увеличится до 19000MB/s. Изменение таймингов и вольтажа не исправила с проблему. В чем может быть причина? Из-за того, что планки разных объемов?
именно(ибо прицип одногигабайтность+одноранговость на канал, а в канале 2слота). Максимум эт расположить их +- правильно: проц => |0+4| +|1+2| проц => |1+2| +|0+4| эт если слоты(от проца считая) 1,2=первый канал, а 3,4=второй канал
BOBKOC, спасибо. Переставил, стало получше, просадки уже не такие серьезные. Пока оставил на таких значениях 1.65 В / 2100 МГц / 10-12-10-30 1Т. После каких-то нагрузок или стрес теста производительность все равно проседает, но не так сильно, а через пол часа, вновь чуть повышается. Чтение, запись колеблется в районе 24000 - 28000 MB/s
День добрый. Есть 4 славноизвестные планки M378B5273DH0-CH9. Мат плата Z77 Sabertooth. Процессор 3570к. Вчера решил немного поиграться с памятью и настроить ее на стабильную работа на частоте 2133. Напряжение на память в дефолте (1,5 вольт, для этих чипов 1.65 мало что даст). Вообщем работает она при 10-11-11-28 стабильно только при CR2. Некритично, но очень бы все таки хотелось CR1. Есть понимание, что эта память вполне на это способна, был опыт аналогичны планок на Sandy и Z68. Что посоветуете? Попробовать что-то покрутить? Или CR2 не намного хуже CR1?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
При моих настройках разница между CR1 и CR2 в бенче аиды минимальна - 200-300мб\с и 0.2-0.3 латенси. Один 5775с тупо не может заводить CR1, а другой может, а остальные тайминги такие же. Возможно у тебя тоже просто проц не могет...
с 4мя двуранговыми планками СR1 по обстановке + маловероятно с 1.5v на 2133, а так можешь поэкспериментить 1866 и в+ по шине и когда перестанет работать СR1. + пробовать для начала на таймингах а ля 11-13-13
