Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 28 из 77<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 77  >
Ilya777 На 1333Mhz память должно легко работать на 1.5v, в крайнем случае на 1.55v! Но на 1.8v это если ты только еще тайминги выставил типа 5-5-5 или 6-6-6.
А на 1600 должна работать, на той напруге как указано в доке, мб чуть ниже или чуть выше.
Нет предела совершенству.
Фото: 30
<TopUpdate>, тайминги заводские 7/7/7/20
При 1.55v комп не грузится!
какие тайминги и напругу лучше выставить для 1900 МГц ?
PS с текущими в профиле работает отлично
verano_19 http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanag ... urlid=6301 - вот в этой статье как раз показано, что лучше высокая частота, или низкие тайминги. Почитаешь думаешь разберёшься. А Напругу, чем ниже тем лучше , главное чтобы при этом система работала стабильно.
Приветствую.Я хотел бы узнать,какое напряжение можно оставить на постоянку в моём случае для ддр3 вообще.Сейчас стоит 1.94,больше боюсь давать,т.к больше боюсь за мобо(и её контроллер)?
У меня самая быстрая память в мире :tooth:
$ VIBE $ На память DDR3 я бы не рекомендовал давать выше 1.7v) Ну в некоторых ситуациях можно и 1.8v. Но 1.94v это имхо много. Но если у тебя на памяти написано что 1.95v нужное напряжение то можно оставить. Главное чтобы при этом была гарантия на память. А то есть печальная статистика, в которой память DDR3 умирает через пару месяцев работы на высоком напряжение.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
AZZOT Ах-ха-ха мега забавный глюк Cpu-z )) кста он в последнее время помоему частенько выдаёт такие глюки. ))
на старой памяти DDR3 ведь такие напруги и были, для моей 1.9 стандартное и я считаю что 2.0 в пределах нормы. Другое дело что толку от этих 2.0 немного :haha:
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
<TopUpdate>
Вот такая память у меня http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 76132.html
А что можешь сказать про мобо?Она не сгорит от такой напруги?(Компу полтора года,гарантия вышла)
*Cofradia Intel*
$ VIBE $
$ VIBE $ писал(а):
гарантия вышла)
тогда я бы поубавил напругу, имхо
Djafar
Её невозможно убавить,сейчас память работает на 1350мхз при 1.94 7/7/7/21,хотя производитель пишет 1800мхз при 1.9 и 9/9/9/27 таймингах.Может посоветуешь как понизить её?
$ VIBE $ Для частоты 1350Mhz напряжение 1.9v явно сильно избыточно. 1.9v этой памяти надо для достижения частоты 1800mhz. А для 1350 на 7-7-7 имхо и 1.7v должно быть достаточно.
*Cofradia Intel*
в настройках биоса :-) или ты что то другое имеешь ввиду?
Удалось снизить напряжение до 1.84v,но при 9/9/9/27 :-) Теперь можно так и оставить? Но я ещё подумал,может проблема в том,что у меня 4 по 1гб,поэтому ниже не идёт.
Фото: 64
Прочитав статью Выбираем DDR3-память для платформы LGA1156 интересует вопрос - на АМ3 ситуация такая же? Т.е. в моем случае переплачивать 25$ за частоту 1600 смысла особого нет?
И ещё вопрос, если взять память 1333, то смогу ли я поднять частоту за счет делителя, а не шиной, т.е. это зависит от возможностей МП или самой памяти?
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
*Cofradia Intel*
$ VIBE $
1.84 можно
вполне возможно, четыре планки чаще хуже гонятся чем две
PredatorUA
да
лучше эти 25$ пустить на проц или видео, имхо
многие платы позволяют увеличить частоту памяти делителем
$ VIBE $ Обычно, если четыре планки памяти, то при разгоне надо на северный мост подать чуть больше напряжения для стабильной работы, чем обычно при двух планках. А напряжение на память от кол-ва планок не должно зависеть. Если только мать отстой и в нагрузке напряжение проседает даже на памяти. Но у тебя мамка хорошая и такого не должно быть.
PredatorUA Переплачивать за 1600мгц нету смысла. Но если память 1600 и с таймингами 6-6-6 то тут уже стоит переплатить за такую память. Так как PhenomII очень хорошо реагируют на низкие тайминги. А если не видишь смысла ради 1-2% доп.производительности переплачивать, то тогда стоит смотреть в сторону бюджетной памяти Samsung или Hynix, можно и других производителей.
И наличие делителей на память зависит от мат.платы, тут как бы чем дороже мать, тем больше её функционал на уровне биоса. ))
Фото: 64
<TopUpdate>,Djafar :beer:
То, что я думал подтвердилось. Заказал Hynix (к Самсунгу у меня предвзятое отношение, хотя в сфере ДДР он конечно лидер), т.к. в случае слабого разгона, будет вариант поменяться с другом (у него этот же Hynix из этой же конторы, но свою он гнать не собирается даже пробовать).
Млин, не получается юзать напряжение 1.84,недавно появилась нестабильность(бсод). Вылезает синий экран, в последней строке что то считает,начинается от 0,5,10,15,20% и до 100% и всё,помогает только ресет.Поставил 1.88 пока вроде нормально.Может стоит сменить эту память на корсар например с 1600мхз,там напряжение 1.65в и 2 по 2?
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 88150.html
*Cofradia Intel*
$ VIBE $
не стоит отдавать 6.5 тыс. за память, разве что если денег некуда девать
