Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 247 из 256 • <  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 25
demol можешь попробовать с 1ой планкой(и так каждую по отдельности). Если одна планка берет CR1, а все вместе нет - это проц. Хотя может быть что и если по отдельности не будет заводится CR1 это все равно проц :oops:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Приветствую знатоки, что можете сказать по приведенным ниже фото. Есть смысл брать 2 плахи из разнобоя, они будут дружить на 2133 при 1,6v. или не факт? как видно по фото, чипы у обеих BCK но тайминги и дата производства разные или это не важно и можно смело брать и не париться?)
DB0-CK0
#77#77
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
AKLov писал(а):
что можете сказать
ни кто не скажет\пальцем в небо.
тут только пробовать ставить их в месте и смотреть как они себя поведут.
[АЛКАШ] писал(а):
ни кто не скажет
Есть еще такие варианты по той же цене, или все же лучше рискнуть с самсунгами?
g.skill ripjaws x series 16gb (2x8gb)
Kingston Hyper X Predator 2133 (2x8gb)
Ballistix Sport DDR3 16GB Kit (2x8GB) 1600MHz (PC3-12800) (BLS8G3D1609DS1S00.16FND)
Ballistix Sport DDR3 16GB Kit (2x8GB) 1600MHz (PC3-12800) (BLS8G3D169DS3.16FED)
TEAMGROUP Elite DDR3 16GB Kit (2x8GB) 1600MHz (PC3-12800) (TED38G1600HC11BK)
Kingston DDR3-1600 16384MB PC3-12800 (Kit of 2x8192MB) HyperX LoVo (KHX16LC10K2/16X)
лучше самс.
1333
Снимок экрана (1).png [ 312.86 КБ | Просмотров: 1691 ]
Фото: 25
А какой частоты кит?
Фото: 11
Y бери лучше вместо С тогда будет факт :paint:
4.6_4.3@2666(12-14-14-1).jpg [ 950.25 КБ | Просмотров: 1651 ]
Фото: 273
На что можно рассчитывать с самцами однорангами и 3570к (делид). 2000 работает спокойно, хочу пробовать больше.
А где у нас манул по разгону ДДР3, как на 4 и 5?
Я уж не помню, что там к чему.
Задача: чуть прокачать старую систему для, возможно, длительного временного :D пользования.
Вообще не помню напруги СА и прочее для этой платформы.
Мать Асрок Z77 Extreme6/TB4
Всем привет. Помогите пожалуйста.
Конфигурация следующая, ASRock Z68 Extreme 3 Gen 3 биос P.1.30, Core i7 2600 (без K), 16 Gb (4X4) M378B5273CH0-CH9 Samsung 1333. Не получается нормально разогнать память так, что бы в тестах не было ошибок. Подскажите, как правильно разогнать память?
Пробовал 2133 на таймингах 10:11:11:28 1T при разных напряжениях, в Gold Memory 7.98 Pro выдает ошибки где- то на 17 минуте тестов.
Пробовал 9:10:10:28 1T - тоже самое, ошибки при разных напряжениях и частоте памяти. Сейчас сбросил всё в дефолтные настройки. Как правильно разогнать память, без ошибок?
Фото: 25
punisher Вольтажи подними(на кп и на память) - посмотри поможет\нет.
На материнке asus maximus V extreme возникла странная проблема - не стартует комп при частоте оперативки выше 1600. Даже с 1 модулем. Оперативка corsair vengence 4gb 1600 x4 штуки.
Модули с недавних под не с одного комплекта (2+1+1) но модель одинаковая.
9-9-9-24 1600 все отлично работает, при изменении частоты просто не стартует (для теста даже делал 11-11-11-28 и 1.6V, даже на 1800 не стартует
Не электрик не___ лезть.
Фото: 11
на 2gb плашке тренируйся для начала и уже с неё бери тайминги(tRFC в частности) и прописывай, + правильно расположи по слотам согласно одногигабайтность на канал, а в канале 2 слота по типу Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #17779628
BOBKOC
Все модули по 4 гб. Я имел ввиду 2 из одного комплекта, и еще 2 из двух разных.
Фото: 25
А когда-то стартовало больше 1600 с тем же процом? Может ты просто много хочешь от проца :D :D :D
Фото: 11
slonyxia писал(а):
Оперативка corsair ... но модель одинаковая
модель то одинаковая ... а версии ;) Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #15121735
Приветствую подскажите могут вместе сосуществовать однорановая и двух память?
Есть два комплекта GSKiLL F3-2400C10-8GTX 2*4Gb На бирке конечно же об этом не сказано про ранг
Завелись все лишь на 2133 мать топовая Асус максимус формула V , может проц слабоватый i5-2550k
В аиде походу показывало что пары работают на разных частотах
Оставил только двух ранговую на 2400 не старует ,сумел добится 2240 тайминги 10 12 11 30
Фото: 11
главное правильно спарить ака 1r+2r в один канал и 1r+2r во второй, обычно это выглядит:
проц=>|1r+2r||1r+2r|
или
проц=>|2r+1r||2r+1r|
какие слоты к какому каналу относятся смотри сам в руководстве к своей мамане.
BOBKOC
Да я так и ставил ! Это любой лузер знает А2_B2 сюда один комплект ; А1_В1 сюда другой ,да и перепутать их невозможно там на голограмме указаны разные даты производства
Фото: 11
пишешь, что так и ставил( как я сказал) иии, тут же пишешь обратное(=cтавил в реальности не как я сказал), ты там определись в понятиях, ну и с лузерами заодно ;)
BOBKOC
В книжке материнке как указано так и поставил .Хочешь сказать их нужно миксовать между собой?
Система даже незавилась с двумя планками на 2400 Думаю взять -7 3770K хотя есть мнение что проц не влияет
Все-таки от 2400 для X79 Z87 Z97
IMG_20230225_171743.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 1322 ]
Последний раз редактировалось ner 25.02.2023 17:21, всего редактировалось 1 раз.
