Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 249 из 256 • <  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Подскажите, есть древняя мать gigabyte ga h77 ds3h rev 1.1, на оф. сайте пишут "Support for DDR3 2200(OC)/1600/1333/1066 MHz memory modules". (OC) это я так понимаю, что 2200 мгц возможно поставить только с XMP? Потому что если ставить ОЗУ с xmp 1600, то множителей выше 16 нет (оно и понятно, H чипсет, но на сайте вот написано 2200 ОС). И заведется ли вообще 2133 мгц память с процессором xeon 1240v2(аналог i7 3770).
Фото: 25
groovyvladik тут все больше зависит от контроллера памяти(т.е. от проца) - заведет он память на частоте 2.2мгц или нет.., ну, и + смотря какие-то там частоты физически доступны для выбора в менюшке биоса. По идее при настройке через ХМР не должно быть больше вариантов по рабочим частотам, если 2200мгц мать разрешает выставить, то должно быть хоть руками, хоть через ХМР. Я бы настривал не через ХМР, т.к. там обычно вольтажи задраны, а тайминги кривые :writer:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Почему-то cwl 10 вместо 8 при cl 11дает на 500 баллов фотоворкса больше
Фото: 11
smiley92 писал(а):
Почему-то
Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17959262
Фото: 5
Тайминги памяти БЫЛО 11-11-11 -28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) (1.5v)
СТАЛО(CL) 9T (tRCD) 10T (tRP)8T (tRAS) 24T (tRFC) 176T (CR)1T
(tRRD)4T
(tWR)10T
(tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T, Different DIMM: 6T
(tRTW) Same Rank: 9T, Different Rank: 9T, Different DIMM: 9T
(tWTR) 5T, Same Rank: 19T, Different Rank: 5T, Different DIMM: 6T
(tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 7T, Different DIMM: 7T
(tRTP) 5T (tWTP)22T(tFAW)16T(tWcl)8T(tCKE) 4T(tREF) 37440T
Две плашки двухраноговые в двух канале по 8гб. Одна H5TQ4G83CFR-PBC поновее и какая то тоже hynix.
Хотелось бы от знающих людей услышать какие-нибудь советы пожелания. Что исправить улучшить? Пока остался только trefiно уже не замечаю изменений от его повышения в аиде и так погрешность в 500мб туда сюда(особенно копирование) Мать asus b85m-g 1600mhz у нее максимум так что страдаю вот таким вот разгоном.
напиши тайминги нормально не копируя с аиды,либо скрин сделай
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 5
Trefi 43680 выдала ошибку в мемтесте.(6240x7) Хотелось бы еще узнать как правильно третичные ужать.
Скриншот я не кинул изначально только потому что не понял как это сделать.
скрин
Скрин отображается? Если открываю без аккаунта вместо с картинки надпись вы не авторизованы(Хотя все остальные картинки тут отображаются и без аккаунта)
Фото: 11
по обстановке, типа:
tRTR 4-5-5
tRTW 8-8-8 или 7-7-7, возможно понадобится tCWL=9=tCL поставить(или так и оставить 9-9-9)
tWTW 4-5-5(или 4-6-6)
скрин
попробуй 7-8-8 или 7-9-8
Фото: 5
BOBKOC писал(а):
tRTR 4-5-5
Спасибо поставлю trtr4 5 5 и twtw 4 6 6. Tcwl это twcl? оставлю тогда как и было в стоке 8 и не буду трогать девятки.
У меня в биосе tRDRD это tRTR? tWRRD-tWTR, tRDWR-tRTW, tWRWR-tWTW. Тестмем без ошибок теперь twtw ставить на 4- 5 - 5 и проверять? (проверил Тестмем5 (обычный) без ошибок)
Уточните пожалуйста что именно а то я так правда путаюсь(с учетом еще верхнего сообщения)
Последний раз редактировалось pertroivanov437 18.11.2023 20:50, всего редактировалось 4 раз(а).
tcl-trcd-trp
Фото: 5
Remarc писал(а):
tcl-trcd-trp
Пробовал ставить tcl 8 при 1.65 пк не стартует. trcd ниже 10 вроде тоже или нестабильно.
1.7-1.75v попробуй
Фото: 5
1.7-1.75v попробуй
Да тут же хотелось бы уточнить стоит ли увеличивать напряжение до таких значений что бы снизить тайминг tclна 1?
Или уж лучше иметь стоковое напряжение? и тайминги соответственно максимально возможные для него.
Последний раз редактировалось pertroivanov437 18.11.2023 20:56, всего редактировалось 2 раз(а).
можешь оставить как у тебя,это уже лучше чем 11-11-11
Фото: 5
1.7 tcl 8 не стартует,1.75 тоже не стартует. Попробовал
Это то понятно чтение теперь почти 25гб и запись больше 25. задержка 51.3-51-7 была 65+ вроде
Последний раз редактировалось pertroivanov437 18.11.2023 20:58, всего редактировалось 1 раз.
значит какая-то из планок такое не может либо обе,выше лучше уже не делать тк на интеле это напряжение еще и на кп вроде идет
Фото: 5
xeon e3 1270v3 у меня(поставил ему undervolt -85 core offset). А что одна например может быть может а другая нет это я тоже догадывался. В любом случае спасибо.
aida64
Так что? не менять ничего? Или снижать до 8-7? Twcl обязательно тогда с 8 до 9 повышать или нет?("возможно понадобится" вообще мне ничего не говорит, когда?) На 8 8 8 запустилось, ошибок нету,tcwl не менял.(7 7 7 не стартует) Сейчас поставил обратно 9 9 9(после 7 поставил опять 8). (прироста в аиде из за погрешности не заметил photoworxx возможно подрос) А вот от trtr twtr показатели возросли.
Тут например написано Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #16517982
anta777 писал(а):
CWL=5 при CL=6 6 при 7,8 7 при 9,10 8 при 11 RTW=CL-CWL+6
tcwl=7 9-7=2+6=8 trtw То есть даже не повысить на 1 а наоборот уменьшить.
А это уже писали вы
BOBKOC писал(а):
tCL(CAS# Latency)≥tWCL tWCL=tCL или -1 при tCL чётном tWTP = tWR+tWCL+4 2*tFAW≥tRC
Там же где то писали при tcl8 trtp twtr 4 вроде и следовательно twr-8 twtp-20 (поставил так вроде работает ошибок testmem не показал, копирование теперь не падает ниже 24гб и доходит до 24500) Только сейчас заметил что twtp как и trc не регулируется в ручную.
Фиг вас всех разберешь. Один пишет одно а другой другое. Тот же tras там вычитал должен быть tcl+ trcd +2(4) то есть 23 и там же сообщения типа главное что бы tras не меньше 24(да и действительно обычно он не меньше) 16tfaw=x2-trc32
Фото: 5
Так вот tcwl ниже 8 не ставится при 8 8 8 7 7 7 при tcwl 9 запускается.(Если в этом смысл я хз)
Третичные тайминги ниже 4 5 5 можно опускать?(Twr ниже 8?(при twtr 2 он должен быть равен6 следуя инфе на форуме) trtp trrd ниже 4?) Особенно не пойму twtr у него по мимо sr основный таймниг в биосе не регулируется(хотя у других есть только sr(биосе просто без окончания). Я не проверял все эти значение если они даже не будут запускаться то так даже проще. Но не отвечает на вопрос важности соблюдения этих соотношений.(один если опускается а другой нет например)
Я остановился на стабильных значениях как на скриншоте но при twtr 4 и sr 18(auto) при остальных вручную поставленных 5 5 вместо 5 6 если ставлю меньше то 4 становится 2(как на скриншоте) при этом система вроде работает стабильно. Но не пойму так низко вообще можно опускать? Так же имеется dec_WRD в биосе стоит auto но там есть 0-1 это что вообще? Если кстати разница между 8 - 24 и trp 10 и tras 22? для соблюдения trc 32=tfaw16x2. Пробовал искать инфу но толком ничего не нашёл. О тайминге twtp тоже нет инфы и в ручную он не регулируется.(при twr 6 стал 18twtp ошибка в 4 тесте на 7минуте) Вообще обязательно ли соблюдать tfaw не ниже 16(trrd не ниже 4x4) и следовательно trc не ниже 32?(tras 22 тестмем без ошибок) Trefi x7 без ошибок при 1.55v tras был 22(на минутку еще furmark включал(вернул на auto(1.5 должо быть) и ошибку не поймал хотя в прошлый раз была, вот кстати третички у человека еще страннее Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #17637972
Самый удачный замер
Фото: 11
значит регулируешь опосредованно, согласно правилам Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17959262 либо ищешь согласно специфики своей платформы и в финале экспериментишь по своему разумению + применению.
