Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Посоветуйте плиз 3x2 DDR3 стандартной высоты (т.е. без высоких радиаторов) для стабильной работы в режиме 24@7@365 c настройками 7-7-7-20-888(1776 Mhz)@1,65V либо 6-6-6-15/18-666(1333 Mhz)@1,65 V. Личный опыт более приветствуется, нежели чем ссылки на обзоры. Доставаемость не интересует, найду любую где угодно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Всем привет! Люди,подскажите пожалуйста! Память KingStone KVR1333D3N9\2G - Так вот,хочу её(память) разогнать,Мать ASUS M4N98TD EVO,проц Phenom II x4 945,значит максимальная частота памяти будет 1600,а вот как правильно тайминг выставить,и чем проверить,нормально ли она работает после разгона!?
Вообще пробовал запускать на 1600 (7-7-7-20) запуск успешный! (правда ничем не гонял) на частоте 1333 вышла даже на (6-6-6-18)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2010 Откуда: екатеринбург
лучше вначале из под dos memtest 4 пару прогонов если без ошибок то из под win LinX тайминги лучше уменшать по одному и проверка т.е. выставил 1600(7-7-7-20) проверил 1600(6-7-7-20) проверил и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2007 Откуда: Владивосток
В своей практике скажу вот что, переразгон памяти LinX нормально не видит а вот Prime95 тест Blend отвалился сразу.
_________________ В каждом из нас спит гений, но с каждым днем все крепче.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Профильные 12 гигов тремя планками самсунг смогли 1650 на 1.6v 2000 при любых напругах в плоть до 1.8 не вышло ни чего нет тупо старта, на 1600 при 7-7-7 не смогли заработать тоже, так что 8-8-8 и 1650, тоже нормально.
Имею систему следующей конфигурации - материнка Gigabyte X58A-UD3R, процессор - i7 920 (без разгона), память - OCZ Gold Low Voltage CL10-10-10-28 (OCZ3G1866LV6GK)... Так вот, изменение множителя частоты памяти на 14 приводят к невозможности загрузить систему при последующей перезагрузке.... И хочется понять в чем проблема - может брак?.. Мать или память просто не могут работать в таком режиме или же дефективные..? А может того что я просто изменил множитель недостаточно? И надо ещё что то изменить? Ну так я вроде и напругу увеличивал.. Но может не достаточно или наоборот..? В общем на 1,65 устанавливал... Да.. Ещё стоит упомянуть о таком вот факте.. Сменил БП на указанный в профиле ( а именно Чифтек 850 ), до этого был Чифтек 560 и видеокарта была тоже другой.. 5870... Так на мамке и при включении, и при дальнейшей работе горели индикаторы.. Сейчас же только при включении.. А когда бивис все инициализировал тухнут.. Является ли это показателем? То есть ранее питания таки не хватало, а сейчас все в порядке.. Или же наоборот это с питанием не связано, а отсутствие индикации как раз таки и говорит о какой бы то ни было неполадке в системе диагностирования?
На стандартных частотах все работает просто таки изумительно.... Но невозможность работы, на заявленной частоте, и памяти и мамки ( бивис перепрошивалси и сейчас мамкой поддерживается частота овер 2000, так написано на сайте производителя в ревизии бивиса F6 ) несколько обескураживает...........
Andrey@War так читать надо обзоры, я писал про это данные платы у гиги не могут и не работают с множителем выше х12 на память, так что гоните на х12 шину и всё.
Alexxx650 Так не всё и не всегда успевается... А за ответ спасибо.. Буду знать... Знал бы так купил бы тогда 3х4Гб стандартной 10ххх и забил бы.. А то и так и так и сяк а на выходе пшик.. Я то думал бивиса обновление все превозмогёт.. Ан нет.. В общем мамку менять как то не с руки скорее память пойду поменяю.. Кстати, а можно ссылочку на почитать? Если не трудно....
Andrey@War продай память и добавляй на три планки DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Samsung Original если на 1333 так с 9-9-9 можно легко 7-7-7 поставить и не повышать с 1.5 напряжение. Мне очень понравилась память.
Alexxx650 Ну да я что то подобное и хотел взять... Просто в наличии не оказалось.. И кстати обменять по гарантии разве нельзя....? В гарантийнике может и нет вовсе пункта о несовместимости... И не придется в деньгах терять.. Просто доплатить и всё....
Andrey@War разгони свою память при помощи 12 множителя повысив шину и понизив множитель процессора (раз уж так разгон процессора не хочешь). Да и вообще если оставишь стандартную шину и повысишь множитель памяти до 12 то выйдет почти 1600 а это за уши хватит, и гнать память дальше не имеет смысла так как для "обычных" приложений гнать память больше 1600 ну 1800 смысла нет.
Schumi F1 писал(а):
а смысл вообще разгонять память при проце в дефолте???
Ой как верно подметил, ладно бы всё немного на авто погнал и радовался, а так тоже не ясно зачем дорогую память и не гнать процессор. толку от этого просто ноль.
разогнал свой Hynix ddr3 7-7-7-20 1480mhz 1T 1.55v стабилен (фсб 200) 8-8-8-22 1226mhz 1T 1.55v стабилен (фсб 230, далее поднимать не стал, уперся в проц=бсод) 8-8-8-22 1530mhz 1T 1.55v не рискнул пока, ведь лимит 1333, но мать до 1600 позволяет
где можно температуру памяти посмотреть.. в факе говорят что в ддр3 появился датчик ну или софт, где можно было бы глянуть критичные\некритичные значения выставлены при разгоне
Andrey@War ни вкоем случае ни хотел обитеть тебя, я шучу. Просто реально странно так пытаться гнать память без разгона процессора. К примеру память на 1600 с разгоном проца на 4200 мгц "уделает" память на 2000 мгц с деразгоном процессора на 2660 мгц (пока теория). PS сейчас проверю.
Добавлено спустя 27 минут 3 секунды: Andrey@War вот смотри сам. 1600 9-9-9-27 проц 4200 #77 2000 9-9-9-27 проц дефолт #77 ну и на закуску 1200 9-9-9-27 проц 4200 #77 Разгон всему голова
Andrey@War Всё просто, правильно тебе сказали, найди предел по процессору, а память пока в х6 выставляй что бы не мешалась при разгоне процессора. Потом повышай контролер памяти и ищи его стабильность, только после этого поднимай память и там всего два варианта, это или х8 или х10, но если разгон свыше 200 по шине не каждая память сможет в синхроне на х10 пойти до 200 или выше, так что х8 самый ходовой и как ни крути.
