Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 26 из 59 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 59  >
Ginger Fish у комрада радиатор повело не от нагрева,от таких температур быстрее чипы сдохнут.
Фото: 9
[quote="AlexPORT"]Lampogriz
Попробуй тайминги типа 9-8-8, 10-9-9... Я пару постов выше писал про ситуацию со своими планками XMS3 2.12. Куплены в одном магазине с интервалом в несколько дней, одинаковой ревизии теперь оба, а реагируют на изменение таймингов совершенно по разному. Обе вместе работают на 9-8-8-24-1Т с напряжением 1.400в! Ниже не пробовал опускать, надоело :) Первый тайминг ниже 9-ки не прокатывает ни при каких условиях (изза второй планки).
У меня при таких таймингах память сразу выдает overclocking failed :lol:
Повторюсь, я не пытаюсь уменьшить тайминги, а пытаюсь завести память на 1866mhz, но повышение таймингов даже до 11-11-11-27 не приводит к желаемому результату. (dram voltage естественно ставилось на 1.6-1.65)
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Фото: 18
Ginger Fish Если система планируется как тихая то никакого смысла нет, DDR3 греется очень слабо, охлаждение доминаторов вполне справляется даже при разгоне, а модуль повело не от температуры, это заводской дефект...
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Фото: 7
Погонял еще свои 2х4гб CMX4GX3M1A1600C9... Выше 1600 работать не хочет, ну да ладно... выставил 9-8-7-22-1Т при 1.500в и начал постепенно снижать вольтаж. Первый глюк словил примерно на 1.27-1,28 :shock: Поставил для ровного счета 1.300в - работает стабильно. Спрашивается за каким фигом они рисуют там дефолтные 9-9-9 при 1.65в? :?:
Кто-то пробывал разгонять кит 2х2 XMS3 Dominator (CMX4GX3M2A1600C9) на AM3?
(такая)
Очень интересны результаты, т.к. стоит память подозрительно недорого.
Railag нужна ревизия узнаешь чипы найдешшь как она гонится, все просто :writer:
AZZOT, я так понимаю, что ревизию только на блистере смотреть?
Что ещё, кроме PSC, нормально на AMD гонится? :?:
Или даже точнее так - что совсем плохое, и лучше не брать?
(в идеале - хочется , чтобы работала в режимах 7-8(9)-7-24 на 1600Мгц, или что-то подобное)
1) мм хреновая память очень туго гонится
2) Елпида
2,1 хайпер(на 2гиговых плашках) 1600 6 6 6 18 можно при желании(на 4гиговых BDBG ХЛАМ)
2,2 BBSE чипы среднинькие 1600 7 7(8) 7 21 могут а вот частоту не любят
2,3 BDBG чипы хлам 1600 7 9 7 21 частоту идут но тайминги убегают далеко за 10
3) хорошие чипы обычно 1600 8 8 8 24 1,65/либо 7 6 5 21 2,0в гонял на 2000 9 8 8 27 2,1(1156 :crazy: )
4) обычныю бюджетные чипы на напруг не реагируют по частоте хорошо идут на тайминги тоже слабо реагируют 2000 11(10) 10 9 11//1600 9 9 8 12
5) 4 гиговы плашки щас стоят 1333 6 8 7 21//1600 7 9 8 24//1866 8 10 9 27//2133 9 11 10 33
6)не встречал
7) PSC 1600 6 8 6 21 (если свезет 5 7 5 15) 1,72 любят холод и напругу вместе :) по частоте ходят за 2500
8-9) не юзал
ЗЫ на ваших чипы либо ПСЦ 10% либо эльпида 70%
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_KHX1866C9D3T1K2_4GX/p146071/
тут хайпер 90%
AZZOT, большое спасибо за содержательный ответ :good:
Буду выбирать хоть, зная ориентировочные возможности разгона.
подскажите на сколько можно разогнать эту память? странное что её нет в шапке CMP4GX3M2A1600C8
http://www.corsair.com/cmp4gx3m2a1600c8.html
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
benwar
http://www.overclockers.ua/memory/ddr3- ... corsair/2/
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 14 секунд:
Corsair TR3X6G1600C7 народ что на счёт этой скажете? биос у меня ей выставил автоматом: Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц) таймы 9-9-9-24. Кто юзает такую же подскажите оптимальные настройки для стабильной работы, Системная плата Asus Rampage III Extreme
i7 930/Rampage III Extreme/Corsair TR3X6G1600C7/GTX 480/Cooler Master 1000W Silent Pro/Win7 x64...
SherLazist
так в чем проблем? в биосе частоту выставили 1600, тайминги заявленные производителем (не нашел я ее на сайте корсаров), DRAM Bus Voltage 1.65v, на QPI/DRAM Core Voltage начните с 1.20v, проверяйте стабильность memtest86+... в случае ошибок добавляйте на qpi по +0.05v и дальше тестить... в завершении, для уверенности, прогоните prime95, хотя бы часа 3.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
вот обзор на оверах был http://www.overclockers.ru/lab/35519.shtml
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
Подскажите в чем разница между CMT4GX3M2A1600C7 и CMG4GX3M2B1600C7 спасибо.
Ребята нужна ваша помощь.
Стоит ли мне свои 2 планки по 2 гига Корсаров XMS3 поменять на Доминаторы той же частоты?
XMS3 работают стабильно на 1333,частоту 1600 пока не выставлял,да и нету смысла...)
Интересует еще разницу между Доминаторами и XMS3?
И последний вопрос,как на будущее с охлаждением? Неужели радиаторов что на них,хватит??
Лично я подумываю в будущем еще докупить 2 планки и поставить,и будет 8 гигов счастья....) ( Так мне посоветовал соклановец АлармЗон13)
[1090Т X6 Black Edition]-[M4A89TD PRO]-[Corsair XMS3]-[HIS Radeon HD 6970 Reference]-[WD Blue 1TB]-[High Power 600W]
[-=AMD POWER FAN CLUB=-]
и что ты хочешь от этого получить?? прирост в чем??
ответ??
ревизия и гонибельность.. но навряд ли тебе это надо..
даже и без них..
так погугли.. скорее всего разница в производителе чипов.. ну и от сюда возможно в разгоне.. хотя как повезет.
у всех может быть по разному. как повезет. вот че намучаешь, то и скажи здесь.
Выбирают память под i5 2500k/P8P67 Pro. Стоит ли вообще брать больше 1333Mhz (для игр), или лучше остановить свой выбор на памяти 1333?
Привлекла внимание память DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-14900 1866MHz DIMM Corsair Vengeance, CMZ8GX3M2A1866C9. Как она для игровых задач?
Память нужна срочно, так как все кроме нее уже куплено. Заранее спасибо
Фото: 9
Cre@tor87
Серия Vengeance неудобна своими громоздкими радиаторами, мне например пришлось снять их у обоих планок, чтоб встали под кулер nh-14 (мать asus p8p67 pro).
Советую лучше взять серию xms.
Lampogriz
Просто не хотелось бы под 2500k брать память больше, чем на 1,5v. А вся серия XMS (кроме 1333) имеет более высокое напряжение
Фото: 7
Cre@tor87
Мой пост на этой страницу чуть выше: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8519884#p8519884
