Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 26 из 77<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 77  >
Repa69 писал(а):
nordmann писал(а):
поддержу вопрос medvss - кто-нить пробовал DDR3 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz Samsung Original ???
да я себе поставил 2х2гб выставил 8-8-8-24-1T @1600 работает стабильно без повышения напруги.
БОльшим разгоном не увлекался.
если интересно могу попробовать выжать побольше :-)
собственно в маркете где ее и нашел,т.к. искал самое дешевое из DDR3, парень писал следующее:
Достоинства: Отличная память, по супер цене советую брать экономным оверлокерам. У меня работает на 1850mhz 9-9-9-20-1T произведены 50 неделя 2008 года
сколько напруга стоит 1,5 или 1,65?
Подскажите, можно ли поставить две планки Samsung DDR3 2Гб рс8500 M378B5673DZ1-CF8 и DDR3 2Гб рс10600 M378B5673DZ1-CH9 на Gigabyte GA-MA785GT-UD3H?
Вопрос возник потому, что в официально поддерживаетя только М391B5673DZ1-CH9, у которой шина данных 72, а не 64 бита.
такую бери у мну работает во так #77 ;)
AZZOT писал(а):
такую бери ...
Был бы выбор, не спрашивал бы... :(
Ivanov1
дак яж те ответил
Извини, сразу не врубился!
Но я уточнил ситуацию с GA-P55-UD3R и вижу, что у неё М378...(на 4G) в перечне есть
Но у меня-то мать другая! (хоть и тоже Гигабит).
Доброго дня.
Профильная система. Хотелось бы узнать, почему мать ставит вольтаж памяти автоматом 1.6 В, хотя для DDR3 стандарт вроде как 1.5 В. Кто подскажет?
Ryzen 9 5900X, 64GB RAM, RTX 4080 Super
vikrom Возможно это специальный мини твик биоса мамки гигабит, распознав память она автоматом поставила такую напругу. Для того чтобы увеличить разгон по шине.
Или как вариант глюк мамки, и она ставит такую напругу если всё норм работает то не парься. От 1.6v памяти ничего небудет.
Нет предела совершенству.
Что за память такая Silicon Power (SP002GBLTU133S02) http://fvd.ru/?go=ttx&item=57818 :?:
Судя по фотке на офф сайте она на чипах эльпида.
Её взять или самсунг, хуникс, лучше?
неужели никто ничего не знает :?:
vikrom писал(а):
Доброго дня.
Посмотри инфу о планках у производителя. У моей Geil напряжения поднято с завода до 1.6, так моя гигабит по умолчанию и ставит это напряжение. К тому же, как сказал <TopUpdate> плохого в этом ничего нет.
http://www.sysprofile.de/id122319
OCZ3G1600LV6GK взял такой кит под свой проц атлон620
разгон норм - тайминги 7-ки,но зараза зависает комп,хрипит звук в колонках.
причём на бюджетном трансценте 1333 - такого нету.
обе оперативки работают в режиме 1066 и разгон до 1440 на 7-7-7-20 (1.6)
с трансцентом не виснет,с оцз иногда зависает.
не знаю что подкрутить в настройках,не может быть что оцз на чипах микрон хуже дешёвого трансцента.
мать ga-ma-790xt-ud4p,биос ф7 последний.
2500к@4.5-NIC F3 l P8Z68-V LE l 8Gb 2133 l hitachi 1tb+wd re 750 l Chieftec 700 l Luxeon V999XP l Termaltake Armor l Samsung 40 a552 l 7950
Dreamerok
Что-то OCZ в последнее время совсем испортился :-(
То дохнут как мухи,то не гоняться совсем.
Моя память вон вообще на 7-ках ни в какую не хочет работать.
Одно расстройство.
Буду менять на Diablo или G.Skill наверное.Шобы было.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Dreamerok У тебя возможно не позволяет поставить выше не память, а КонтроллерПамяти процессора. На с таймингами 9-9-9 память на какой частоте работает?
Есть вопрос по разгону DDR3 на X58. Повышение QPI/DRAM Voltage увеличивает только частотный порог памяти или может ещё помочь выставить тайминги поменьше?
band1c Позволяет сделать тайминги поменьше повышение напряжения на память, но вроде как на память лучше не повышать напряжение без повышения напряжения на qpi. А вообще по тонкостям разгона на x58 вам поискать какие-нибудь статьи.)) Или почитать тему про память DDR3 на Intel.
Это само собой.
Изучил уже их с десяток, но нигде этот момент не указывался. :oops: Спасибо.
band1c Ну так тайминги то зависят от самой памяти, а не от напряжения на qpi)
Phen1X
на фотке с сайта производителя память с маркировкой SP002GBLTU133S01 - она на Эльпиде.
Макрировка SP002GBLTU133S02 - память на неизвестных перемаркированых чипах, на чипах написано S-Power. Планки в 1Гб с такой маркировкой (02 в конце) - на Эликсире. А вот 2Гб - загадка на чем. Я рискнул взять эту память - 1600МГц на 1.65В взяла, тайминги по дефолту 9-9-9-24. Думаю, что тот же перемаркированный Эликсир.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Всем здрасте. Взял оперативу Corsair TR3X6G1600C8D. Поставил как заявлено производителем и из-под винды metest86 выдает ошибки после нескольких минут. А если с болванки memtest86+ 4.00 загрузить, то проходит тест без проблем ( 1 проход). Чем лучше тестить и сколько? Может memtest86, который из-под винды глючит?
