Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 26 из 122 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 3
Валерк@ писал(а):
взял память
Что за чипы на ней?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_) писал(а):
Что за чипы на ней?
квамода написанно же
Хочется хорошей оперативки на 4 гига (6 нету смысла брать) гдет на 1666 Mhz. Посоветуйте пожалуйста...)
Мать - MB ASUS AMD890GX M4A89GTD PRO/USB3 ATX
Проц - CPU AMD Phenom II X4 945 (HDX945W) 3.0 ГГц/ 2+6 Мб/ 4000 МГц Socket AM3
[1090Т X6 Black Edition]-[M4A89TD PRO]-[Corsair XMS3]-[HIS Radeon HD 6970 Reference]-[WD Blue 1TB]-[High Power 600W]
[-=AMD POWER FAN CLUB=-]
Фото: 3
На заборе тоже написано... так что может быть что и не Qimonda.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
А поконкретней? В каком, примерно, ценовом диапазоне? Какие-то предпочтения по фирме производителю? какие шопы?
А так в принципе, на мой взгляд, на АМД два хороших варианта:
1. Брать хорошо разгоняемую бюджетную.
2. Брать 1800 MHz (ну или 2000MHz), если проц и не вытянет то останется под будущий апгрейд.
За 1600MHz переплачивать много приходится.
Максимум 150$! Предпочтения - Kingston,Corsair,OCZ и G.SKILL.
Искал в инете и вот что проглянулось,но я не уверен в своем выборе...
1.http://hotprice.ua/description/335382/g ... l.htm#info
2.http://hotprice.ua/description/335267/k ... g.htm#info
3.http://hotprice.ua/description/361763/c ... 8.htm#info
Фото: 3
Tenno писал(а):
Вполне нормальный выбор (обзорчик с сайта G.Skill http://www.nokytech.net/g.skill_ripjaws ... 0-d-p.html)
Tenno писал(а):
Этот кит я не советовал бы брать, т.к. напряжения большого он требует.
Gskil идёт на Элбпиде ББСЕ либо на поверчипе или псц( запомятовал) а эти самые чипы включаю элбпиду можно найти на кингстоне 1333
разгон 1600 7 8 7 2000 8 10 8
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
если брать брендовую память то только на хайперах.....
Фото: 3
Оооочень сомневаюсь, не похоже по тестам...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Только если последнюю ревизию.... я бы лучше брал новые чипы на 1.25-1.35В
К своему фену докупил память 2*2Г и было 2*1Г. Вобщем стало 6Г четырьмя плашками. Не долго я радовался. Система не стабильна. короче Фены 2 на степинге С2 с четырьмя плашками не дружат. Все четыре Patriot. Парами работают хорошо, но вместе творится чёрте что. 2*1Г пришлось снять.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 3
Дружат, на частоте 1066MHz точно, в противном случае это не процессор а мат. плата или сама память. Память вся одинаковая? частоты, тайминги? напряжения?
Patriot-ы PSD32G13332 и PSD31G133381. Всё как под капирку. Попробую в режиме 1066. Благодарю за информацию.
Фото: 3
Я так понял что там чипы разные на 2Гб (Elpida), а на 1Гб (Qimonda)? Можно ещё так проверить: одна планка 2Гб и одна 1Гб и процентов за 300 прогнать MemTest'ом.
А вобще чем и как лучше всего проверить память на стабильность? Посоветуйте.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
желательно бы поточнее объяснить.
Фото: 3
MemTest
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Теоретически может быть несовместимость модулей, но это теоретически. Для того чтобы исключить такую проблему установите один модуль 1Гб(PSD31G133381) и один 2Гб(PSD32G13332 ) и протестируйте.
Из под ДОС, с загрузочной дискеты.
Попробовал всё переключитьв режим 1066 как рекомендует АМД, вроде работает, но выключились все энергосберегающие технологии, проц молотит на максимальной частоте. Хотя в БИОСе всё включено и настройки сбасывал и всё по старому. БИОС последний.
Ребят, кто что может сказать по поводу этих комплектов: Kingston KHX1333C7D3K2/4GX (4Гб) и Kingston KHX1333C7D3K4/8GX (то же самое, что и предыдущий, только 8Гб)?
Стоит их брать к материнке МСИ 890FXA-GD70? Или купить обычный комплект KVR1333D3N9K2/4G (но тут тайминги выше, хотя напруга ниже и еще этот комплект без радиаторов)?
Жду комментариев... Заранее спасибо!
Фото: 3
Смысла нет брать эти комплекты, 75% что KVR1333D3N9K2 заработает на 1333MHz при 7-7-7-20.
Доброго времени суток. Собираю недорогую систему на базе ATHLON II X3 435, на плате ASRock M3A770DE. Какую недорогую память(1 планка 2 гига) посоветуете из того что есть тут. Я вот выбрал пока такую, эта норм или что другое подскажите?
Фото: 3
норм., можно взять вот такую
