Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 618 • Страница 26 из 31<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 31  >
По случаю удалось потестировать две планки по 4096MB 1333MHz AMD (AE34G1339U2) с черно-красными радиаторами. На 1-м профильном компе они смогли взять 2176Мгц на 11.12.11.28 при 1.58В. Выше как ни старался не идут.
Профильный Samsung 1333Mgz DH0 работает на постоянке на 2314Мгц 10.11.11.26 при 1.57В
sav12, если учесть что самсунг дешевле, то получается что нафиг амд не нужна :-)
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
francuz007
Samsung у нас не укупишь. AMD стоят 21$, Hynix 20.5$.
Стою перед выбором samsung 1600 или 1300.
у 1600 знаю что должны быть чипы bcko, а вот у 1333 какие должны быть?
GooDween в местном обзоре смотри.
понял надо искать bcko или bch9.
посмотри есть ли у нас по магазинам)
Кто нибудь разгонял hynix 1600?
Фото: 4
1600 dh0 , 1333 ch0 или dh0
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
я спрашивал маркировку чипов, а не стикер, стикер и так давно известен, но он не показатель.
а так уже разобрался что надо брать жду появления)
Здравствуйте! Я на форуме новичок, как и в разгоне. Собрал новый комп: проц. Core i3-2100 мать Asus P8Z77-V LE, память 2x4Gb Kingston HyperX KHX1600C9D3T1K2/8G.
Обращаюсь к вам за советами по разгону памяти. Собственно память без XMP профилей, по стандарту запускается на 1333 с таймингами 9-9-9-24.
В биосе выставил Memory Frequency 1600, память завелась с таймингами 9-9-9-24 вольтаж = Auto
По её даташиту (http://www.kingston.com/datasheets/KHX1 ... 1K2_8G.pdf) память тестировали на 9-9-9-27 и напряжение 1.65,
выставляя в биосе эти тайминги память также удачно заводится, причем при выставленном вручную напряжении 1.65, так и в режиме DRAM Voltage = Auto
Вопрос 1: при использовании памяти в режиме 1600, какой профиль лучше ? тот что Auto (9-9-9-24) или Manual (9-9-9-27 и напряжение 1.65) ?
тест AIDA64 для auto 1600:
тест AIDA64 для manual 1600:
Далее начинается самое интересное. Меняя Memory Frequency на 1866, в режиме с настройками Auto память не заводится. Прочитав ряд статей с тестами этой и аналогичной памяти (KHX1600C9D3T1K2_8GX - с профилями XMP) пробывал разные тайминги (8-9-8-10; 9-10-9-25; 9-10-9-27; 10-11-10-27) и напряжения (Auto; 1.6; 1.65)
в итоге на таймингах 9-10-9-27 и напряжении 1.65 память заводится раз через раз, и иногда при перезагрузке динамик(пищалка) начинал петь песни ))
на таймингах 10-11-10-27 завелась как при напряжении 1.6 так и Auto. Результаты AIDA64 следующие:
Вопрос 2: Дайте совет с опытной точки зрения, нормальные ли параметры работы я получил на частоте 1866 для этой памяти?
Меняя Memory Frequency на 2133 память ни в Auto ни в Manual режимах не завелась ( пробывал тайминги 10-11-10-11; 10-11-10-29; 8-11-8-27; 11-12-11-31 напряжение 1.65) в итоге смирился с тем что данные модули на 2133 завести невозможно.
Вопрос 3: Стоит ли пробовать что-то еще, чтобы запустить её на 2133, или же остановиться на работе в профиле 1866?
Заранее благодарен за любые ответы и рекомендации.
Добрый день! Осваиваю разгон памяти. Проц разознал до 4к пока. память авто на 1666 без проблем работает хочу попробовать 2133. Захожу в биос выбрал DRAM Frequency - 2133 потом DRAM Timing Mode выбираю вместо авто LINK снизу захожу в строчку вижу эту картину http://imagehost.spark-media.ru/i4/0261 ... 627F2E.jpg
Вот например мне надо вести 10.11.11.26. Но где именно? везде т1 т2 т3 пишет ппц просто помоги в двух словах пожалуйста.
Здравствуйте Ozoni, я сам то не очень разбираюсь, но походу вам надо выставлять tCL, tRCD, tRP и tRAS, а преставка после цифр "10 T" мне кажется означает либо что это временной период либо какое-то сокращение типо "Tick"
Да мне помогли в личку, спасибо за ответ.
vital_xbc писал(а):
Сижу некоторое время на Samsung D0 China 4X4GB DDR3-1600 CL11
1600MHz 8-8-8-24-1T 1,5V
1866MHz 8-9-9-27-1T 1,5V
2133MHz 9-10-10-29-1T 1,55V
2500MHz 10-11-11-30-1T 1,55V
Есть что-нибудь получше и не сильно дороже, или это все - предел?
После прочтения гиганского обьёма информации по выбору памяти для разгона, я думаючто если и есть такая память, то это Samsung M378B5273EH0-CH9...
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
а требуется ли повышение напряжения на контроллере? при 4х4
просто есть хуникс как в обзоре, и 2200 на таких же таймингах не берек ни в какую)
День добрый.Подскажите пожалуйста,разгоном давно не занимался,но переход на новую платформу показал ," что еще хочется".Под i2500K и ASRock P67 Perfomance Fatal1ty приобретена вот такая память - Crucial Ballistix 8GB KIT(BLT4G3D1608DT1TX0CEU) , с XMP профилем 8-8-8-24-36-2т , 1,5 V( http://dump.ru/file/5725125 ). Не сторонник экстримального разгона , но разогнать интересно и соответственно пара вопросов :
1.Какое максимально безопасное напряжение на нее можно подавать (в смысле с номиналом 1,5 V,а то я запутался 1,35V,1,5V,1,65V) ?
2.Если добавить еще такой же комплект - разгоняемость в теории понизиться , или лучше взять 8х2 (тоже Crucial) ?
3.И чисто для себя - Crucial такая непопулярная память , что поиском в конференции ее вообще нет :bandhead: ?
Спасибо.
Palit SJS 2080;ASRock Z370 Extreme4;8700K@4800;DDR4 16 Gb@3200; Crucial MX500 512GB+1Tb;Corsair RM650i;BenQ PD2700U+QE55Q90T;Windows 11 H лиц,PS5
самс за 22 доллара
Фото: 190
nfs-1969 Ее нужно искать по чипам Micron, чипы очень популярны.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Т.е. снимать радиаторы , или софтина какая может показать ?
Фото: 190
nfs-1969 1,65в можно без опасений поставить, и гнать методом подбора таймингов, если еще комплект добавить разгоняемость чуть ухудшится, а 2 по 8ГБ могут вообще не погнаться, это надо искать отзывы тех кто гнал такую.
